Kino domowe POMOC
Jasło
Posiadam
Ampituner onkyo 515 grający z monitorami noname :)
aktywny subwoofer z głośnikiem stx W.27.500.8.FCX (Old name SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X) z panelem
Chciałbym w końcu zrobić kolumny nadające się do kina ale niestety muszą być to monitory a nie podłogówki
Kolumny mają być w miarę tanie (jeśli się uda)
myślałem o STX T.10.250.8.PCX + W.15.160.8.FCX 5x lub droższa opcja (nie wiem jak to podniesie się na jakości) 4x + centralny STX T.10.250.8.PCX + 2xW.15.160.8.FCX
Chyba że polecicie coś innego w podobnej kasie lub tańsze (chyba, że ciut droższe ale o wiele lepsze jakościowo)
Monitor nie może być większy niż szerokość max 50 cm głęboki max 38 cm wysokość max 19,5 (kolumna położona na dłuższym boku) może się zmieści jakaś 18 jeśli jest to w ogóle potrzebne
Pokój jakieś 20m2
Z góry dziękuję za propozycje
Wybierz w każdym razie coś z gotowych z działu projektu czy nic a nic ci nie pasuje tam ?
Na pewno coś z gotowych projektów tylko pytanie co by było najlepsze pod kino z tym ampitunerem
raczej 2x 16ohm
o tym właśnie myślałem :biggrin:
A dobrze by było zainwestować w lepszy front np ten stx 15 awx albo coś innego
a satelity i centralny zostawić na mcx chyba, że centralny też lepszy czy nie ma to sensu?
Jak bym chciał posłuchać muzyki na czymś lepszym. (Tylko nie wiem czy nie musiałbym wzmacniacza stereo dołożyć albo zmienić amplituner)
18cm to juz spora obudowa :/
trzeba tam dac 15 litrow
a ja bym sie zastanawial czy nie ograniczyc mniejszego glosnika do ok 8 litrow :D
15 litrów to nie problem tylko w moim wypadku ta szerokość max 19,5 (ale powinno się zmieścić można by było cieńsze płyty na boki dać)
do FGXa trzeba by zrobic nowa zwrotnice. ta co jest na forum jakos mi nie lezy :/
ale to moze tylko moje zdanie ;)
Czyli pewnie najlepsza opcją do kina i muzyki to pewnie będzie
STX T.10.200.8.PCX + W.15.160.8.FCX 5x chyba że z centralnym 2 x 15awx
+ mój sub
