[Kolumny 2-drożne] na 18AKX i DX25
Radom
Witam.
Chciałbym przedstawić konstrukcję tym razem nie moją a taty :D
Głośniki
Użyte głośniki to STX 18/130 AKX i Vifa DX25TG09-04 ( nowsza wersja)
Zwrotnice
Zwrotnice wg. projektu z forum, elementy z polinka ( cewki powietrzne, kondensatory jantzen Cross Cap).
Obudowa
Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm, front mdf 19mm. Skrzynka fornirowana dębem sprowadzanym z holandii ( troszke inny niż normalny dab), malowany pistoletem bejcą ( nie pamietam symbolu ), na to 3 warstwy lakieru ( 2 warstwy podkladu, po nałorzeniu szlifowane). Front malowany pistoletem, i lakierowany, kolor to antracyt bodajże. W środku komora dzielona na 24 litry i do tego dochodzą wzmocnienia. Wykonane zostały również frezy pod głośniki. Podstawka z 2 złączonych płyt mdf 19mm, lakierowana jak front.
Cennik:
Stx 18akx- 300zł z przesyłką
vify- 240zł z przesyłką
polink- 105zł z przesyłką
SUMA: ok 650zł
reszta na stanie...
Wrazenia
Podpięte do ampli. Yamaha rx-497 po pierwszym uruchomieniu pozytywne bardzo zaskoczenie, inny wymiar dzwięki w porównaniu do klonow mietkow, wysokie świetnie, srednica również i sporo basu dynamicznego ( po opiniach myślałem ze basu nie usłyszę, a tu wielkie zaskoczenie). Polecam kolumny na takim zestawieniu głośników. Bardzo przyjemnie grają, aż nie chce się wyłączać, ogółem za taką cenę świetnie... Polecam
Fotki:
1.
2.
3.
4.
Fajne kolumny :) uwielbiam żółte membrany :) kojarzą mi sie ze sredniakiem u B&W
PS Troszkę krótki kabel masz do prawej kolumny :)
kable są wystarczające lecz są puszczone na wieszchu, normalnie sa za meblościanką i jest dobrze :)
a mnie z badziewiem Thomsona kiedy kevlar stał się modny :wink:
Bardzo ładne kolumienki bez przekombinowania, idealnie pasują do reszty w pokoju. Pogratuluj ojcu :smile:
Ładne, proste, nowoczesne, starannie wykonane. Ciekawy pomysł z frontem. Dodaj jakieś kolce lub niskie stopki i będą wyglądały jeszcze lepiej :smile:
Wypas, na początku myślałem że te skrzynki to jakieś modyfikowane ze sklepu, perfekcyjna robota! Może kolorystycznie bym font zmienił na blek edyszyn :mrgreen:
A ile tato się ceni za same fronty? tzn. frezy i ścięcia, wióra 18 lub 22mm, 21x46cm, otwory takie same jw.
