Kenwood Kdc-Bt34 wyjscie wzmacniacza.
Southampton
Czesc, ktos moze powiedziec jak wlaczyc wyjscie suba/wzmacniacza ? wszystko podlaczone tak jak trzeba. W menu sa dwie opcje REAR/SW bez wzgledu czego nie wybiore wzmacniacz sie nie wlacza. Gdy zamienie radio spowrotem na starego pioneera wszystko jest ok.
zmostkuj rem z plusem i czy włącza się wzmacniacz ?
rem sprawdź - jasnoniebieski/żółty jak podpięty
Remote podlaczone dobrze , instrukcja na to zeby w trybie STANDBY wlaczyc funkcje output REAR/SW tak tez zrobilem bez wzgledu czy jest wlaczony REAR czy SW wzmacniacz sie nie wlacza. Dodam ze prawdzam na radiu Pioneer i jest wszystko ok.
EDIT: wszystko dziala , nie sadzilem ze kabel oznaczony SYSTEM REMOTE (niebieski z żółtym paskiem) nie jest kablem sygnalowym do wzmacniacza lecz kabel niebieski z bialym paskiem z napisem P.ANTENA jest tym kablem.
