Panowie (i Panie jeśli też są
zbieram się powoli do jakiegos HA do domu i szczerze im więcej czytam tym mam większy mętlik w głowie. Może co nie co opisze.
Sprzet do pokoju jak na zdjęciu (ok. 26m^2), kolumny będą stały na skrajach szafek tych na dole.
https://plus.google.com/photos/1151...ms/5986567980567390977?authkey=CLSyhoWZ147-UQ
W planach miałem najpierw zrobić monitorki, ale teraz stwierdziłem, że do monitorów będę też potrzebował standów więc w niczym miejsca nie zaoszczędze i może faktycznie lepiej zrobić podłogówki (przynajmniej większy komfort do dobrania odpowiedniego litrażu). Raczej na pewno chciałbym aby to były 2 drogi (trochę z oszczedności, jak i poprawności wykarmienia kolumn odpowiednią ilościa W).
Dodam na szybko, że w samochodzie muzykę mam już ogarniętą dość dobrze, zwrotnice "uszył" mi wujek "lklukasz" a głosniki to sławne Dynaudio Esotary2 (110 + 650), które pochodzą z domowej linii głosników takich jak m.in. T330d (Esotar2 110 to samochodowa wersja T330d) - jak chodzę i żyję, lepiej grającego tweetera do tej pory nie słyszałem ale koszt jego sprowadza mnie szybciutko na ziemię i nie wiem czy chce taki sam do domu kupic bo to wiecej niż wszystkie głosniki razem z pudłami, zwrotnicami i cholera wie czym jeszcze
(ale cały czas walczę ze sobą).
Wracając do HA to najpierw plan zakładał, że będzie to Usher8848a + 9950, pozniej to ewoluowało, że może Vifa Ne18W + Fountek Neo 3.0, lub moze zamiast Vify SB Satori, a teraz się zastanawiam czy nie zrobić jednak Scan'a Rewelatora lub Iluminatora 18W + Szpilka Iluminatora/Rewelator, ponieważ suba nie planuje, na 3 drogi to troche za duzo kasy pojdzie i stwierdziłem ze chyba najwiecej basu przy małej stracie jakości na srednicy będzie z 18'tki Scan'a (Rewelator/Illuminator).
Dodatkowo pędzić to będzie konstrukcja DYI ala klon Naim'a 5 (końcowka + preamp). Pytanie co o tym myślicie czy szpilka + 18'tka Scan to będzie dobre rozwiązanie. Dodatkowo szpilki sa 4ohmowe, natomiast 18'tki sa w wersjach 4 lub 8 ohm i teraz też ktory z nich lepszy, oczywiście biorę pod uwagę tylko te celulozowe (zadnych blach ;-)) . Jak się tak podliczyłem to często można trafić Szpilke Tec'a LS29 (to jest Scan w wersji CA) i mozna kupic komplet w uzywce w ok. 1000-1200 PLN + 18'tki rewelatora, tylko które:
4ohmowe:
http://audiotransducers.com/pl/18cm/60-scan-speak-18w-4531g00-revelator.html
http://audiotransducers.com/pl/18cm/61-scan-speak-18w-4531g01-revelator.html
czy 8ohm:
http://audiotransducers.com/pl/18cm/17-scan-speak-18w-8531g00-revelator.html
Pozdrawiam,
Bartek
4ohmowe:
czy 8ohm:
Pozdrawiam,
Bartek
