Założenia
Już dawno chciałem zrobić samemu kolumny. Podobały mi się skrzynki od Wharfedale Pacific czyli obłe boki zwężające się ku tyłowi. Uważałem jednak, że zrobienie takiego kształtu w domowych warunkach jest zbyt trudne. Po drodze jednak wykonałem obudowę do owalnej wanny. Długo zastanawiałem się jak zrobić półokrągły bok. W końcu zastosowałem płytę OSB. Ponacinałem ją co 2cm i zobaczyłem, że ładnie wygina się w łuk. To mnie ośmieliło :smile: Zacząłem czytać różne fora i przeglądać różne konstrukcje. Szczególnie dużo o fornirowaniu, które myślałem, że będzie jedną z trudniejszych operacji.
Zastanawiałem się też nad wyborem głośników (chciałem skorzystać z gotowego projektu). Pod uwagę brałem klony Ostinato Esy lub Akkusa X3. Ale te przetworniki swoje kosztują. W miarę zagłębiania się w fora, coraz bardziej przychylałem się do STX’a. Ostatecznie zdecydowałem się na MX-140.
Obudowa
Chciałem mieć konstrukcję stojącą. W związku z wyborem MX-140 głośnik nisko-tonowy korzysta tylko z części pojemności obudowy ~18,7l. Wysoko-tonowy pracuje w oddzielnej komorze. Paczka wykonana z płyty MDF 22mm, przód podwójna grubość. Dodatkowo całość oklejona surową płytą HDF 3mm. Dało to w sumie ścianki 25mm i przednią 47mm oraz masę gotowych konstrukcji ok. 27kg (zmontowane z głośnikami i zwrotnicą)
Boczne ścianki nacinane co 20mm na głębokość ok. 20mm (nacinać trzeba dość głęboko aby MDF zaczął się wyginać). W środku 5 wieńców/przegród. Umieściłem dość nietypowo otwór BR (promieniuje w dół w środku obudowy, zamontowany w dolnej odgrodzie – rura HD-6 61x185mm). Skąd ten pomysł? Chciałem pozbyć się BR z przedniej ścianki i mając do dyspozycji dolną część obudowy - takie rozwiązanie (zastosowane po zasięgnięciu opinii bardziej obeznanych w temacie). Obudowa nie była nigdzie szpachlowana. Wystarczyło dobre pasowanie elementów i polecam oklejenie HDF’em. W środku nacięcia boków wypełnione klejem Uzin 77 (został mi od przyklejania podłogi). Ścianki wyklejone (poza przednią) matami bitumicznymi. Wytłumienie gąbką czopkową za głośnikiem nisko-tonowym oraz na dolnej i górnej ściance. Zwrotnica umieszczona na dole, przykręcona do przedniej ścianki. W środku umieściłem też terminale przyłączeniowe. Kolumna stoi na kolcach i przewód „wchodzi” od spodu. W ten sposób na zewnątrz nie ma nic poza głośnikami :idea:
Fornir to orzech amerykański zakupiony w dużych liściach 38x286cm (chciałem uniknąć łączenia). Jak zobaczyłem po rozpakowaniu, te białe pasy, to narodził się pomysł podkreślenia niesymetrycznego umieszczenia wysoko-tonówki i zrobienia lustrzanej pary, z tymi bielmami po bokach :wink: Kleiłem na Henkel Classic (dawny Moment) - polecam. Smarowałem dwa razy ścianki i fornir. Wcześniej HDF zmatowiłem papierem 80. Wbrew temu co czytałem na forach – klej rozprowadza się bardzo dobrze pędzlem i można wykorzystać jeden na cała obudowę. Po posmarowaniu ścianki myłem go w rozpuszczalniku uniwersalnym, 20 min i następne smarowanie, mycie itd. Dociskałem kawałkiem zaokrąglonej płyty MDF, odrabiałem boki i następna ścianka.
Całość po wyszlifowaniu pomalowana trzykrotnie lakierem poliuretanowym półmat BONA Mega. Został mi z malowania podłogi i wspomnianej obudowy wanny.
Zrobiłem też maskownice – ze względu na moją mała pociechę, która i tak pierwsze co zrobiła to podeszła i zdjęła je jednym ruchem… To ze względu na mocowanie na magnesy neodymowe – nie chciałem szpecić przedniej ścianki gniazdami do kołków. Magnesy „trzymają się” 4 śrub gł. nisko-tonowego.
Całość powstała podczas tygodnia mojego czerwcowego urlopu i później dokończona w kilka wakacyjnych weekendów. W sumie szacuję, że samej pracy nad skrzynkami było ~80..90 godzin. Nie liczę długich godzin spędzonych w Internecie, na przemyśleniach i projektowaniu obudowy (dobre rysunki to podstawa).
Dźwięk
Wielu z Was pewno wie jak brzmi ten zestaw. Mnie z każdą godziną grania cieszy coraz bardziej :lol: Bo moje oko cieszy od samego początku powstania :grin:
Koszty
Głośniki, zwrotnice bez terminala wraz z przesyłką – 677zł
Terminale, banany, kolce, uszczelka, śruby – 81zł
MDF + cięcie – 140zł
Fornir z przesyłką – 170zł
Kleje, maty bitumiczne, gąbka, kable, tunel BR – 147zł
Płyta HDF, tkanina, magnesy, kołki – 54zł
Dodatkowo kupiłem używaną frezarkę na Allegro i tanie frezy – sprawdziło się wraz z dorobionym cyrklem znakomicie.
Nie liczę też pędzli, wkrętów do płyt k-g, papierów ściernych, rozpuszczalnika, wierteł itp. bo to mi w większości zostało.
Razem (paczki z głośnikami) – 1270zł
Zdjęcia
Obudowa
Dźwięk
Koszty
Zdjęcia
