kolumny do salonu
Warszawa/Kielce
witam !!!!
proszę o radę mam zamiar zbudować kolumny do salonu fajnie wyglądające układ głośników taki jak w Jamo S 606 no i tu zaczynają się schody stx nie robi małych głośników o oporności 4ohmy no i nie wiem co mam wstawić żeby przyzwoicie grało.
Zastosował bym GDN-14-100-8-SCX ale dwa co da 4 ohm a ja potrzebuje 8 ohm przy dwóch głośnikach i teraz pytanie co powinienem tam zastosować za głośniki podobnego rozmiaru
Jeśli chcesz mieć układ głośników taki jak ten to nie wiem dlaczego pytasz o impedancje głośników średniotonowych. Dlaczego akurat musisz mieć 8ohm?
A Ja jednak nalegam żebyś to wytłumaczył bo Cię nie rozumiem :)
ogólnie chyba lepiej jak jest 8 ohm
[ Dodano: 2009-12-15, 18:28 ]
czyli zapakować dwa GDN-14-100-8-SCX i się nie przejmować
Masz jakieś doświadczenie w budowaniu (projektowaniu) kolumn?
A zastanawiałeś się nad cięciem między głośnikiem niskotonowym a niskośredniotonowym? musisz wiedzieć że w tych konstrukcjach a głośnikiem basowym na boku musi być niskie cięcie pomiędzy tymi głośnikami.
no wiem że go muszę nisko odciąć (tylko bass jest nie kierunkowy)i dla tego stosuje dwa GDN a nie GDM
[ Dodano: 2009-12-15, 18:35 ]
z GDM niemugłbym nisko obćiąc
Ja bym się tu nie przejmował charakterystyką impedancji tylko podziałem. Sam będziesz projektował zwrotnicę?
nie zastanawiałem się nad aktywnym podziałem
[ Dodano: 2009-12-15, 19:09 ]
na ale nie jestem pewien ??
[ Dodano: 2009-12-15, 19:28 ]
wysokotonowy :monacor DT-300 +falownik WG-300
niskośredniotonowe : 2x STX GDN-14-100-8-SCX
Bass : STX GDN-25-100-8-SC
tylko się zastanawiam czy będzie dobrze
Widzę że sam nie jesteś zdecydowany a po twoich wcześniejszych postach stwierdzam że jesteś początkujący. Ja polecam tobie sklonować 3way na STX-ach bo masz wszystko jak na tacy podane,łącznie z zwrotnicą. I proponuje używać znaków interpunkcyjnych bo kiepsko się Ciebie czyta.
Żeby woofer dać z boku musi być nisko cięty, co znacznie podnosi koszt zwrotnicy do której nawet nie masz schematu. Może lepiej zbudować 2.1, gdzie będą dwa patyczaki typu Jamo S606 + subwoofer aktywny z lepszym głośnikiem. Albo inna opcja to znane 3waySTX.
Jamo S606 ma głośnik z boku
[ Dodano: 2009-12-15, 20:17 ]
sound129 napisał:
I Ty nie jesteś początkujący? :) Bas nie jest kierunkowy tylko ten najniższy więc najwyższe cięcie jakie widzę w tych konstrukcjach to 80-100Hz,to weź teraz policz ile cię sama taka cewka wyniesie. No i nie ukrywam że podejrzewam że sam tej zwrotnicy nie wykonasz.
Konstrukcja z basowcem na boku jest do bani jeśli nie tnie się go aktywnie. Jak by go dał w band pass to by zmienił się dźwięk,osobiście nie lubię dźwięku z tego typu obudowy.
[ Dodano: 2009-12-15, 21:04 ]
sound129, zastanów się nad tym czy chcesz mieć konstrukcje dobrze grającą czy tylko wyglądającą.
Ok fajnie ale jak ja go tam zmieszę on ma 25cm a paczka nieć front o szerokości 18-19 cm :?:
GDN-20-80-8-SC z tym prędzej krótszy ,no ale nie bardzo
a może zrobię aktywny podział
[ Dodano: 2009-12-15, 21:51 ]
marian napisał:
sound129 napisał:
I Ty nie jesteś początkujący? :) Bas nie jest kierunkowy tylko ten najniższy więc najwyższe cięcie jakie widzę w tych konstrukcjach to 80-100Hz,.
tak wiem o tym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tylko pisze nieco ogólnie :evil:
