Pytanie dotyczy kolumn jak w temacie, a w zasadzie powłoki malarskiej. Po pierwszym pomalowaniu ścian obudowy farbą (emalia ftalowa satyna) ścianka tylna wyszła tak jak bym sobie tego życzył, natomiast na ściance górnej (bardziej widocznej) pojawił się całkiem inny odcień-kolor wygląda na taki zaszroniony. Nie wiem czy to normalne i czy po drugim malowaniu zniknie i pojawi się prawidłowy odcień farby. Jeśli nie to chciałbym wiedzieć czy może popełniłem jakiś błąd podczas malowania. Pozycja schnięcia obudowy była tak jak to jest widoczne na zdjęciach. Temperatura otoczenia nieco różna-kolumna schła przy otwartym oknie, ale pierwszą malowałem ściankę tylną , a boczne dopiero po ok. 6h, więc temp. (w nocy) była nieco niższa. Czy to może być przyczyną?
