kolumna centralny 2xARN116+ARV104
Piekary Śląskie
Założenia konstrukcyjne:
Wykonanie kolumny głośnikowej centralnej do kina domowego, budżetowej, dobrze odtwarzajacej dialogi i ogólnie “dobrze radzącej sobie w swojej roli”.W zasadzie jest to kopia centralnej kolegi FSOL-a, tyle ze różni sie wymiarami, zwrotnicą i wykończeniem, aczkolwiek pomysł jest kolegi FSOL-a.
Przetworniki:
1 x ARV-104-63/8
2 x ARN-116-60/4
Głośniki firmy budżetowej, mimo to zbierające dobre opinie na forum, pierwsza moja konstrukcja była na czeskiej kopułce i jestem z niej do dzisiaj zadowolony.
Zwrotnica:
Schemat zwrotnicy podaje w niżej, jest to zwrotnica ze strony naszych południowych sąsiadów
http://diyfans.org/tp-vyhybky2.htm
Obudowa:
Obudowa zamknięta, wykonana z płyty wiórowej ze starej meblościanki o grubości 20mm , wymiary zewnętrzne to 410 x 260 x 140 mm co daje wewnątrz koło 8 litrów, wykończona fornirem olchowym, klejomym “momentem”, całośc polakierowałem nitrolakiem.
Z wazniejszych faktów fornirowania to w momencie samego przyłożenia dobry i przede wszystkim dokładny docisk forniru do powierzchni ( nie miałem wałka do ciasta wiec uzyłem butelki ), jako prasy uzyłem kołnierzy do rur jako ze pracuje na wodociągach, z ich wypożyczeniem nie miałem problemu, między płyte dociskową a fornir włożyłem piankę aby dokładniej wszyskto przylegało, jeżeli chodzi o samo klejenie, to najważniejsze są wszelkie rogi i kanty ponieważ przy traktowaniu forniru papierem sciernym szczególnie włókna biegnace w poprzeg do kierunku szlifowania lubią się wyłamywac gdy dobrze nie trzymaja się podłoża ( mówię o szlifowaniu resztki po obcięciu ). Przycinałem fornir używając do tego nożyka do tapet i przyłożonej do powierzchni skrzynki1,5 mm blachy aby wystająca częśc forniru do zeszlifowania miała 1,5 mm.
Odsłuch:
Jako zestaw centralny spisuje się dość dobrze, dialogi czyste, zrozumiałe, klarowne, przyjemnie się go słucha, nie gra “telewizorowo”.
Kosztorys:
Głośniki + przesyłka 122 zł
fornir 5 zł
klej ,,moment” 22 zł
lakier ,,nitrolak” 18 zł
wkręty 2.5 zł
części do zwrotnicy + przesyła 40 zł
papier ścierny 10 zł
RAZEM: 219,5 zł
PS. Następny “klocek” ale jakoś tak mam sentyment do tego typu obudowy lubię proste,zwarte, nawet surowe konstrukcje, miałem już ścięte boki (taka faza była zrobiona), ale jakoś to do mnie nie przemawiało, więc zrobiłem kwadraciaka.
http://img254.imageshack.us/img254/7044/16694661th4.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/1780/23321384pt2.jpg
http://img453.imageshack.us/img453/737/89539090io2.jpg
http://img453.imageshack.us/img453/4724/35753134hk2.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/2081/87205861nn4.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/8791/72282349qb8.jpg
http://img68.imageshack.us/img68/9581/52475098wx1.jpg
http://img74.imageshack.us/img74/2126/22649739kt9.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/9805/86845831du3.jpg
http://img243.imageshack.us/img243/3456/10mk4.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/6619/11tl4.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/2568/12gv2.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/8500/13fh3.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/5941/14wf3.jpg
http://img477.imageshack.us/img477/5108/15fq2.jpg
http://img116.imageshack.us/img116/779/16nu0.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/6411/17cs0.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/1646/18ps7.jpg
http://img54.imageshack.us/img54/236/19ac7.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/9756/20ob0.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/9849/21hb3.jpg
http://img464.imageshack.us/img464/4919/24ov1.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7392/22cs0.jpg
http://img468.imageshack.us/img468/4927/23py2.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/128/25tn1.jpg
http://img355.imageshack.us/img355/5712/26pz2.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/7907/27qg9.jpg
http://img234.imageshack.us/img234/5495/28ux7.jpg
Jeśli chodzi o przetworniki to nie wiem ale według mnie dobrze dobrane ale o desing to nie w moim stylu. Obudowa wydaje mi się jakoś bardzo głęboka ,a fornir moglęś dobrać pod swoje podłogówki
Witam :) Jeśli Według Ciebie Konstrukcja Spełnia Wymagania To Pogratulować :) ľNiestety Muszę Się Do Paru Rzeczy Przyczepić :wink:
Pierwsza Rzecz To Okrągły Terminal :twisted: (Osobiście Wolę Kwadratowe Ale O Gustach Się Nie Dyskutuje)
Druga To Wkręty Mocujące. Ja Założył Bym Maskownice Ewentualnie Dołożył Parę Złotych I Założył Czarne Imbusy Lub Ostatecznie Malnął Czarną Farbą (Nie Wiem Jeśli One Tak Blado Wyszły Tylko Na Zdjęciu To Zwracam Honor) :cool:
Fornirek Położony Profesjonalnie :) Z Odpowiednią Wielkością Docisku :grin:
Więc Na Koniec Ocena :) 9/10
To Tylko Moja Opinia Więc Jeśli Kogoś Obraziłem Swoją Wypowiedzią Lub Jeśli Ktoś Się Nie Zgadza Ze Mną Niech Mnie Nie Gani Tylko Sam Oceni. Pozdrawiam Ploter :)
ogólnie to spoko to wyglada ale te wkrety to zmień bo psuja całość moja ocena to 4/6
Obudowę zrobiłem taką głęboką żeby front był wąski i niski, niestety te 8 litrów trzeba było gdzieś rozmieścić, forniru nie malowałem caponem żeby drewno troche ściemniało ale jak widać za słabo, na podłogówki mam juz kuca więc nowy zestaw na w170s i sc10n będzie zrobiony tek jak ten centralny.Terminal jakoś mi sie bardziej podoba niż ten kwadratowy z stx-a i jak do centralnej jest mniejszy( mimo że kwadratowy mam w zestawie podłogowym, wkręty wiem przy okazji zmienie je na coś imbusowego, jeżeli chodzi o bass reflex to była już dyskusja na ten temat i do tych przetworników, wiec zdecydowałem się nie włożyć rurki, parę decybeli z basu z tak małych głośniczków myślę że nie zrobi większej różnicy.
pieknie to wyglada :) nie lubie jasnego wykonczenialecz tutaj mi sie ono podoba,
terminal rowniez ladnie wyglada - maskownice niepotrzebne - glosniki ladnie wygladaja i
dobrze sie prezentuja - dbalosc o szczegoly, perfekcja wykonania :)
ocena bardzo wysoka
Wszystko można zrozmieć ale czepić się okrągłego terminala :) Wkręty trza wymienić... :-/ tylko nie imbusy czy tam ampule jak to niektórzy zwą bo to tylko takie cycki odstają :-)
jeśli 8l to już trzebabyło br dać, tracisz sporo na wytrzymałości mocowej i dole.
szkoda że arv tam siedzi :/
arn116 jak najbardziej - świetne głosniki :)
aha - następnym razem jak już dajesz foty na imageshack to dawaj miniaturki - thumbnaile bo nie chce mi się w 100 linkow klikać ...
