Kolumna: niskotonowy + szerokopasmowy
Z miasta
w związku z tym, że za 150zł nie kupie raczej kolumny to postanowiłem zrobić coś samemu o ile będzie taki sens, stad pytanka do Was.
Docelowo 2szt kolumn do pokoju około 22mkw grających pod wzmacniaczem yamaga A-500 wykorzystywanych do słuchania muzyki(hip-hop, elektroniczna, rock), użytek codzienny pod komputerem-ogladanie youtuba oraz filmów. Oczekuję, że będą niżej schodziły niż moje stare Unitra Space 86 oraz pozwolą czasami głośniej niż obecne kolumny posłuchać muzy.
Pomyślałem, że takie rozwiązanie (niskotonowy+szerokopasmowy) pozwoli zaoszczędzić nie tylko na samych głośnikach, ale i na zwrotnicach. Tylko z racji, że się nie znam to czy wogóle są produkowane takie szerokopasmowe, które by się nadały do użytku w pokoju i w tego typu aplikacji? Jakie głośniki polecilibyście mi? Jak wyglądała by zwrotnica? Czy to poprostu kondensator+cewka dla niskotnowego a dla szerokopasmowego nic?
Jak już wspomniałem budżet na same głośniki to około 150zł za kolumnę.
Jak dla mnie (moje osobiste zdanie), to jest to wręcz niemożliwe. W tej cenie nie idzie znaleźć niczego odpowiedniego - nie mam tu na mysli doznań audiofilskich! Tylko po prostu zestaw głośników które będą odpowiadały wymaganiom. Po prostu jest zbyt wielki skok cenowy poiędzy bardzo tanimi głośnikiami, a tanimi. Te b. tanie zaczynają się od paru złotych i kończą na 20 - 30 zł za sztukę (ale wtedy jakość będzie prawie identyczna jak u Ciebie), albo tanimi - 50 - 100 zł za sztukę a wtedy budrzet jest zbyt mały (nie liczę do tego zwrotnic, które też kosztują!). Na forum jest bardzo dużo przykładów tanich zestawów, rozejrzyj się! Może coś Ci do gustu przypadnie. Bo jak na razię to Twoje pytanie wygląda tak "chcę coś najlepszego za najmniejsze pieniądze"
A jeżeli Ci bardzo zależy na zamknięciu budżetu, to polecam kupno zestawu używek z allegro bądź gdzie indziej.
Pozdrawiam i mam nadzieję że znajdziesz coś co Ci będzie odpowiadało z pomocą innych bardziej pomocnych użytkowników forum (choć staram się pomoć jak mogę).
obecnie nie
ale STX ma wypuscic kilka takich szerokopasmowek i dokladnie takie kolumny jakie sobie zaplanowales tez beda
w takim zestawie problemem jest szerokopasmowka ktora bedzie ladnie grala wysokimi tonami
takiej taniej obecnie nie znam - ale za to sluchalem taka w STXie ;)
jak poszukamy takiej ktora ladnie gra to cena nagle przekracza zalozony budzet...
ja bym jednak poczekal az STX wypusci te szerokopasmowki ;)
Pomysł, jaki podsunął kolega Marios nie sprawdzi się. O ile oba głośniki osobno mogą być "fajne", to nie nie pasują do siebie. TangBand to głośnik o bardzo malej efektywności i ten STX zagłuszy go już przedbiegach.
Pomysł Pawła wydaje się być ciekawy, ale upatruję się dwóch problemów. Szerokopasmówki to dosyć specyficzne głośniki, nad którymi, podejrzewam, trzeba trochę posiedzieć w fazie ich projektowania - między innymi przez to dobre szerokopasmówki są przeważnie "droższe". Tak więc ten tani wide-range z STX'a... no kibicuję mu ale raczej nie spodziewam się szału. Mam nadzieję, że mile się zaskoczę. Drugi problem to czas jaki upływa w przypadku STX'a od momentu pojawienia się przecieku o jakiejś nowości, do pojawienia się owej nowości w ofercie. Tutaj może sporo wody w Wiśle upłynąć.
A tak w ogóle... jeśli chcesz zrobić jakieś "w miarę sensowne" kolumny to te 150 zł to... mniej niż maluśko. Gra nie warta świeczki.
slyszalem - jest ciekawy ;)
lklukasz moze potwierdzic
tylko nie wiem jakiego on sluchal - ja chyba 16cm
ja go prawie rok temu sluchalem :D
Na dzien dzisiejszy z glosnikow ktore sa dostepne to mozna zrobic na 17sw i jakis tb 3". Tylko teraz kwestia obudowy, troszke dziwnie by wygladala kolumna z 3" glosnikiem na froncie i szerokoscia ok 20cm lub wiecej tego ze frontu:) Chyba ze cos na wzor zeta zero, aby od glosnika niskotonowego zwęzala sie obudowa ku gorze. Wiec niskotonowka tylko z boku i czy w takim ustawieniu ma sens? Na AS byly konstrokcje podobne, z glosnikiem z boku lub na spodzie elipsa, gralo to fajnie ale ich cena byla z kosmosu.
pomysl jeszcze raz - jak zmierzyc 2 glosniki, kazdy skierowany w inna strone?
Mierzysz na wysokości głośnika szerokopasmowego, poniżej 250hz (a w zasadzie już od 300hz) dźwięk odbierany jest przez człowieka bezkierunkowo, tak samo też jest propagowany przez membranę głośnika.
Ja czekam cały czas na FR88EX, ale coś akkus nie może się chyba z Fountekiem dogadać, bo długo załatwiają ściągnięcie jego... :/
tylko musi byc calkowicie bezwietrzny dzien
Wskazane, tutaj taki przykład że ludzie to robią z powodzeniem nawet dla bardzo niskich częstotliwości:
Ale tu przeciez nawet nie ma co mierzyc, sprawa jest banalna. Po pierwsze trzeba dobrac glosniki tak, aby szerokopasmowiec mial wyzsza sprawnosc od niskotonowego. Nastepnie zwrotnica szeregowa pierwszego rzedu oraz rezystor lub L-pad przed wysokotonowcem. Na sluch dobieramy wartosc tlumienia dla szerokopasmowca.
Wlasciwie to trzeba skopiowac i lekko modyfikowac projekt Visatona. http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/stella_light/bauanleitung.html
Oczywiscie mozna zmienic nieco sam projekt kolumn ale zwrotnica zasadniczo zostaje taka sama.
