Kolumny 2xARN-188-03/4 i ARV-104-03/8 ???
Wrocław
Witam tak się zastanawiam czy nie zrobić czegoś takiego 2xARN-188-03/4 i ARV-104-03/8 czy to będzie dobry wybór czy średnica będzie poprawna prz 2,5 way bo XW odstrasza mnie wysoką f3. A macie może do tego schemat zwrotki bo na amprilonie w czechach znalazłem zwrotke ale do 2 way cos pisza o 2,5 w konfiguracji B-T-B ale nie kumam jak to wtedy mam zmodygikować. Wogóle co sądzice o tych głosnikach i konfiguracji. Chciałbym b-r ale do tego będzie jeszcze XXLS12 ten nowy 2 cewkowy i wzm od matronixa który lezy juz 3 tydzien w domu a ja na studiach jestem jak go sprawdze to wtedy kupie XXLS. I pytanie jeszcze takie czy można wtedy dac tak zeby zrobić 5.1, jaki SR i SL i center dać do tego moze po Arnie znanej 15 i ARV??? jakie satelity czy te fazy będą wspólgrały bo nie bardzo się na tym znam??? Mam jiga takze T-s zmierze ale mam mikrofon ale sie jesze nie bawilem przez te studia ale musze sie zaczac bawic SW. Ale wojam bym cos gotowego ze wzrotnic jak macie. Z góry dziękuje.
http://amplion.wz.cz/vase-pokype1.htm
http://amplion.wz.cz/tp-vyhybky2.htm
nie polecam glosnikow arn188 w obudowie zamknietej daja malo basu a w bass refleksie jest bas ospaly i podbija sie czesto. O wiele lepsze sa arn150, duzo juz konstrukcji bylo na tym glosniku. Sam mam monitory na arn188 i arn150 i arn150 gra o wiele ladniej, jest troche ciższy ale daje mily niski basik.
Ja proponuje STX 18 120 6 SW.
Dużo lepszy od zarówno arn 188, 150 jak i XW...
Dobrze współgra z ARVką, a do tego wszystkiego masz opracowany schemat zwrotnicy.
Nic tylko brać :)
Moze innaczej czy wystarczy bo sie tak zastanawiałem 1 XW i ARV czy trzeba dac 2 XW zeby nagłosnic pokuj 3,5 na 4 metry ???? I czy nie bedzie mulił tka jak piszą ????
Ja polecam konstrukcje na visatonie W170 lub W130 + wysokotonówka sc10n (podobno gra duzo lepiej od ARV).
ARN188 jak napisal jeden z kolegów w b-r jest "opóźniony", średnica troche nieczytelna a ARVka gra krzykliwie.
Sam teraz walcze z W130 SC i pierwsze wrażenie b. dobre
Znaczy co robisz na tym W 130SC moze to? http://www.visaton.de/english/artikel/art_547_6_20.html bo cos mi sie nie zgadza bo kolumny HGP DONA www.hgpaudio.com posiadaja dwa W130 i do tego kopułka morela i maja 89 db a wedlug wistaona http://www.visaton.de/english/artikel/art_547_6_20.html tu ma 83 dB razem i pojedynczy głośnik ma Rated power 50 Watt a cała konstrukcja na 2 takich ma 80W wiec co tu jest grane bo jestem zainteresowany tym projektem ale nie chce miec w domu glosników które będzie ledwo słychac mam dośc moich soniaczy od wieży. Czy te zakładając 80W i 83 dB wystrarczyło by na pokój 3,5 na 4 metry do noramlnego słuchania czasem głośniej i docelowo do tego subowofer???
kondrax, ja ma kolumienki na xw graja w ok 12mkw. spokojnie wystarszylo by po jedym na kolune. u mnie nie mula wlasie graja dynamicznie. daj miejsza bude i wyzsze strojenie i bedzie geet. mozesz pomyslec nad ostatnio zachwalanym stxem 18SW.
kondrax, cos w stylu Alto Line tylko ze bedą węzsze 17x25x100 cm.
Powiem ci ze W130 na ucho gra głosniej od ARN150 - robilem bezosrednie porównania.
Te visatony spokojnie nagłosnią twój pokój. Graja naprawde fajnie , dużo przejrzysciej niz ARN.
Aha co do zwrotki to sie nie bedae za nia zabieral - nie mam do tego sprzety.
Bedzie robiona na zlecenie
widzialem ten schemacik
u mnie jednak bedzie grac Vifa D27 a wiec zwrotka moze nieco inaczej wygladac, chce uniknac bledów w tym przpypadku wiec budowa zwrotki bedzie zlecona komuk kto sie na tym zna
