Wstęp
Jest to moja pierwsza konstrukcja. Przymierzałem się do niej dość długo. Wiele osób z forum mi pomogło za co bardzo mocno wszystkim dziękuję. Jednak największe podziękowania należą się Pawłowi S.który odpowiadał na moje często durnowate pytania. Zaprojektował zwrotnicę i chwała mu za to.
Założenia
Miałem zamiar za małe pieniądze zrobić lub kupić dobre kolumny. Takie aby starczyły mi na ładnych parę lat. Jakość dźwięku miała mnie zaskoczyć. Jako że mam możliwości i trochę czasu postanowiłem zaoszczędzić kasę i zdecydowałem się na DIY. Przedtem słuchałem muzy na altusach 110 oraz Dualach CL 240 i diorze ws502. Dziadek ma altony, wujek radmora, kumpel unitrę+alphardy a ja oczekiwałem dzwięku dużo wyższej jakości. Dość nisko schodzący bas ale nie przesadnie mulący i przyjemny w odbiorze. Ładne wysokie tony które nie kują nadmiernie. Srednie tony poprostu miały być. Słucham muzyki typu trance, dance, disco-polo i techno. Pomieszczenie 16m2 w kwadracie. Muzyczki słucham raczej cicho ale czasem lubię nieco zaszaleć i dlatego zdecydowałem się na 2*arn150.
Obudowa & Wykończenie
Po dokładnym prześledzeniu wielu konstrukcji oraz konsultacjach zdecydowałem się na 18l bez odliczania czegokolwiek dla niskotonowców. Strojenie ok.46hz. Bass-reflex o średnicy wlotu 68mm i długości 17,5cm. Zamawiany w polinku. Wysokotonowiec znajduje się w osobnej komorze. Jest to STX więc bałem się o świsty pozatym prościej obliczyć obudowę. Pomiędzy wysoko a niskotonowcem jest przegroda. Wewnątrz strefy niskotonowców niema żadnych wzmocnień jednak nic nie świszczy ani nie piszczy. Scianki nie grają pozatym słucham muzyki z zasady cicho więc stwierdziłem że niema potrzeby stosowania wzmocnień. Wymiary obudowy to ok. 90cm (z kolcami 94) wysokości 17cm szerokości oraz 21cm głębokości. Skrzynie wykonał mi znajomy stolaż ze 18mm sklejki wysokiej jakości która jest wodoodporna. (może powiecie co to za DIY jak nie wykonałem sam skrzynek jednak dostałem je za free i czas który miałem poświęcić na ich budowanie przeznaczyłem na pracę dzięki czemu stan portfela się zgadza) Po odbiorze od stolarza było dużo poprawiania (szpachla/szlifowanie/szpachla/szlifowanie...). Potem podkład samochodowy Novol znowu szlifowanie i malowanie na Czarny półmat Hammerite. Jako , że kolumny były malowane a nie fornirowane (nie chciałem standardu a dostęp do lakierni mam. Umiejętności też jakieś posiadam uczę się w zakładzie ojca jako blacharz-lakiernik) to wszystko musiało być idealnie równe. Mimo wielu starań na kolumnach widać niedoskonałości. Następnym razem nie będzie kompromisu i nawet najmniejsza ryska będzie w szpachli. Ogólnie wyszło to dość dobrze i polecam ten sposób wykończenia. Nie polecam jednak sklejki jako surowiec ponieważ podrywała się i trzeba było to przykryć szpachlą.
Przetworniki & Zwrotnica
Sekcja niskotonowa to znane i już mocno oklepane TVM ARN 150-03-04 połączone szeregowo. Dużo dobrego słyszałem o tym głośniku a sam go nie słyszałem więc postanowiłem zobaczyć czy jest taki super. Pozatym nie chciałem eksperymentować. Dobry i sprawdzony zestaw który odpowiada moim wymaganiom. Z wysokotonówką były dylematy. Najpierw miała być ARV później Visaton sc10n jednak ze względu na cenę wybrałem nasze polskie STX GDWK-10-200-8-PJ. Tańszy od sc10n a ponoć gra równie dobrze. Tutaj pojawił się problem zwrotnicy. Nie było nigdzie projektu więc Paweł S. mi pomógł i połączył zwrotnice z 2 osobnych projektów. Wysokotonówka nieco za mocno się wyrywa jak dla mnie (zmiana rezystora i będzie good). Jak pojawi się sprawdzona zwrotnica to taką zamontuję. Zastosowane elementy to kondensatory Jantzen, cewki na rdzeniu dla niskotonowców oraz cewki powietrzne dla wysokotonowca, rezystory ceramiczne. Wszystko zamawiane z polinka. Kable to 2*2,5mm noname ale raczej dobre jedynie do terminalu dałem 2*4mm. Miałem w domu więc takie wsadziłem. Jednak zamierzam kupić inne i zwrotnice prze lutować na jakąś porządną płytkę bo narazie jest dość amatorsko połączona.
. Odsłuch & Wrażenia
Po pierwszym włączeniu kolumn. Hmm najpierw zastanowienie czy to naprawde aż taki super sprzęt. Po złożeniu wszystkiego jak należy znowu zadumanie niewiem co mam o tym myśleć. Spodziewałem się dzwięku jakiego dotąd nigdy niesłyszałem. Po paru godzinach słuchania doszłem do przekonania że słucham najlepszych kolumn z jakimi mniałem doczynienia. Bas naprawdę wymiata schodzi dość nisko niemuli specjalnie jest poprostu super. Całość jest dla mnie niesamowita!! Wszystko idealne może poza nieco kłującym wysokotonowcem ale zmiana tłumika załatwi sprawę. Niewiem co dalej pisać. Jestem zadowolony i polecam te kolumny wszystkim którzy zaczynali podobnie jak ja. Bardzo podoba mi się, że bas często zaskakuje pojawia się w niespodziewanych dla mnie momentach. W porównaniu do altusów to całkiem inny świat. Duale już są bliższe tym kolumnom. Bas w dualach schodzi jeszcze niżej jednak jest tam głośnik niskotonowy 17-18cm. Osiągnąłem to czego chciałem. I powoli "leczę" się z pokrętełek bass,treble ustawionych na maxa. Na początku gałeczki były ustawione w położeniach maksymalnych ale powoli wracają w swoje docelowe mniejsce.
Kosztorys
Tesle kupione w astroniku. STX na allegro od użytkownika: AUDIOKOMP. Cała reszta czyli zwrotnice, basreflexy, terminale, kolce w polinku.
TVM ARN-150-03-4 158zł z przesyłką
STX GDWK 10-200-8 59zł z przesyłką
Bass-reflexy 68x220mm 9,08zł
Terminale 6,84zł
Cewki 1,50mH 0,230ohm drut 1,00 21,38zł
Cewki 0.30mH 0,430ohm drut 0,70 9,42zł
Kondensatory Cross-cap 2,20uF 7,44zł
Kondensatory Cross-cap 4,70uF 26,24zł
Rezystory ceramiczne 2zł
Nóżki Soren 33,20zł
Przesyłka z polinka: 24,40zł
RAZEM= ok.360zł
Uważam że za tą cenę niekupił bym kolumn podobnej klasy nawet używanych. Takie pytanie do was. Ile kosztowały by kolumny podobnej klasy w sklepie?? Czy jakaś firma produkuje kolumny na tych niskotonowcach??
Terminale 6,84zł
Nóżki Soren 33,20zł
RAZEM= ok.360zł
Zdjęcia
Co jeszcze muszę poprawić:
-pomalować kolumny od spodu
-kupić nowy panel na PJ (uszkodził się w trakcie składania)
-wymienić kable
-przelutować i dopracować zwrotnice
Założyłem ten temat abyście powiedzieli mi co jeszcze niegra i co mam poprawić aby wszystko było good. Czy jest jakaś osoba na forum z Czerska(woj.pomorskie) która mniała by czas i chęci zmierzyć parometry tych kolumn?? Ja niemam narazie takiego sprzętu a chciałbym dopracować kolumny jak najlepiej idzie.
-wymienić kable
