[ Kolumny 2-drożne] "Dorotki" by Keisan
Ośno Lubuskie
Monitorki doczekały się ukończenia i powiem Wam że szmira jakich mało muszę się lepiej postarać (przede wszystkim zaopatrzyć w narzędzia):
Ale za to wrażenia odsłuchowe mhmmmm. Nie spodziewałem się tego brzmienia po SK, ale się spisał. Zwrotnica modyfikowana na słuch (cewka 1,3mH kond 12uF) czy praktycznie od SCX'a. Mogę polecić ten głośniczek.
Całość do małych poprawek (bo nic już lepszego z tego nie zrobię), ale już gra, już jest w pokoju i juz mogę się "chwalić".
Wygląd PJ'ek to wypadek przy pracy.
Pozdrawiam Jakub.
To nie jest wina narzędzi że tak wyglądają, raczej brak staranności przy pracy bo wady są przy fornirowaniu i malowaniu, i pewnie jeszcze pośpiech no i zapylone stanowisko malowania co widać na lakierze.Dobrze że chociaż podoba Ci się jak grają.
Z daleka nie wygladaja tak zle ;) Ale mogles sie bardziej postarac przy fornirowaniu i z tym klejem trzeba bylo delikatniej, ale to juz pewnie wiesz... Jak zrobisz kosmetyczne poprawki to wrzuc foty :mrgreen:
A moze szerzej o wrazeniach dzwiekowych? Interesowalem sie kiedys tym zestawieniem, ciekaw jestem jak je oceniasz? :) jak srednica, bas? dzwiek jest cieply, mily, czy raczej wyrazisty? Jakie strojenie BR?
raczej brak wprawy, a poza tym fornirowanie naturalnym dębem jest trudne.
Wcale się nie speszyłem.
to chyba tylko na zdjęciach bo w realu nic nie widać.
Lakiero-bejca wygląda bardzo dobrze.
Tylko fornir na rogach wygląda źle, ale dzięki za krytykę.
Następnym razem spróbuje fornir modyfikowany.
tomq88 napisał:
Jak zrobisz kosmetyczne poprawki to wrzuć foty
Mam zamiar okleić brzegu folia, zobaczymy jak wyjdzie i wrzucę foty.
tomq88 napisał:
jak srednica, bas?
(Na wtępie napiszę że oceniamy tę klasę przetworników i nie umiem opisywać audiofilskimi zwrotami)
Basik jest, delikatny spokojny możne odczuwać jego braki w muzyce elektronicznej z regularnym beatem.
Średnica jest bardzo ciekawa, jest dużo detali, wokal naturalny.
wyrazisty
tomq88 napisał:
Jakie strojenie BR?
45Hz.
Po uzupełnieniu zestawu subem (prosty na GDN22-100-SC z napędem pojedynczego TDA7294) jestem zadowolony.
Zadowolony na kilka tygodni bo mam w planie pseudo klony Sttaf'ow na GTC13/40 i GDWK11/100 ( http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=14772 tomq88, twój temat)
Podobają mi się moje "Dorotki" i z wyglądu i z działania.
Ps. Jakie przetworniki byście polecili do ciężkiej elektronicznej muzy.
Ja bym proponowal zrobic jeszcze jedne skrzyneczki a te potraktowac jako nauka fornirowania :P Moglbys conieco opisac co tam siedzi itd. Temacik jest dosc biedny popatrz na opisy innych konstrukcji.
Obkleiles PJ okleina? feee..:P
konradzik88 napisał:
po co 2 skrzynki jak mozna okleic te ponownie jesli jemu nie pasuje ;)
Hehe watpie ze to wyjdzie ;).. raczej z takiego postepowania wyniknie kolejna kasza. Zreszta niech kolega robi jak chce :)
POPIERAM bo wyjdzie kaszana.
[ Dodano: 2009-03-27, 22:53 ]
dodam ze lepiej zrobic nowe i ładniejsze niz poprawiac te.
"Masakra Panowie" :wink:
Jak zobaczyłem miniaturki, pomyślałem - całkiem fajnie wyszło. Natomiast po kliknięciu na nią moim oczom ukazała się rzeź. Mogę się założyć, że nie szlifowałeś forniru, a boki obciąłeś nożykiem do tapet. Co do PJtki, przeżyłeś jakieś załamanie nerwowe, że tak się na niej wyżyłeś - za co? :roll:
Fornir można jeszcze uratować, kup w Castoramie lub w innym budowlanym, najtańszą szlifierkę oscylacyjną (taką za 35-40zł). Zeszlifuj lakier (no właśnie to był lakier, na foto wygląda jak bejca) i pory w fornirze. Później polakieruj x3, szlifując między warstwami i nie poznasz kolumn.
DIGIPROCOMP, lakiero-bejca to była i sama ona nie wygląda źle. Kaszana to jest na rogach.
Tak robiłem.
Pawel S. napisał:
cos ty narobil z PJtka?
Wypadek, wylałem na jedną srebrną farbę i więc musiałem improwizować.
Wczoraj siedząc i odsłuchując tak myślałem nad zrobieniem nowych skrzynek oraz zamówieniem nowych PJ'ek. (może z ciekawości kupie jeszcze SCX'y)
Drobna porada co do kolejności fornirowania, żeby nie było tak widać łączeń:
-dół, tył, bok, bok, góra i na końcu przód.
No i pamiętaj o dokładnym szlifowaniu forniru.
Szczerze powiem nie ma ciekawych wzorów.
Np ten w który oprawione jest tło strony mi się podoba, ale z modyfikowanych go nie ma.
keisan napisał:
a czym docinać fornir naturalny?
ja uzywam nozyczek. i nie ma znaczenia czy naturalny czy modyfikowany bo oba sa naturalne :P
trzeba zostawić jakieś 2-3mm, później papierem zeszlifować, najlepiej 150tką
to juz zalezy od forniru. jeden 150 a np jatoba lub dab 60-80
