Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jest to moja pierwsza poważna konstrukcja, oraz to ze jest nie skończona prace można by oszacować na jakieś 60%, ale ponieważ niektórzy bardzo chcieli zobaczyć więc wrzucam .Wszystkie zdjęcia robione komórką więc sory za jakość może kiedyś wrzucę lepsze.
*KOLUMNY*
Przód i tył będą identyczne więc bezie 4x "standflor"
Kolumny wykonane są z płyty wiórowej 18mm, klejona wikolem i skręcana wkrętami do "regipsów" .Głośniki to 2xARN150-03/8 oraz ARV104-04/4. Okablowanie wew. to 2x2,5mm OFC(nie pamiętam jakiej firmy) wiem ze może przesada ale miałem to dałem.
Zwrotnica:
4,7u-Jantzen
cewki powietrzne 1,2mm i 0,8mm
Wykończenie to fornir, „Machoń Koto” jak twierdzi sprzedawca. Normalnie fornir ten jest jasny(gdzieś na foto wzmaka jest)wszystko zostało pokryte 2 warstwami lakierobejcy "Dulux mahoń". Na foto kolor jest strasznie czerwony ale w rzeczywistości kolor jest całkiem inny.
Projekt mi się zapodział gdzieś ale z tego co pamiętam to skrzynia 15-17l strojona na 40-45Hz. Bassreflex od dołu wylot rzeźbiony w deseczce z litego drewna, gdy je robiłem nie miałem dostępu do kolców więc zastosowałem największe wkręty jakie były w sklepie na foto może tego nie widać ale mają one ok. 20mm wys., tanie rozwiązanie a sprawuje się dobrze.
*SUBWOOFER*
Subwoofer wykonany jest z mdf'u 22mm,przód 28mm, obficie klejony i skręcany jak kolumny. Głośnik to STX 27-150-08/SS skrzynia 45l@32Hz okablowanie i wykończenie jak kolumny z tym że sub został już polakierowany(będzie jeszcze jedna warstwa), Tym razem zastosowałem profesjonalne kolce.
*CENTRALNY*
oczywiście nie wszystkie, tylko 2xarn150+arv104 reszta to tył
*WZMACNIACZ*(amplituner? =) )
Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm, przód, tył i góra (będzie później ) z ..... obudowy kompa
W środku siedzi:
Trafo 250VA 2x24VAC
Trafo 300VA 2x24VAC
4x10.000uF(plus jakieś 12.000uF na płytkach wzmacniaczy)
mostek 25A (żadna różnica w cenie więc dałem taki)
Potencjometry Phier, okablowanie 2,5 i 1,5 OFC
Gałka na foto tylko na chwile będzie toczona z kwasówki
gniazdo na słuchawki
Układ mute zrealizowany na razie na przełącznikach hebelkowych ale będą microswith'e i sterowanie elektroniczne.
Przedwzmacniacz Oparty jest o układ SSM2164,(kontrola napięciowa wszystkich kanałów jednocześnie) Płytkę zaprojektowałem i wykonałem sam, jak i zasilacz preampa i filtra. W związku z tym że nie mogłem znaleźć odpowiedniego trafa do zasilania preampa i filtra musiałem nawinąć sam na toroidzie(jak na razie dobrze się sprawuje)
W roli końcówek mocy:
Na każdy kanał TDA7294, na sub mostek TDA(później może jakieś tranzystory)
SSM2164 - spodziewałem się ze będą smd a okazały się dil więc zrobiłem 2 płytki jak przyszły to trzeba było od nowa robić pod dil
Opis trochę skąpy bo pisany na szybko.
*KOLUMNY*
Zwrotnica:
4,7u-Jantzen
*SUBWOOFER*
*CENTRALNY*
Trafo 250VA 2x24VAC
Trafo 300VA 2x24VAC
