[Kolumny 2-drożne] Kolumienki na STX'ach _ made by Tomson
Katowice
Witam! Chciałbym przedstawić i poddać Waszej ocenie moje kolumny których budowę ukończyłem juz jakiś czas temu, dopiero teraz znalazłem czas żeby ją opisać.
Założenia
Zrobić kolumienki do pokoju 18m2 możliwie ponosząc małe koszty, na w miarę dobrych przetwornikach, omijając szerokim łukiem Alphardy :smile:
Głośniki
GDN 14/100/8 SCX i GDWK 10/200/8 PJ oczywiście ze stajni STX'a. Jeżeli chodzi o głośnik niskotonowy to wahałem się pomiędzy GDN'em a dobrze znanym ARN'em 150. Przetworniki są w podobnej cenie więc to nie było problemu. Dlaczego wybór padł na GDN'a...? Już wyjaśniam- przetwornik na pewno mniej znany niż ARN 150 więc zaciekawiło mnie jak on zagra :smile: Poza tym w sieci jest dostępny schemat zwrotnicy, co było dla mnie priorytetem. Do połączenia ARN150+PJ'ka zwrotnicy niestety nie ma.
Obudowa
Obudowa wykonana z płyt wiórowych 20mm, front pod głośnikami jest skręcony i sklejony z dwóch takich a na to cienka płyta z wyciętymi otworami, w ten sposób wykonałem (oszukałem) podfrezowania :smile: Przegroda, góra i dół wykonane z blatów o grubości 32mm, wszystko jest skręcane wkrętami o długości 40mm (oj poszło ich sporo) a na dodatek klejone co sprawia że obudowa jest bardzo mocna i odporna na jakiekolwiek rezonanse.
Wymiary: Wys. 80cm x szer. 17cm x gł.26cm
Poniżej przegrody znajduje się miejsce na zwrotnicę która jest zintegrowana z terminalem.
Obudowa wykończona fornirem mahoniowym klejonym na butapren, na to trzy warstwy lakieru bezbarwnego matowego Śnieżka. Pod głośnikami został przyklejony czarny skaj co daje na prawde fajny efekt.
Obudowa liczona w programie Win ISD, pojemność to 15 litrów- możecie powiedzieć że to dużo, ale przy takim litrażu uzyskałem najładniejszą charakterystykę.
Strojenie w granicach 42Hz, wymiarów BR niestety nie pamiętam.
Zwrotnica
Jak już pisałem wcześniej schemat jest dostępny w sieci więc nie było żadnych problemów ze zwrotnicą. Wykonałem je osobiście na laminacie (takie uproszczone PCB :smile: ) przylutowane bezpośrednio do terminala.
Trminal ma niby styki pozłacane, ale ja w to wątpię :grin:
Co tu więcej można dodać... kondensatory Visaton, cewki powietrzne, rezystory metalizowane.
Odsłuch
Jak najbardziej pozytywny, myślę że ten STX jest godnym konkurentem dla ARN'a. Ładna scena wszystko słychać, jeżeli chodzi o PJ'kę cena/jakość- jest naprawdę dobra i nie "daje po uszach" pewnie dzięki dobrej zwrotnicy :smile: Co do basu byłem zaskoczony, jak z takiego małego głośnika może się go tyle wydobyć :grin:
Kosztorys
Przetworniki, terminale, bass reflex- 170zł
Fornir- 30zł
Skaj- za piwo u tapicera :grin: (zostało mi go jeszcze duuużo)
Płyty na obudowę- miałem
Wkręty- miałem
Klej do płyt- miałem
Butapren- 15zł
Szpachla- 5zł
Elementy do zwrotnic- dokładnie nie pamiętam, coś ok. 50zł
Ceny raczej zaokrąglałem w górę, myślę że w 270zł się zamknąłem. Jak za taką cenę było warto :grin:
P.s Było to moje pierwsze fornirowanie :grin:
Takie monitory z BR w podstawce :razz: Ładnie wykonane troszkę skaj niechlujnie położony, ale wiem jak trudno się z nim może pracować :wink: . Możesz porównać tego STXa z 13/40/2 Tonsila?
Ciekawy design, nawet ładnie się prezentują.
Nie wiem tylko, czy nie lepiej by wyglądały, jakbyś zrobił normalne monitorki i jakąś stylową podstawkę.
:arrow: izbic
Na zdjęciach wystarczy aby skaj był wypalcowany i już będzie wyglądało jakby był żle położony. Postaram się zrobić zdjęcie przy dziennym świetle ;)
Niestety nie słyszałem tego Tonsila więc nie jestem w stanie porównać.
:arrow: bart210
monitory wogóle odpadały bo niemiałbym gdzie ich postawić, a jeśli chodzi o monitory+podstawki to nie chciało mi się z tym bawić bo wiem, że przy takich podstawkach trzeba się namęczyć- to nie do tej klasy przetworników ;)
tzn nie bylo kiedy kolumny robiles
uuuu :???: wide ze kolega nie sluchal tylko nadal wierzy symulacjom... :|
ale to sie z czasem zmieni ;)
mam obecnie tego SCXa na stanie a kolega ma tonsila wiec postaram sie zrobic bezposrednie porownanie
otomsono, tunele STXa - a fuj :/
powierzchnia pod skaje nie wyrownana
za duzy odstep miedzy glosnikami
fornir calkiem ladnie
dales 10W rezystor a cewka na niskotonowy takim cienkim drutem? :???:
terminal w SCXie - kompletna glupota :!: dlaczego nadal jada na takich tandetnych terminalach ktore w dodatku nie pasuja do glosnika? trzeba to samemu modyfikowac jak widac na zdjeciu (lub wygiac )
fornirowanie - kiedy sie w koncu nauczycie ze nie wazna jest ilosc ale jednostkowy, punktowy nacisk? wystarczy klockiem lub rolka pojezdzic i starczy :P
czy plyty ktore uzyles do budowy byly fornirowane? czy to plastikowa okleina?
bo mi to wyglada na naturalny fornir
no ale widze ze to najlepsze kolumny jakie masz u siebie wiec dopiero zaczynasz pozadna zabawe ;)
powidzenia
i widze niesmiertelna celme :mrgreen:
Uff.. aż się we mne zagotowało :evil: Paweł S. proszę powiększ sobie 10'te zdjęcie i oszczędż mi nerwów :smile: Już wcześniej napisałem, że wystarczy aby skaj był popalcowany i to bedzie wyglądało jakby był nierówno. Zrobie zdjęcie w swietle dziennym ;)
Co jak co ale do stolarki to się przyłożyłem na maxa, nie ma mowy o jakichkolwiek nierównościach ;)
Niestety redukcja kosztów (założenia czytaj wyżej), choć 1mm to znowu nie tak mało ;)
Naturalny fornir.
Zgadza się, nieśmiertelna Celma :mrgreen:
primo - tez robilem kolumny z frontem pokrytym skajem i jakos mi palce nie przeszkadzaly :P
secundo - chcesz mi wmowic ze przejechales palcem idealnie rowno po calej szerokosci? przeciez tam wyraznie widac linie laczenia plyt :P
akurat nie chcialem sie przyczepic cewek tylko rezystorow
po co takie mocne skoro mialo byc tanio? :P
otomsono napisał:
Naturalny fornir.
tylko szkoda ze nie bylo gdzie pociac pod katem to bys roboty zaoszczedzil :???:
Acha, już wiem o co Ci chodzi- niestety przy klejeniu skaju położyłem kolumne na podłodze podkładając dwa kawałki tektury (jesden był za krótki). Co się okazało że jeden z nich był troche grubszy i właśnie ten pasek jest tego efektem :sad:
Pasek jest mało widoczny, z odległości 1m to wogóle (no chyba że się ktoś baaaardzo przygląda :wink: ) Zdjęcia są dokładne i ukazują wszystko.
Hehe... nie przesadzajmy- różnica kikudziesięciu groszy :lol:
Właśnie, że mam możliwośc ustawić kąt w mojej pilarce tarczowej, tylko o tym nie pomyślałem, może przy następnym projekcie :wink:
Konstrukcja fajna, masz moze foty srodka?? co do fornirowania to zgodze sie z Pawlem, taki nacisk nic ci nie da bo :
-plaszczyzna musialaby byc idealnie rowna do dziesiatej milimetra
-o ile dobrze widze to jest styropian?? on pracuje , wiec nie docisnie wystarczajaco... bo sie zwyczajnie odksztalci,
przerabialem ten temat juz kilka razy i najlepiej jest mocno rozwalkowac czymkolwiek (sa rozne techniki i rozwiazania) a budapren jak lekko przyschniety juz docisniesz walkiem czy klockiem to juz tak latwo nie pusci, chyba ze suszarka podgrzejesz...
design jak kto lubi :)
od czegos sie zaczyna w koncu, plus ze nie kupiles gotowcow :)
raczej 1,32zl/szt ;]
61gr 5W
1,93zl 10W
:P
jezeli to jest reczna to i tak idealnie nie wyjdzie wiec laczenia byloby widac
Zawsze jak docinam płytę to przykręcam do niej prowadnicę (mam już do tego przygotowany aluminiowy profil) dwoma ściskami stolarskimi, więc kwestia dokladnego docięcia jest tylko w ustawieniu tej prowadnicy... no i może jeszcze szybkość posówu piły :lol:
Następnym razem spróbuje tak jak piszesz-pod kątem ;)
:arrow: premorepa
Ok, dzięki za rady, następnym razem wypróbuje :smile: To było moje pierwsze fornirowanie, ciesze się że wyszło mi tak dobrze :grin:
nie chodzilo mi o ciecie w lini prostej a o kat pod jakim tniesz. musi byc IDEALNIE 45 stopni
Oczywiście wiem o co kaman :smile: jest możliwość pochylenia tarczy pod kątem. Nie jestem stolarzem, ale może się udać ;)
