Kolejność układów w zasilaczu?
Zamość
Witam.
Robię panel do suba który składa się z końcówki Janka, pree Irka, zasilacza głównego, zasilacza stand-by i soft-startu.
Chodzi mi o to który układ powinien być pierwszy, soft-start, czy zasilacz stand-by? Poniżej schemat, który skleciłem trochę z gotowców ;P
Teraz mam tak połączone z tym, że są to 3 płytki, a chce zrobić kompletny zasilacz na jednej bo miejsca na panelu braknie :D
Co Wy na to?
Pozdrawiam.
Soft start ma być przed głównym trafem a przed nim ma być przekaźnik standbay a przed nim zasilacz standbay a jeszcze wcześniej włącznik zasilania :)
Nie wiem czy źle jak jest tak jak na schemacie to jest źle.
Widzę na tej płytce inny problem takie prowadzenie ścieżek z napięciem sieci jest niedopuszczalne ! Ten twój panel to będzie bomba z opóźnionym zapłonem jak kiedyś wybuchnie... Trochę wyobraźni.
Tej płytki jeszcze nie zrobiłem, jestem w fazie projektowania :D Scieżki zbyt blisko siebie, czy o co chodzi?
Kto mi powie jak w eaglu zalać płytkę ścieżkami żeby było mniej do trawienia? Tzn wiem jak to zalać tylko jak zrobić żeby te "zalania" były podłączone do jakichś ścieżek?
Gdzie wpisać?
---------- Post dodany o 21:55 ---------- Poprzedni post o 21:42 ----------
ok juz wiem ;P polaczylo mi mase w ukladzie zasilacza auto... a co z reszta? w sofcie chyba nie ma jako tako masy to nie wiem nie podlaczac do niczego? A jak w zasilaczu gł♣ownym, żeby to popodłączał? Czy muszę sam tworzyć ścirzeki tak jak to robiłem za pierwszym razem :D
narazie mam coś takiego... nie wiem jak dalej to ogarnąć... wpisałem nazwę jakijś ścieżki ale zalało mi tak ze naszło na ścieżkę masy>:( podpowiedzcie coś.
pozdro
Więc układ poskładany wg schematu:
I już jest problem... Przekaźnik w softstarcie się nie załącza >:( Na diodzie zenera występuję napięcie zaledwie 5.5V, LED nie świeci wcale... Kiedy podłącze transformator bez przerwy piszczy buzer. Luty sprawdzałem, wartości elementów też więc w czym może być problem?
Softstart jest to układ AVT2815 opisany w EDW_06_2007:
Pomóżcie:(
---------- Post dodany o 17:38 ---------- Poprzedni post o 16:17 ----------
