Klasyczne podłogówki
Kraków
Obudowa
Całość wykonana z 18 mm płyty wiórowej. Wewnątrz umieściłem przegrodę z wydzieloną komorą dla kopułki i parę wzmocnień. Płyty zostały skręcone wkrętami i sklejone wikolem, następnie wyszlifowane, polakierowane i oklejone fornirem mahoniowy. Fornir lakierowałem Hartz-Lackiem matowym. 4 warstwy pędzlem, a ostatnia wałkiem.
Głośniki
Po konsultacjach wybrałem ARNy 150 połączone szeregowo i kopułkę Visatona. Miał byś PJ, ale
STX zrobił sobie "przerwę wakacyjną" i nie chciało mi się czekać 2 tygodni na wysokotonówki.
Wrażenia
Kolumny były budowane z myślą o podłączeniu ich do komputera. Niestety stara Unitra nie radzi sobie z nimi. Minimum to wzmacniacz 2x 50W, chyba że ktoś lubi słuchać cicho.
Na wzmacniaczu Cambridge'a jest już znacznie lepiej. Bas nie jest może bardzo głęboki, ale za
to szybszy niż w moich poprzednich kolumnach na 18stce Alpharda. Średnie jak to w tesli trochę wycofane ale nie jest nawet tak źle.
Ogólnie z kolumn jestem zadowolony. Jeśli ktoś nie ma profesjonalnego sprzętu lakierniczego, to polecam używać lakierów matowych. Błyszczącego pędzlem raczej idealnie
położyć sie nie da, a przy matowym nie trzeba się aż tak bardzo starać, a i tak efekt wychodzi bardzo dobry.
I jeszcze koszty.
Chciałem zmieścić sie w 400 zł, ale m. in. z powodu zmiany kopułki cena doszła do ok. 530zł.
Jeśli ktoś chce zobaczyć więcej zdjęć to zapraszam na stronę:
www.harmony.za.pl/projekt1.htm
Widze ze pierwszy jestem :)
Bardzo ladnie wykonane kolumienki
Osobiscie przyczepil bym sie tylko do br umieszczonego z tylu obudowy (niepodoba mi sie to, ale to tylko moje zdanie)
ogolnie 9/10
wypowiem sie :)
Estetyka i wykonanie na wysokim poziomie ... B-R mógł byc z przodu i mogłeś je postawić na kolcach ale to juz twój wybór .... i moje pytanie gdzie kupiłes fornir ? i na czym go kleiłes ?
5/6 pozdrawiam :)
Akurat ten b-r ze względu na to że jest wyprofilowany i ma duży kołnierz nie wygląda ładnie z przodu więc wolałem umieścić go z tyłu.
Fornir kupiłem już jakiś czas temu na jednym ze składów w Krakowie, a kleiłem go Pattexem Momentem.
Aha i wkręty mocujące głośniki będą zmienione na imbusy.
mi sie podoba i to bardzo, gratuluje, no i nie dorgo wyszlo;) jak zmienisz wkrety bedzie jeszcze lepiej;)
czy to napewno machon?
Super estetyka, cieńkie przetworniki ale całość prezentuje się super. Jakim sposobem kładłeś fornir i jak jest z tą podstawką... możesz ją odczepić czy nie...
Tak tak to mahoń. Głośniki low-endowe ponieważ sprzedałem dotychczasowe kolumny które miałem podłączone do komputera i zastąpiłem je tymi. A nie chciałem inwestować dużych pieniędzy w sprzęt na którym będę słucham mp3.
Podstawa jest przykręcana od zewnątrz trzema wkrętami.
Fornir tak jak pisałem kleiłem Momentem. Klej nakładałem na kolumnę i płat forniru, czekałem
aż wyschnie, a następnie przykładałem wzdłuż linii słoi dociskając takim trójkątem wyciętym z płyty wiórowej. Później krawędzie poprzeczne do linii słoi docinałem na ok. 3 mm i szlifowałem
papierem, a krawędzi wzdłuż słoi szlifowałem bez docinania zaginając fornir.
Dzięki za pochlebne opinie :smile:
Tzn.? Każda ściana jest oklejona osobnym płatem i na każdej jest jeden liść w całości. Fornir już miałem wiec szerokość ścianek dobrałem do szerokości forniru.
Aha.Miałeś całe płaty.A codo klejenia to posmarowałeś obie powierzchnie i czekałeś aż zrobił się suchy :?: i potem mocno obciążałeś aby dobrze przyległ czy na żelazko :?: długo miałeś to obciążone (jeśli robiłeś tym sposobem)
Tak, smarowałem obie i czekał aż wyschnie. Później przykładałem i dociskałem kawałkiem klocka w każdym miejscu. Żadnego obciążenia nie stosowałem bo po takim dociśnięciu nie ma już szans odkleić forniru.
Fajny fornir. Całość wygląda bardzo estetycznie.
Stosowanie obciążeń przy klejach kontaktowych to pomyłka... :-p
bardzo ladne wykonanie. swietny fornir - bardzo mi sie podoba ;)
co do b-r to miales racje. np rurka z polinka by ladnie wygladala na froncie ale ten blyszczacy zalatuje tandeta
to jak nisko schodzi ten alphard?? :shock:
Właśnie z tym jest problem bo ten b-r jest fajnie wyprofilowany co na pewno ma wpływ na mniejsze szumy powietrza przepływającego przez niego, ale przez to trzeba go chować na tylnej ścianie. Proste b-r bardziej pasują na przód, ale na pewno szumy w nich są większe.
Alpharda mam strojonego też w okolicach 45 Hz. Jeśli chodzi o bas to schodzi porównywalnie nisko do Tesli, ale jest go trochę więcej w dolnych rejestrach. Za to w przypadku Tesli bas jest
szybszy. Prawdopodobnie jest to związane ze średnicami membran, ale w tym tygodniu ma dotrzeć do mnie mocniejszy wzmacniacz i wtedy zobaczymy jak będzie sobie z nimi radził.
jak ja zasilalem swoje ARNy z odpowiedniego wzmaka to az przyszla babka ktora mieszka 2 pietra nizej :twisted:
Kolumny dość niezłe, kolor obudowy nieźle współgra z głośnikami, jednak po osobie która tyle już w tym siedzi spodziewałbym się czegoś lepszego i nieco bardziej oryginalnego.
takero czepiasz się :razz:
Te kolumny mam podłączone pod kompa i słucham na nich mp3 więc nie chciałem ładować w nie dużej kasy.
Może pomyśle o sprzedaży tych na alphardach i tonsilu i zrobieniu czegoś ciekawszego np. na usherach.
[ Dodano: 2007-09-08, 22:43 ]
I długo nie nacieszyłem sie nowymi kolumnami :cry: Zostawiłem je na noc w pokoju gdzie zazwyczaj słucham muzyki, a że pokój jest w podpiwniczeniu i przez ostatnie dni ciągle padało to z pokoju zrobił się w basen. Na szczęście wody było tylko parę cm, więc uszkodzeniu uległy same cokoły.
Jest mi po prostu przykro, normalnie smutno ;P że ciągle w skrajnym low endzie siedzisz , z całęgo serca Ci życzę przygody z usherami :)
To znak od Boga :) Czym prędzej kupca na nie znajdź i bierz się za ushery czy cokolwiek ;P
Nie nie, na razie czekam na wzmaka pioneera i zobaczymy co te tesle potrafią :lol:
Na kolumny na usherach trzeba by trochę kasy, przynajmniej 1200zł, a i tak najpierw wole zainwestować w pokój. Na pewno dojdzie półka z książkami i jakieś rozpraszacze. W obecnych
warunkach raczej nie ma sensu nawet odłuchiwać lepszych kolumn.
