WSTĘP:
Od dłuższego czasu planowałem zrobienie wlasnych kolumienek. Zwlekałem z tym dość długo.Po namowie mojego dobrego kolegi (. ktory opczywiscie udzielił sie w budowie :] -K@liber)zaczołem sie troche dokształcać w tym kierunku i myśleć wkoncu nad własną konstrukcją.Budżet niestety był dosyć skromny natomiast ambicje poteżne.
PRZETWORNIKI:
Po przejzeniu postów i stronek internetowych , zdecydowałem sie na STX 27-150-8SS w sekcji niskotonowej. Zapowiadał sie dość dobrze przy niskiej cenie. Jak sie okazało spełnił częsciowo moje wymagania. Według mnie jedynym minusem jest w moiej konstrukcji zasotsowanie fultru subsonicznego do tego przetwornika.
Jesli chodzi o sredni ton to wybór padł tu na ARP. Pewnie cześć z was odrazu zada pytanie dlaczego nie ARX ???. To już indywidualna sprawa. :]
Wysokotonowy głosnik to ARV 104-64-8, w niedalekiej przyszłosci zmienie go na SC10N , który jest nieco droższy a cieszy sie dość dobra opinią.
OBUDOWA
Obudowa została wykonana z plyty meblowej. 70x31x31-wymiary zewnetrzne .Całość skręcana wkrętami i sklejana Wikolem . 55L bass reflex strojona na 29 Hz. Br 7 cm srednicy i 20 długości.Całość miała być wykończona fornirem, niestety nie zmieściłbym sie w kosztach. Dlatego też pokryta jest okleiną .Delikatne wytłumienie włokniną wytłumiającą .(nabyta z allegro.)Do obudowy musze jeszcze zamontowac terminale , chywilowo kabel wychodzi Br'em .Obudowa oczywiscie zasymulowana została w WINISD.
BUDOWA:
PRZEPRASZAM ZA JAKOŚĆ ZDJĘĆ
ZWROTNICA
Zwrotka jest chwilowo prowizoryczna 12/6/12 , bez zadnych pomiarów. Korektor impedancji , tłumik przy ARV i ARP.Ciecie ok 500/ 3500. Jak beda pieniąszki skusze sie na pomiary i na filtr subsowniczny .
WRAŻENIA
Jesli chodzi o odsłuch to jestem bardzo mile zaskoczony , kolumieny spelnily moje oczekiwania a nawet wykroczyły poza nie. Jestem maniakiem potęzngo i głobokiego zarazem basu. Nie gustuje w muzyce techno.Kolumny testowane były przy muzyce typu Mike Oldfield, Vangelis , Mike The Mechanics. Dla czystej formalności testowane były też przy muzyce techno.Muzyka wypływająca z tego zestawu cieszy swym brzmieniem. Według mnie nie brakuje tam niczego, moze jedynie te STX'y czasami dostają szału, ale to sie zmieniu po zastosowaniu filtru subsonicznego.Jakość zestawu napewno bedzie lepsza równierz po zastosowaniu odpowniednio dobranych i pomierzonych filtorw.
KOSZTY:
Koszty podaje dla pary
2xSTX +przesyłka =120 zl
2xARV i 2xARP+przesylłka =170 zł
2x BR+przesylka =20zł
Wkręty=10zł
włoknina wytłumiająca=18zł
2xszpachla do drwna=8zł
Okleina=40 zł
Farba srebrna 15zł
Kabel 2,5mm2=50zl
____________________
około 450 zł
Dlatego tez nie zmiesciłem sie juz w kwocie ze zwrotkami i fornirem.
PRZETWORNIKI:
OBUDOWA
BUDOWA:
ZWROTNICA
WRAŻENIA
KOSZTY:
Wkręty=10zł
Okleina=40 zł
Farba srebrna 15zł
Kabel 2,5mm2=50zl
około 450 zł
