Kilka pytań o zwrotnice.
Solec Kujawski
Cześć,
Może to i głupie i dla niektórych oczywiste.
Jeśli mamy projekt monitorów 2 drożnych, przykładowo Usher 8948A i Usher 9950.
Dobry projekt zwrotnic ze zgraniem fazowym i podziałem. To aby zrobić kolumnę podłogową 3 drożną przykładowo dokładając scan-speaka 25W/8565-00.
To czy przy następnym podziale podział średnio-wysokotonowy ulega zmianie?
Oprócz tego pierwotnie w wyżej wymienionym monitorze przednia ścianka była pod kątem 10 st, w nowej konstrukcji górna część zostaje nie zmieniona (dalej kąt 10st) a część ścianki na której znajduje się woofer jest w pionie.
To czy będzie to spore utrudnienie w projektowaniu zwrotnic?
Przykład takiego ustawienia to kilka kolumn ushera i kilka kolumn wilson Audio.
Na upartego można wykorzystać zwrotnicę 2 drozną i dokleić do niej filtry górno przepustowy oraz dolnoprzepustowy dla basu i jakoś to pozgrywać ale nie jest to dobra metoda. Takie rozwiązanie ma sporo mankamentów a ogarnięcie tego wbrew pozorom nie jest łatwiejsze niż ogarniecie układu 3 drożnego. Bo po pierwsze i tak trzeba robić dolny podział, wiec sprawa pomiarów w pewnym stopniu jest nieodzowna. A dolny podział jest tym trudniejszym od strony technicznej do wykonania od górnego, wiec poziom umiejętności musi być podobny czy robisz 3 drogi czy przerabiasz to co masz. Po drugie sytuacja mocno się skomplikuje w przypadku gdy będzie wymagana korekcja efektywności sekcji średnio-wysoko tonowej w stosunku go głośnika basowego. To masz już jako zamkniętą całość i co wtedy? Da się to zrobić ale tylko w dół (obniżyć efektywność) i wymaga to dodania korektorów impedancji, podwyższyć się juz nie da bez ingerencji w zwrotnicę którą posiadasz.
Tak podsumowując temat można rozpatrzyć na dwie strony. Pierwsza, jeżeli ma być to zrobione na tip top to taki pomysł jest bez sensu bo takie rozwiązanie jest półśrodkiem i konstruowanie zwrotnicy od nowa jest lepsze i bardziej optymalne. Druga strona to taka, że zakładamy iż nie posiadasz wymaganych umiejętności oraz możliwości wykonania dedykowanej 3 droznej zwrotnicy od 0, wówczas ma to jakiś sens. Dodasz dwa filtry dolnoprzepsutowy dla basu, górnoprzepustowy dla sekcji średnio-wysoko tonowej (filtr przed cała 2 drozna zwrotnicą, nie wolno jej rozdzielać na sekcje srednio i wysoko tonowe) wówczas faktycznie nawet filtry liczone z kalkulatora jakoś tam zadziałają i jakoś to będzie grać jako układ 3 drożny. Do ideału będzie daleko ale będzie jakoś działać a pasma będą jakoś rozdzielone.
