Kolumna 4x STX GDN-20-80-8-SC oraz 2x STXGDWT-9-200-8-PB
To tu to tam
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość.
Mam dwie kolumny które chciałbym przywrócić do stanu używalności, do jednej wchodzą 4 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe. Jako że poprzednio zamontowane tonsile nie nadają się już do użytku, postanowiłem je zamienić na STX'y. Zakupione zostały:
1. STX GDN-20-80-8-SC
2. STXGDWT-9-200-8-PB
I teraz zaczynają się schody, otóż nie za bardzo wiem jak podłączyć w/w głośniki. Dodam że dotychczas zamontowane GDN'y były podłączone szeregowo (a to będzie 32Ohmy!) natomiast wysokotonowe w ogóle były pominięte.
Jako że chciałbym aby kolumny grały przynajmniej przyzwoicie, chciałbym uzupełnić w/w konstrukcję w zwrotnicę, tu również prośba o pomoc, bo nie wiem jaka byłaby odpowiednia (najlepiej gotowa konstrukcja).
Mam nadzieję, że wystarczająco nakreśliłem problem. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
w takim razie ktos tam mieszal i zle to podlaczyl
a gdzie sredniotonowe?
z takim zestawem glosnikow nie bedzie gralo to zbyt ciekawie
pusc GDNy pelnym pasmem (laczone raczej rownolegle) a na GDWT daj 3,3uF + 0,33mH i ewentualnie tlumik wg uznania
Oryginalna kolumna to ZGK 100, jednak teraz będzie służyć jako "nieradiowęzłowa" :lol: podpięta pod zwykły wzmacniacz.
Ale wracając, czy równolegle nie będzie za mała oporność? Idealnie byłoby gdyby kolumna uzyskała 8 Ohm (tylko nie wiem jak :sad: ) Czy można mieszać połączenia np.
2 GDN w szeregu = 16 Ohm
2 GDWK w szeregu = 16 Ohm
to wszystko natomiast podłączyć równolegle i "teoretycznie" 5.3 wychodzi, tak?
P.S.
Wybaczcie jeśli moje pytania wydają się trywialne ale... każdy się kiedyś uczył :wink:
bardzo prosto - kupujesz 2 glosniki 4ohm i laczysz szeregowo lub 2 glosniki 15 ohm i laczysz rownolegle :P
a ze sie pospieszyles i kupiles 8ohm wiec zostaje ci wypadkowa 4ohm
nie
nigdy nie laczy sie osobnych sekcji kolumny. mimo ze laczysz rownolegle (przez zwrotnice) GDNa 8R i GDW 8R to wypadkowa kolumny nadal pozostaje 8R :P
Fugazi, polacz po dwa glosniki GDN szeregowo, wtedy masz dwa układy po 16ohm i potem te dwa układy równolegle i juz masz 8 ohm :D Wysokotonowe szeregowo to troche je przyciszysz... I to wszystko na koncu równolegle przez zwrotnice...
PS Jakie głosniki byly w tej kolumnie?
Wcześniej były
1. TONSIL GDN 20/40/8
2. TONSIL GDWT 9/80
To już teraz nie wiem co i jak, słowo przeciw słowu... to można mieszać szeregowo/równolegle czy nie?
Tak Paweł, wiem że się pospieszyłem ale tak to jest jak człowiek nim pomyśli zasugeruje sie tym co napisane na odwrocie głośnika, zamówiłam "prawie" to samo a teraz widać że kłopot będzie :neutral:
Fugazi, to co ty powiedziałeś było dobre, tylko impedancja inna wychodzi :) Tak jak paweł powiedział, mimo że łaczysz równolegle niskie 8ohm i wysokie 8ohm to nadal masz 8 ohm.
Na impedancje zestawu najwiekszy wpływ ma sekcja nisko/niskośredniotonowa :)
jaromas, wysokotonówki nie lepiej w szereg? Ciszej będą... Chociaz i tak sie ich nie da słuchać. Mam z tej serii tylko 18-200, padaka do normalnego słuchania :D
ja to bym rozdzielił na 4 kolumny po 1 gdwk i 2 gdn, obecny uklad nie ma zupełnie sensu i niepotrzebnie obciąża wzmacniacz. Przy okazji uzyskasz bardziej spójne brzmienie bo nie będą 2 wysokotonowe sobie syfić. Wyrzucona kasa niestety ale imo rozdzielając możesz podratować żeby w miarę zagrało.
Całe życie człowiek się uczy :cool:
Dzięki jaromas! Zostanę przy w/w schemacie. Choć jeszcze ciekaw jestem propozycji melisława :roll:
Kolumny z przeznaczeniem do "podwórkowo-boiskowych" imprez tj. głos/muzyka więc wielkich wymagań odsłuchowych nie ma.
[ Dodano: 2010-07-08, 13:09 ]
Rozdzielić się nie da gdyż obudowy wyglądają tak:
to tam sa 4 GDNy w jednej kolumnie?
to co tam robia 2 GDWT? czasem nie bylo tam jednego ale wiekszego?
jak polaczysz 2 GDWT razem to trzeba bedzie zmienic filtr
Z pełnym szacunkiem, na wstępie pisałem:
... do jednej wchodzą 4 głośniki niskotonowe i 2 wysokotonowe
Tak dokładnie 4 GDN'y i 2 GDWT. I właśnie dlatego to dla mnie takie problematyczne aby wszystko w miarę sensownie poskładać :neutral: i dlatego zwracam się o pomoc.
no to szczerze mowiac "dales d###" na calego :???:
przeciez zamiast tych 2 STXow GDWT moznabylo kupic jednego lepszego i wiekszego
GDNy tez srednica nie powalaja a cos tam zagrac powinny
GDNy podlacz tak jak pokazal jaromas. GDWT narazie podlacz jednego. zobaczysz czy efektywnosci mu wystarczy
w żadnym wypadku nie mam zamiaru się wymądrzać ale w w/w kolumnie seryjnie montowane są TONSIL'E 4xGDN 20/40/8 i 2xGDWT 9/80, więc jak w oryginale chodzi to "podróbka" też może, czyż nie?
Tak, zdecydowanie skłaniam się do propozycji jaromas'a , tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, co by było gdybym podłączył GDWT w szereg?
no nie do konca
w/w tonsil GDN to jedyna tania 8" ktora gra srednica i nadaje sie na konstrukcje 2 drozne
STX to nic specjalnego i srednicy bedzie brakowalo...
a co do GDWT to wg mnie pomylka :???:
impedancja wypadkowa glosnika wyniesie 16R i zagra to poprostu ciszej. co przy duzej efektywnosci GDWT bedzie nawet wskazane
no ale trzeba bedzie filtr zmienic
o ile dobrze kojaze to 1,5-2uF i 0,56-0,6mH
OK dzięki za pomoc!
Ostatnie pytanie, gdzie kupujecie "części"? Jako że w mojej mieścinie z elektroniką trochę krucho, zakupię to:
1. Cewka
2. Kondensator
będzie pasowało? :roll:
Jak już wszystko polutuję i poskładam dam znać o efektach wspólnej pracy :wink:
