Kolumny 3-drożne do na Peerless'ach.
Warszawa
Witam wszystkich.
Chciałbym zbudować kolumny w oparciu o przetworniki firmy Peerless.
Konstrukcja ma być 3-drożna.
Jako głośnik wysokotonowy chciałem zastosować Vifę XT25TG ( http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=112 )
Jako średniotonowy myślałen nad HDS 180 EXCLUSIVE ( http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830883.html )
Lub HDS 152 EXCLUSIVE ( http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830882.html )
A jako niskotonowy HDS 205 EXCLUSIVE ( http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830884.html )
Głośnik niskotonowy chciałem umieścić na bocznej ściance aby zachować wąski front kolumny.
Co sądzicie o moim pomyśle..?
Prosiłbym wszystkich o rady i sugestie dotyczące mojej koncepcji...
Z góry wszystkim dziękuje za zainteresowanie moim tematem i wszelaką pomoc.
Rozejżałbym sie za czymś innym na średniaka. Nie z tego powodu że ten hds jest zły, ale budując konstrukcje 3-way ja osobiście starałbym sie przesunąć podział miedzy średnim a wysokim powyżej 5k hz.
policz sobie koszty takiej inwestycji i zobaczysz ktore taniej wyjdzie.
do takich glosnikow potrzebny jest dobry sub a dobry sub potrzebuje dobrego napedu a jakosc kosztuje :P
Sub już mam też na Peerless'ie XXLS 10 napędzanym wzmacniaczem od IRKA.
A co do zestawu to byłem wczoraj w Akustyku i po interesującej rozmowie z właścicielem wybrałem dwudrożny zestaw HX 18 ( http://www.akustyk.com.pl/projekty/HX18.html )
Niebawem zabieram się za budowę nowych kolumn a efekty przedstawie na forum.
tzn tak dla zasady , czy masz na to jakieś konkretną teorie ?
Bo jak dla mnie sztuka dla sztuki, tylko po to żeby średniak grał szerszym pasmem (bez korzyści dla ogółu brzmienia) to nieco bez sensu :)
ja bym wolal zrobic 2/2,5 drogi na 2 180-tkach - taniej i efekt podobny
Czy taniej ? Nie wiem , koszt raczej podobny, a co do efektu - 3 way to zdecydowanie mniejszy kompromis niż 2way na 18... Lepszy dół, lepsze średnie i lepsza góra.
mariuszb napisał:
A może zrobić poprostu tylko dwudrożne monitory i do tego jakiś sub..?
Zdecydowanie wole 3way niż 2.1, nie dość że lepsze , mniej problematyczne z ustawieniem itd to na dodatek tańsze - nie wymaga dodatkowego wzmacniacza na suba.
Imho lepiej było dołożyć tą kase do 3 way i zrobić coś na o klase lepszych głośnikach.
[/quote]Imho lepiej było dołożyć tą kase do 3 way i zrobić coś na o klase lepszych głośnikach.[/quote]
Napewno było by to lepsze rpzwiązanie tylko że sub zrobiłem dużo wcześniej więc skoro już jest to przyda się w kinie domowym.
Pytanie do Takero.
A co sądzisz gdybym zbudował 3 drogi z tym że na średnie tony dałbym tego HDS 180 EXC..?
Bo jak już wcześniej napisałem zakupiłem w Akustyku Vifę XT 25 i tego HDS'a 180 EXC...
Czy lepiej dokupić na średnie HDS 152 EXC a te 180 wykożystać np na tylne kolumny efektowe..?
Myślałem zeby na niskie dać HDS'a 205 EXC na bocznej ściance gdyż zależy mi na tym aby kolumna była wąska.
Co o tym sądzisz..?
I jescze jedno czy mógłbym liczyć na Twoją pomoc (oczywiście nie za darmo :grin: ) jeżeli chodzi o zaprojektowanie zwrotnicy do takiego zestawu 3 drożnego..? bo nie znam się na tym za bardzo a wiem że zrobić zwrotnicę bez pomiarów to tak jakby wyrzucić pieniądze w błoto.
Pozdrawiam.
180 generalnie nie nadaje się na średniaka - to aż 18cm przecież :)
Jak już kupiłeś te głośniki to nie ma sensu póki co kupować czegoś innego i zostać z subem i kartonem głośników w pokoju, zrób te 2way, posłuchaj, wykończ, potem sprzedaj je i suba , a kase dołóż do nowego 3 way - takie jest moje zdanie.
A no mam teorie :P Otóż były kiedyś wykonywane badania, i wynikało z nich że ucho ludzkie jest najbardziej wyczulone na pasmo 500-5000 hz. Dlatego w wypadku konstrukcji 3-way całkiem logiczne było by omijanie tego pasma przy podziałach.
Też o tym myślałem ale nie wiem czy mój amplituner to napędzi.
Ma moc przy 4R ok 103W przy wysterowanych obu kanałach (moc zmierzona).
A ty czym napędzasz swoje kolumny..?
Fajny zestaw.
Też o czymś takim myślałem ale narazie trochę mi na to budżet nie pozwala.
A myślisz że 100W na kanał z mojego SONY'ego napędzi te 2,5 drogi..?
czy to nie jest ampli wielokanałowy z serii "qs"?
Powinien sobie poradzić. Fajny ampli. Jeśli sobie nie poradzi, to nie pozbywał bym się jego, tylko dokupił pożądną końcówkę i podłączył przez pre-out. Będą fajne fronty i świetne stereo. :cool:
Tak to seria QS ( http://www.audio.com.pl/archiwum/testy/SONY STR-DB1070.pdf )
Mój jest srebrny.
Ma bardzo rozbudowane procesory KD a i w muzyce nieźle sobie radzi..
Ogólnie jestem z niego zadowolony tylko chce złożyć sobie do niego dobre kolumny bo w tej chwili mam Teslę i nie jest to rewelacja...
A że mam suba na Peerlessie XXLS 10 ( http://www.akustyk.com.pl/peerless/P830846.html ) i wzmacniaczu od Irka to postanowiłem że reszta też będzie na Peerlessach ( miała na to wpłwy również Twoja konstrukcja :mrgreen: ).
Pytanie ile zyskasz na tym fakcie, a ile stracisz na "chamskim" ciągnięciu 2 podziału w góre. Ogólnie mówiąc tak teoretyzując do niczego nie dojdziemy - trzeba słuchać i mierzyć i jeśli wtedy nadal będzie Ci się ta idea wydawała słuszna to nikt nie będzie stał Ci na drodze :P
przemo-lukas napisał:
2+1 to kaszana do muzyki. :cool:
Tu bym się nie zgodził do końca, ale faktem jest że łatwiej i lepiej jest zrobić coś wielodrożnego niż bawić się w suby.
Dokup hds'a i zrób 2.5 drogi. Niskich nie zabraknie.
Lepszym wyjściem byłoby w cenie dwóch 180ex-ów kupić coś nieco większego na dół oraz nieco mniejszego na średnie (8'+5') i zrobić 3way.
Imho za bardzo idziesz w strone dołu , kosztem średnicy - sub + 2.5 way - jak dla mnie to już za dużo tego :P
