Kolumny Audiomega czy składane STX'a????
Nowogród Bobrzański
Witam.Mam mały problem,nie moge sie zdecydować czy lepiej kupić kolumny Audiomega 500 czy złożyć kolumny na głośnikach STX'a.I jak wymierzyć wielkość obudowy bassreflex trójdrożnej na głośniki:
2x32cm-300W,średnio:18cm-150W i 2 wysokotonowe po 200W.Czy może zrobić taką samą jak w tych BRX'ach???Pozdrawiam
to już wolałbym stxy, audiomega to jak sama nazwa wskazuje mega szit :)
Czym chcesz napędzać te kolumny ?
Jakie pomieszczenie maja nagłośnić ?
Ech. dlaczego 2 razy 32 cm ?, to da niezbyt dobry bas , może i ten najgłębszy będzie silny ale kontrola i wyższe rejestry będą niepełnosprawne.
Pamiętej że najpierw muisz zapewnić dobrze odtworzone pasmo 60-18000hz a później możesz rozszeżać pasmo w dół, a tak zrobisz dwa subwoofery i wcale ładnie grać to nie będzie.
Na początek to 2 razy 16-18cm na bas, wybierz dobre głośniki i na 99% cię zadowoli, a subwoofer zostaw do kina.
na 2*30 cm wcale nie będzie lepszy/głośniejszy bas :!: , chyba że ten od 50hz w doł a tego jest mało w muzyce.
Czyli jednak nie dowiem sie jak to obliczyć:/
Wzór podał Ci pan_pawel, a żeby złożyć dobrą zwrotnicę to składasz sprzęt pomiarowy i na podstawie pomiarów dobierasz elementy.
No i wszystko jasne :)
Obudowę liczysz pod głośnik niskotonowy. Jeśli średniak jest konstrukcją otwartą to powinien mieć też własną komorę. Na wysoki też może być... a wzór który podał pan_paweł to wzór na objętość prostopadłościanu jakbyś nie wiedział...
a wymagana pojemnosc obudowy dla danego glosnika obliczysz programem winisd do ktorego tutoriala znajdziesz na stronie glownej
Dzieki za pomoc bo krótko mówiąc jestem zielony w tych tematach:/Jak a dlaczego na głośnikach 32 bedzie źle grało??To na jakich mam zrobić żeby bass był bardzo mocy,głęboki ale nie zamulony???I objętość się oblicza tylko na basowe???Czyli jak mam na 1 głośnik,np:45l to mnoże to razy 2???I czy osobno zrobic komory dla głośników wysoko i średniotonowych??Pozdro
[ Dodano: 2007-10-18, 19:13 ]
A jeżeli obliczyłem strojenie głośnika basowego i wyszło mi ok.34Hz to musze pomnożyć to razy 2???(2 głoś. basowe w kolumnie).
alesz oczywiscie ze mozesz uzyc takiego glosnika. jednak najtanszy przyzwoitej jakosc to ok 220zl ;)
tak. na sredniaki daje sie mala skrzynke zamknieta - np 2-5litrow
brawo
przeciez w tym programie na poczatku mozesz wybrac ze masz 2 glosniki
W tym programie strojenie wyszło mi troche małe:25,22Hz.Czy takie strojenie jest dobre czy nie??
[ Dodano: 2007-10-19, 08:28 ]
W tym programie strojenie mi wyszło trochę małe bo 25,22Hz.CZy to jest dobre strojenie czy nie??
charakterystyka impulsowa też jest nie miarodajna :)
kierować się trzeba zdrowym rozsądkiem , a strojenie najlepiej dobierać w oparciu o pomiary impedancji, promieniowania portu i/lub poprzez odsluchy.
