Wstęp
Zestawy wykonałem zmęczony dźwiękiem wielokrotnie przerabianych Space 86' ustawionych, z braku innej możliwości, pod sufitem. Chciałem coś, co można postawić na biurku/stojaku/półce lub powiesić na ścianie (nieduża głebokość). Z tej racji są zdecydowanie wyższe niż głębsze.
Głośniki:
GDN-15-100-8-AKX jako niskotonowy
GDWK 10/80/19 jako wysokotonowy
Co tu się rozpisywać, AKX słynie jako dobry i nieduży głośnik niskośredniotonowy, dobrze oddający tony średnie. GDWK pochodzi od Protonsila i z racji producenta nie jest poważany przez Pawła S.
ale porównałem z słynnym PJ STX-a i zdecydowałem się na Tonsila.
Obudowa:
Wymiary 55x19x19cm, pojemność 12 litrów netto, strojenie na ok. 46Hz.
WinISD twierdzi, że częstotliwość spadku 3dB leży w punkcie 56Hz.
Lekkie wytłumienie watoliną. Port BR o średnicy ok. 42mm i długości 15 cm. Jak na ten głośnik to dość niskie strojenie i spora obudowa, ale nie zależy mi na wytrzymałości mocowej, a obudowę łatwiej zmniejszyć niż powiększyć (w zasadzie wystarczy wsunąć odkręcaną tylną ściankę, choć wiązałoby się to z koniecznością zakręcenia rury BR o 90 stopni).
Wykonana z MDF-u 16mm, fornir mahoniowy, przyklejony klejem Pattex Moment, 2 warstwy lakieru półmatowego, malowane pistoletem.
Podfrezowania pod głośniki nie są idealne ale szpary nie rzucają się w oczy. Wykonanie oczywiście frezarką przy pomocy cyrkla. Najpierw frezowanie, potem fornirowanie.
Głośniki przykręcone wkrętami imbusowymi M4, czernionymi, ze stali 8.8.
Tylna ścianka wykręcana, uszczelniona pianką do okien. Wykręcana dla wygody. Wkładanie czegokolwiek do obudowy przez dziurę głośnika niskotonowego to nie jest według mnie dobry pomysł, lubie jak coś jest łatwe w serwisowaniu
Waga jednej kolumny: 7,4kg
Zwrotnica:
Właściwie własny projekt, wzorowany troszkę na kilku dostępnych na forum zwrotnicach do tego głośnika, oraz charakterystykach producenta przerysowanych do Speaker Workshop przy pomocy programu SplTrace. Charakterystyka impedancji ma dołek ok. 6 omów w okolicy częstotliwości podziału, ale to żaden problem dla wzmacniacza (samoróbka 2x18W).
Schemat i char-ka:
Niskie pasmo jest na tej char-ce obcięte, bo bazowałem na char-ce producenta, który mierzył głośnik w odgrodzie akustycznej 0,6m x 0,8m a nie w obudowie BR.
Fotka:
Zdjęcia:
Koszty (z przesyłkami):
GDN x2 - 209zł
GDWK x2 - ok. 110zł
zwrotnica x2 - kondensatory i rezystory razem ok. 20zł, drut na cewki 15zł
terminale x2 - 15zł
rurki BR x2 - 10zł
wkręty, nakrętki wbijane - razem ok. 5zł (ze sklepu metalowego)
płyty MDF - 38zł
fornir - 12zł
klej - 28zł, zużyłem prawie 400ml
watolina - a ze 3 złote
listewki za darmo
pianka do okien jakieś grosze
RAZEM: 465zł
Wrażenia:
Dźwięk zdecydowanie z wyższej półki niż Space 86'. Niższe wokale fajnie brzmią bardzo naturalnie, wyższe oraz perkusja minimalnie krzykliwe. Basu nie jest bardzo dużo ale jest bardzo dobrej jakości, nie tak szybki jak w obudowie zamkniętej, ale jest ok i wystarczająco nisko schodzi jak dla mnie (nie widzę potrzeby stosowania subwoofera). Mój pokój ma około 10m^2 i myślę, że te kolumny są w sam raz.
Jedną z wad są spore zniekształcenia spowodowane efektem Dopplera, przy dużej głośności, ale małe głośniki to małe głośniki - trudno.
Głośniki:
Obudowa:
Zwrotnica:
Schemat i char-ka:
Fotka:
Zdjęcia:
GDN x2 - 209zł
GDWK x2 - ok. 110zł
terminale x2 - 15zł
rurki BR x2 - 10zł
płyty MDF - 38zł
fornir - 12zł
listewki za darmo
RAZEM: 465zł
Wrażenia:
