Przedstawiam Wam moją „nową” konstrukcję. Wykonałem ją już jakiś czas temu, ale nie miałem czasu żeby się pochwalić na forum. Do działań zachęciły mnie inne konstrukcje oparte na podobnych przetwornikach.
Z założenia kolumny miały być tanie (jak na studenta przystało
) i spełniać moje niewygórowane wymagania – nie jestem audiofilem.
Głośniki
Użyłem następujących przetworników:
Niskotonowy GDN 20/80/2
Średniotonowy GDM 10/80/1
Wysokotonowy GDWK 10/80/7
Niskotonowe są w miare nowe (kupiłem rok temu), natomiast GDM i GDWK już miałem ze starej konstrukcji.
GDM 10/80/1 jest już nie produkowany, różni się od wersji 10/80/2 otwartym koszem, większą wytrzymałością mocową i mocowaniami (uszami) – a co za tym idzie kwadratowatym kształtem.
Użyłem takich głośników, ponieważ takie miałem, a z założenia miała to być w miarę tania konstrukcja.
Obudowa
Wymiary zewnętrzne budy to WxSxG (100x24x32) cm. Objętość komory niskotonowca to jakieś 37litrów strojona JIGiem na 37Hz, a więc nic nowego jeśli chodzi o ten przetwornik
Komora niskotonowca została wytłumiona odrobiną waty na ściankach w okolicy głośnika.
Obudowa została wykonana z płyt MDF 18mm. Całość została poskręcana konfirmatami i dodatkowo sklejona klejem do drewna. Wewnątrz znajduje się osobna komora na głośnik średnio i wysokotonowy – komora ta jest wypełniona w całości watą i gąbką tapicerską.
Oprócz tego, w środku umieściłem kilka wzmocnień (wszystkich nie widać na zdjęciu). Na wewnętrznych krawędziach umieściłem listwy 30x30mm - z przodu po to aby przymocować front do nich, a z tyłu po to aby zrobić odkręcaną tylną pokrywę.
Cała buda oprócz frontów jest oklejona fornirem dębowym na klej Moment i pomalowana lakierobejcą Dulux Mahoń półmat – jakieś 3 razy ze szlifowaniem pomiędzy warstwami.
Przednia ścianka ma wyfrezowane, zaokrąglone (ręcznie papierem ściernym
) krawędzie. Na koniec fronty zostały pomalowane podkładem i lakierem samochodowym oraz wypolerowane – to zrobił dla mnie kumpel (dzięki pipen :wink: ).
Jak widać na zdjęciach, głośniki nisko i średniotonowe zostały przyozdobione pierścieniami aluminiowymi ze starych Altusów – pierścienie były w bardzo kiepskim stanie więc wpadłem na pomysł żeby je wypolerować na glanc (papier wodny od 600-2000 a na koniec szmatka i pasta polerska Automax – na prawdę ta pasta czyni cuda). Głośniki są przykręcone śrubami imbusowymi M4.
Zwrotnica
Jeśli chodzi o zwrotke, to jest w fazie projektowania, mam sprzęt pomiarowy ale nie mam czasu żeby się za to zabrać.
Włożyłem tam tymczasową zwrotke którą już kiedyś zrobiłem i niestety psuje to cały efekt :/
Taka ciekawostka – cewki nawijałem sam
Myślę, że niebawem uda mi się znaleźć nieco czasu żeby porobić pomiary i zaprojektować godziwą zwrotnice.
Koszty
Szczerze nie pamiętam ile mnie to kosztowało, ale postaram się przybliżyć:
-płyty MDF – kumpel mi załatwił za free (dzięki pipen :wink: ) – 0zł
-przetworniki (tylko GDN20/80/2 bo reszte miałem) – 260zł
-lakierobejca – 30zł
-fornir (mam fabryke nie daleko) – 21zł
-klej moment (hmm ) – jakieś 15zł?
-śrubki i inne mocowanka – jakieś 15zł
-pierścienie z altusów – tu wybuliłem jakieś 50zł
- papiery ścierne – 15zł
- kable i terminale – 30zł
- tunele BR - 20zł
- kolce – 16zł
- całe mnóstwo innych pierdołek o których nie pamiętam to pewnie około 100 albo 200zł
Wychodzi na to że koszty to około 600zł.
Wrażenia
Jeśli chodzi o wrażenia wizualne, to wyszło to tak jak się spodziewałem albo i lepiej?
Jeśli chodzi o odsłuch, to niestety musze popracować nad tą zwrotnicą – na razie koryguje ch-ke equalizerem. Niskie tony są takie jak się spodziewałem –szybkie, niskie i przyjemne – nie trzęsie flakami ale za to też nie muli. Doszedłem do wniosku że musze wymienić tunele BR ponieważ przy większym wysterowaniu słychać świszczenie :/ Teraz są tunele z polinka –niby 68mm (ale tylko przy wylocie), myśle żeby włożyć 100mm.
Największa bolączka to jak na razie średnica – co zresztą nie powinno dziwić – gra jak chce
Co do wysokiego to myśle że wymienie je na inne ponieważ też nie są nowe i do tego były regenerowane- fajnie cykają ale czasem sypną piachem – jakby jakieś rezonanse czy coś? Może to też wina zwrotki – albo raczej na pewno.
Pare fotek:
Koncept art
Czyli tak to miało wyglądać z założenia:
Kilka z budowy:
A tu już real foto:
Głośniki
Obudowa
Zwrotnica
Koszty
- tunele BR - 20zł
- kolce – 16zł
Wrażenia
Pare fotek:
Koncept art
Kilka z budowy:
A tu już real foto:
