Kolejne dawno nie widziane TOTEM MITE plus sub Visaton TIW 250
Nowa Sól
Witam szanownych kolegów:) jestem stałym bywalcem a raczej przeglądaczem forum. Rzadko udzielam się na nim ale dzisiaj chciałbym zaprezentować nie dokończoną konstrukcje kina tomowego znanych lubianych bądź nie lubianych klonów TOTEM MITE
Wcześniej używałem do kina domowego tonsilowskich siest. Pewnego dnia naszło mnie na zrobienie klonów mietków (na prezent). Zbudowałem kolumny 4 ohm zbliżone do oryginałów. Po podłączeniu okazało się, że graja super. Świetna przestrzeń i stereofonia. Praktycznie siest już nie chciało mi się słuchać. Jako że to był prezent musiałem się z nimi pożegnać.... Po namyśle sprzedałem siesty i polowałem na części do mite
Po pewnym czasie udało mi się kupić okazyjnie głośniki basowe. Wysokotonówki dalej szukam bo teraz są nie do dostania z oryginalna membrana. Wykonałem obudowę z płyty 18mm co przy oryginalnych wymiarach daje ponad 4 litry. Pomyślałem ze nie opłaca się robić BR jak zestaw będzie wspomagany subem wiec każda kolumna jest zamknięta. Teraz przyszedł czas na zwrotnice. Z racji 8 ohm głośników basowych trzeba zwiększyć rezystor dla głośnika wysoko tonowego. I to Pytanie kieruje do was. Jaki przedział rezystorów zamówić w POLINKU tak aby odpowiednio dobrać jego wartość? Oryginalny stosuje się 3,3 ohm.
Dla suba planuje obudowę 50 litrów strojoną na 36 Hz
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt :)
i tu blad - nawet w tak malej obudowie b-r podbije wyzszy bas i poprawi odsluch szczegolnie w filmach akcji
wyslij mi jedna kolumne to zrobie ci pomiary i odpowiednia zwrotnice
szkoda ze fornir sosna :/
No właśnie taki mi sie najbardziej podoba i jaśniejszych ładnych nie widziałem. A to nie fornir tylko sklejka.
Może masz racje. Dorobić rurkę z tyłu obudowy zawsze można:)
Pawle ile by ta przyjemność kosztowała? Mi oryginalna zwrotnica bardzo pasowała. Za grało to lepiej niż seas z gdn 13 50 9 wiec nie wiem czy coś trzeba tam poprawiać:)
Jak już planujesz 50 litrów do TIWa to zró obudowę z takim BRem jaki proponuje producent w swojej firmowej konstrukcji. http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html Wymiary masz podane na obrazku na dole strony.
BR będzie zwykły okrągły ale o większej średnicy
Większej to znaczy jakiej? 10cm średnicy? Jeśli tak to wiesz z czym się wiąże tak duża średnica BRu? I jeszcze jedną mam uwagę - tym razem odnośnie strojenia. 36Hz dla tego TIWa to zdecydowanie za wysoko. 30Hz bardziej pasuje.
a to co innego - latwiejszy i szybszy montaz ;)
wysylke w 2 strony ;)
ale zmieniasz glosnik z 4r na 8r wiec wymaga to korekcji zwrotnicy
przeciez to 50 litrow - spokojnie to upchnie
BR bedzie miał z 30-40cm przy 10cm srednicy. Jesli chodzi o zwrotnice mysle ze jest to ciekawy pomysł ale zajmiemy sie tym w nowym roku:) Adres podasz mi na PW:) Może wyśle na pomiary GDN 13 50 9 z seas bo ten zestaw co mam teraz gra czysto ale średnica jest znacznie wycofana, jak za sciany...
Bardzo przyjemny projekt i z ciekawym subem, gratuluję realizacji
Dziekuje bardzo:)
