Kolumna z głośnikiem tylnym
Jaworzno
Cześć,
Czy ktoś spotkał się z kolumnami w których oprócz przednich głośników są jeszcze tylne? Domyślam się, że chodzi o zbudowanie przestrzeni i lepsze naśladowanie instrumentów, które grają dookólnie. Pytanie tylko czy to dobry pomysł, skoro w studio i tak miksuje się na standardowych kolumnach.
Zastanawiam się czy nie spróbować np. takie zestawienie:
przód tweeter 26mm, mid 4", woofer 8", tył powiedzmy jakiś szerokopasmowy np. 2,5".
Zrobiłem takie monitory z tylnym wysoko-tonowym wysoko-strojonym (inspiracja W5 Boenicke). Na pewno przydałoby się zrobić kontrolę głośności tego dodatkowego głośnika, bo nie wiadomo, jak to ktoś ustawi (daleko czy blisko do tylnej ściany) i jak duży efekt chce się uzyskać. Jak to gra? Rzeczywiście jest więcej przestrzeni w nagraniach. Może się to podobać. To działa tak, że wysokie tony wracają z opóźnieniem symulując odbicia od bardzo dalekich powierzchni (duże pomieszczenie).
Z dodatkowym szerokopasmowym nawet środek pasma będzie grał z opóźnieniem więc dźwięk może się rozmyć. W najwyższych tonach to nie przeszkadza, bo tam nie ma już dźwięków muzycznych (instrumentów, głosów, nut) a właśnie szumy i wybrzmiewania.
Ten zestaw
https://www.sonusfaber.com/en/products/suprema
ma nawet średniotonowy z tyłu stąd taki mój pomysł na uproszoną jego wersję w celu przetestowania co to warte.
Tam emisja w tył jest od 500Hz, co przy tym rozmiarze kolumny da efekt swego rodzaju dipola w zakresie środka i góry, a dookólny w basie.
Cześć,
Tak, było kilka takich konstrukcji na AVS.
Jest tak jak Adams77 napisał, więc nie będę dublował.
Czy słyszałem różnicę?
Nie, ponieważ słyszałem tylko wersję z włączonymi głośnikami tylnymi, więc porównania nie było.
Trzeba samemu potestować.
Jak już znasz swój "system", to na pewno różnicę usłyszysz.
Cześć!
Faktycznie chodzi o to żeby lepiej odtworzyć przestrzeń i naśladować dźwięki dochodzące z różnych stron, jak na koncercie czy w studio. Moim zdaniem to może być fajny eksperyment dla kogoś kto lubi takie rozwiązania, ale nie spodziewałabym się rewelacyjnych efektów. Chyba że masz jakieś specjalne nagrania przygotowane pod takie ustawienie kolumn? Zastanawiam się też, czy ten 2,5" z tyłu nie będzie za mały, może lepiej dać tam jakiś 4" szerokopasmowy? Albo w ogóle zrezygnować z niego i dać tylko przednie głośniki...
Tak czy siak, jak zrobisz takie kolumny to daj znać, czy wszystko gra i buczy :)
Pozdrawiam, Renata :)
Jak to zrezygnować?! Wtedy cały eksperyment nie miałby sensu. :D
Z tego co napisaliście wnioskuję, że pewnie podobałoby mi się takie granie.
4" jest za duży i słabo gra górą. Zauważ że tylny głośnik raczej nie będzie grał z tą samą głośnością co przednie. Ma jedynie wprowadzać dopełnienie średniej i wysokiej częstotliwości. Basy będą grały dookoła, mimo że głośnik jest z przodu. W końcu to tylko 20 cm szerokości i około 40L objętości.
Poszukaj opinii o brzmieniu kolumn bipolarnych, które najczęściej miały pełny zestaw głośników z obu stron.
