kolumny dla kolegi i alphard hw 800
Warszawa/Kielce
WITAM !!!!!!
do moich rąk wpadł głośnik hw 800 słynnego producenta ????(ALPHARD )-(ALPIERD)
od jakiegoś czasu nie chciałem mieć nic wspólnego z alphardami , a tu wpada kolega z alphardem
dane z oryginalniej specyfikacji:
krótkie info: 8" Woofer z papierową membraną, na sztywnym zawieszeniu. Magnes wentylowany.
Moc [ Waty Max ] 120 W
Moc [RMS] 60 W
SPL [dB] 92 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 38-5000 Hz
Materiał membrany Celuloza
Zawieszenie górne Tekstylne
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 151 mm
Głębokość montażowa 90 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1" / 25 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 3 mm(??????)
Magnes [mm] 110 mm x 20 mm
Waga 1,35 kg
Fs [Hz] 38 Hz
Qts 0,74
Vas [L] 49 l
Re [Ohm] 3,8 ohm
Le (1kHz) [mH] 0,58 mH
BL 5 N/A
Sd 205 cm2
Qms 3,57
Qes 0,94
Mms [g] 21,8 g
Cms [mm/N] 0,34 mm/N
cena: 25,62 PLN
Kto im te parametry mierzy ??????????
Przecież one są nijak do prawdy .
najbardziej ubawiło mnie :8" Woofer z papierową membraną, na sztywnym zawieszeniu(przecież ten gł nic niema wspólnego z głośnikiem basowym, no chyba tylko nazwa )
a co najgorsze to muszę zrobić na tych głośnikach paczki grające dobrze bassem (dla kolegi ) , mówiłem, powtarzałem ,prosiłem kup stx ,a on nie i koniec
no i nie wiem co mam robić ............
Jak dobrze placi to czemu chce takie tanie i tandetne glosniki?
żeby dla kolegi było więcej :razz:
zrób ze 35L@40-45Hz, żeby trochę przeciągał. Wiem, że to głośnik do zamkniętej, ale kolega i tak pewnie pozna.
ee tam, glosnik wcale nie jest najgorszy, cos tam z niego mozna wykrzesac. Pytanie tylko co to maja byc za glosniki, z czym polaczone? podlogowka, monitor?
Miałem wersję 4ohm razem z piezo alpierdka za 5zł w obudowie zamkniętej po starej unitrze ok 20L i całkiem przyjemnie kopało, dlatego napisałem, żeby zrobił większą i BR.
To raczej głośnik do nadstawki bo średnie miał całkiem znośne.
[ Dodano: 2009-07-30, 14:43 ]
DIGIPROCOMP napisał:
i tak pewnie pozna.
miało być: nie pozna :wink:
wszyscy nadal narzekaja na alpharda ale porownujac go do tego co pozniej pojawilo sie na rynku to alphard wcale taki zly nie jest...
no i ma znakomitej jakosci akcesoria :P
jak efektywnosci starczy to daj do tego missiona z allegro (niski podzial) lub jak nie starczy to GDWT STXa
rasowe nadstawki :wink: słuchałem ich na Tosce 303. Nadal leżą na szafie u rodziców, może jeszcze kiedyś zagrają :roll:
Pawel S. ( missiona ) o co biega ???? planowałem dać stx ale GDWK-10-200-8-PJ
przecież ta kopułka ma 92dB
DIGIPROCOMP ładne kolumny ,z czego ty je zrobiłeś !!! ten piezo u góry wygląda ekstra
:wink:
[ Dodano: 2009-07-31, 12:43 ]
taka różnica ze to 8ohm i niestety nie są lakierowane (nie zauważyłem jaka jest w specyfikacji oporność )
OK. Problem w tym, że w przypadku tego modelu Alpharda, parametry to kpina i on nie ma zadeklarowanych 92dB na całym paśmie tylko pod koniec, gdzie i tak odcinasz zwrotnicą.
Chodiz o głośniki wysokotonowe kopułkowe firmy Mission, które czasem mozna kupić za 10 zł/sztuka na allegro. Jak za tą cene to podobnie grają całkiem nieźle.
