[Kolumny 2-drożne] Proste kolumny ARN188-05/08 + Visaton SC1
Jelenia Góra
Kolumny powstawały od stycznia 2009r. Na poczatku miały to być małe monitorki, ale po przeczytaniu forum stwierdziłem że powstaną troszkę większe kolumny.
Z założenia kolumny miały slużyć do sluchania muzyki glównie chillout dreams (Ulrich Schnauss, Heinrich Dressel, Schiller itp.) jak i innych gatunków muzyki, za nie wysoką kwotę.
Ze względu na mały budżet wybrałem głośniki TVM ARN188-05/08 oraz znany z tego forum VISATON SC10N.
Kolumny zostaly wykonane z plyty meblowej 18mm, która została pokryta fornirem naturalnym mahoń sepali. Fornir zostal przyklejony klejem Vicol (na gorąco – czas oklejenia dwóch kolumn trwal 3 godz.), nastepnie zostal polakierowany lakierem wodnym (niestety okazalo się to nie najlepszym wyborem – fornir w paru miejscach odkleil się ale zostalo to naprawione). Wymiary obudowy WxSxG: 80x20,5x24cm.
Zwrotnica jaka została zastosowana to projekt pod ARN150 (lekko zmodyfikowana - nie pytajcie co zostalo zmodyfikowane, była robiona przez kolegę – nie znam się na tym).
Calość po zlożeniu gra tak jak się spodziewalem bas schodzi dość nisko jak na ARN, średnica jest ale schowana a wysokie nie dokuczają. W porównaniu do mojej testowej kolumny na Alphard – ach grają o wiele lepiej.
Koszty:
ARN – 80zl
VISATON – 120zl
Zwrotnica – 80zl
Płyta meblowa wraz z docięciami - 30zl
Klej, fornir, terminale, rurki br, mata wygłuszająca itp – ok. 160Zl
Zdjecia:
www.recorders.webpark.pl/100.jpg
Jaka objetosc ma komora woofera?
Mozesz dodac wiecej zdjec bo na tym malo co widac.
ps. nigdy w zyciu nie slyszalem o muzyce ktorej sluchasz :smile:
box42, wrzuc zdjecia na fotosik.pl lub imageshack.us i linki wklej na forum
tych twoich zdjec juz nie widac :???:
wymiary obudowy dobranie niby dobrze.
z praktycznego punktu widzenia sa troche za niskie ale pewnie takie chciales...
no ale ten tunel tam wyglada smiesznie :lol:
przycinales go? bo bez zmiany dlugosci on tam bedzie dziwacznie stroil :???:
Sugerowałem się projektem Visatona ALTO II, chodziło mi o delikatne podbicie niskich tonów i wyszło całkiem dobrze,. BR to 50 i długi na 14,5 cm. Moim zdaniem gra lepiej od kolumn technicsa SB-CS65 które posiadałem wcześniej, nie ma takiego buczenia co mnie denerwowało.
czyli jednak go nie ucinales?
box42, ten tunel w twojej obudowie daje strojenie 33-35Hz!
tak wiec zdecydowanie za nisko!
przytnij jeden tunel wstepnie do 10cm i zobacz czy slyszysz roznice (a bedzie)
jak sie spodoba to dostrajaj wyzej na sluch
