Witam chciałem wam przedstawić swoją konstrukcje kolumn na przetwornikach Seas które były montowane w dość rozległym czasie (ok. 6miesięcy)
Założenia:
Chyba jak każdego chce zbudować lepiej grającą konstrukcje od poprzedniej,w poprzedniej konstrukcji brakowało mi basu,w tej mam juz jego nadmiar
Dobór przetowrników:
Konstrukcjach na tych Sesach(ER18 RNX & 27TFBC/G) była mocno polecana na Diy Audio,AS, oraz rodio hobby,a pozatym trafiła mi się okazja,cały kit nabyłem za 900zł od użytkownika forum AS,za co bardzo dziękuje
Zwrtonica:
Projekt zwrotnicy zaczerpniety z opracowania Jay`a http://www.geocities.com/woove99/Spkrbldg/XO_ER18RNX_27TBFCG.gif .Zwrotnice wykonane na elementach:kondesatory jantzen cross-cap(czarne) cewka rdzeniowa dla ER`a,powietrzna dla wysokotonowca,rezystory mils(zielone) 5W.Zwrotnice zostały wykonane na podwojnym termilanu(terminal z polinka wersja z uszczelką) na dwóch płytkach odpowiednio osobno sekcja wysokotonowa,osobno niskotonowa.Głośnik połaczone ze zwrotnica przewodem CATHARSIS Round Speaker Wire 2x2,5mm2
Obudowa:
Szkielet obudowy pozostał mi z poprzedniej nie wykończonej konstrukcji(Monacor sph-176 & Seas 27TFF).Cała obudowa poza frontem została wykonana z płyty mdf o grubości 18mm,front został wykonany z wiorowki 12mm i sklejki 6mm(nakładka pokryta czarnym skajem).W obudowie wykonano dwie odgrody-na zwrotnice oraz na wysokotonówkę,oraz wsporniki dla frontu na bocznych scianach obudowy,całośc została wytłumiona watoliną oraz w miejsu wsporników,obok rur br matą tłumiącą.Pojemność komory dla ER18 RNX`a wynosi ok 19 l,strojana ok 45Hz Br`em 68x220 skróconym do 18 cm,podobnie jak zrobił to Paweł S w kosntrukcji dla kolegi.Cała obudowa została pokryta fornirem modyfikowanym na fizelinie-hebananem 0004 PP nabytego w firmie CDO(dość drogi fornir 45zl za liść o wymirach 2500x26 cm),jeden liść niestety okazał sie za mało,fornir klejony na patex moment dociskany i prasowany żelaskiem na sucho i obciążony wanienką dziecięcą z wodą
.Fornir został polakierowany lakierem hartz lack z połyskiem,lakierowny wałkiem welurowym,w sumie zostało naniesionych ok 4 warstw lakieru po każdej warstwie szlif papierem ściernym o grubościach 320,500,600.Lakierując lakierem z połyskiem nalepiej jest to wykonać pistolem,robiąc to tylko wałkiem widać każdy zaciek smuge,nierowność,dobrze jest rownież pokryć przed lakierowaniem cały fornir wypełniaczem porów żeby mieć równą powierzchnie ja tego nie niestety nie uczyniłem
.Front został pokryty czarnym skajem poczym cała "nakładka" zostałą przyklejona na patex moment do obudowy,frezy pod głośniki wykonane frezarką z odpowiednio przygotowanym cyrklem,najwiecej trudności mialem z doborem głebokości frezu.
Podstawki
w planach)
Bedą wykonane z wiorówki 12mm ze scieciem o profilu 12mm,pod nia bedzie podstawa o grubości 18mm,całośc bedzie pomalowana czarna farba do drewna i pokryta lakierem,do podstawek bede zamontowane kolce z podkładkami
Odsłuch:
Kolumny obecnie odsłuchiwine na amplitunerze radmor 5412 oraz cd Sony cdp-991 przez ok. tygodnia.Początkowo wysokotonówka była bardzo krzyklika co bylo juz zauważone przez wiele osób robiących tą konstrukcje,oraz była wyczuwalny spory deficyt średnicy,po kilku dniach,wysokotnówka nie była juz tak mecząca i nie kaleczyła uszów
pojawiło sie wiecej średnich tonów,z każdym dniem wszystko uległo poprawie na lepsze,duży plus tego zestawu jest oczywiście bas(głeboki o naprawde sporej ilości, tzw punktowy czyli jest wtedy kiedy powinien),minusem z kolei jest średnica zwłaszcza jeśli chodzi o wokale męskie,są jakby troche w tle i słucha się ich tak jakby przez jakaś zasłonę,monacor posiadal znacznie lepszą średnicę wyrażniejsza i bardziej ciesząco ucho być może to wina jeszcze dobrze nie wygrzanych głośników i dość archaicznego juz amplitunera,oraz niskiego podzialu-1500hz,z wysokotonówki zaj.....słuchać telerze z perkusji jakby stała obok nas
,wg mnie brak jej troche przestrzennosci
Koszta:
Głośniki,elementy do zwrotnicy,rury br,mata tłumiąca:900zł z wysyłką
Fornir-2x45zl=90zł
klej patex moment(2 puszki) 2x50zł
wiorówka,watolina sklejka,skaj-120zł
lakier wałki pendzle-30zł
przewody,kolce,śrubki,imbusy-100zl
całość ok 1400zł
Zapraszam do krytykowania i komentowania mojej pracy
Zdjęcia z budowy
http://img6.imageshack.us/gal.php?g=dsc00027zs.jpg
Założenia:
Zwrtonica:
Obudowa:
Podstawki
Odsłuch:
Koszta:
Fornir-2x45zl=90zł
całość ok 1400zł
Zdjęcia z budowy
