kolumny do wzmacniacza Onkyo A-8420
Turek
Tak jak w temacie chciałbym złożyć sobie zestaw kolumn stereo pod tego wzmaka. zależy mi żeby potrafiło to zatrząść pokojem (nie muszą schdzić do 30 Hz jak by dobiły do 45-50 to looz) dość porządnie i milutko dla wnętrzności ale czy da się........(niestety wzmacniacz nie ma potężnej mocy wyjściowej-może jakoś 2x50 wat w rms...... ale to może) z tego co zauważyłem ma dobrą wydajność prądową-można naprawdę porządnie go obciążyć przy zachowaniu minimum 4Ω impedancji kolumn dla 4 kanałów i min 8Ω dla połączenia kolumn pod dwa kanały główne.....
zastanawiam sie nad przetwornikami z "stajni" STX'a gdyż w relacji cena-jakość zbierają pozytywne opinie od użytkowników większości forów audio...... prosił bym o pomoc w doborze głośników niskotonowych i (w zależności co poradzicie konstrukcje 2 lub 3 drożna) średnio oraz wysoko tonowych....... w związku iż wzmacniacz nie ma piorunującej mocy to chyba głośniki o mniejszej mocy np //GDN-30-100-8-SC// bo taki //GDN-42-450-4-SC// czy też //GDN-32-450-4-SC// odpadają?? chciałbym wrzucić po dwa basowe na skrzynie BR. proszę o pomoc bardziej doświadczonych,ewentualnie głośniki mogą być innej firmy.... wstępnie na przeznaczenie mam koło 500 zl na przetworniki.... materiał na obudowy mam (stare meble i są tam płyty MDF 18 mm lub nawet 22 mm) pokój mam znacznych rozmiarów gdzie one bd stały wiec ich rozmiary mnie tak nie rażą. Pozdro 4all
czyli i tak 8ohm obsluguje jedynie :P
o takich glosnikach zapomnij
na forum jest gotowa tylko jedna zwrotnica 3 drozna na glosniki STXa http://img297.imageshack.us/my.php?image=3waystxep8.gif
koszt glosnikow to 300zl + 200zl zwrotnice + 100-200zl skrzynki
jednak taki wzmacniacz to troche malo do nich :???:
ograniczeniem jest tutaj jak wspomniales duzy pokoj - ciezko bedzie to naglosnic (jezeli zalezy ci na basie)
jak na same glosniki to niezle - mozna juz zaszalec i zrobic np klona ESA ostinato 2000 - to juz naprawde dobre kolumny :D
no może trochę przesadziłem w wielkością pokoju.... ok 25 m^2....... swego czasu myslałem nawet o skopiowaniu kolumn Unitry-Eltronów.... (zapomniałem dodać przeznaczenia) więc naprawiam błąd i kolumny bd również służyć na imprezy domowe..... kiedyś słyszałem eltrony pod wzmacniaczem 2x40 w i naprawdę robiły wymieć jak na swoja moc..... basu było dość........ na jakości dźwięku bardzo mi nie zależy-nie jestem audiofilem, może jak nabiore doświadczenia to pomyśle o czymś podchodzącym pod a'la HD.......
z takim wzmacniaczem to nie zaszalejesz :???:
masz 2 opcje
ARZ 6608 w tubie lub 2xARZ 6604 polaczone szeregowo w obudowie zamknietej. ale z tego moze basu brakowac
druga opcja to 2xGDS 22 + GDWT 12-19/150. kolega to zrobil i gra naprawde dobrze.
w obu przypadkach za bardzo z niskim basem nie zaszalejesz - jednak niemasz czeo wymagac dysponujac zaledwie 50W :P (tzn od pseudoestrady)
A może GDS 30/30 :) Czasem można za naprawdę grosze to dostać... Tak na uboczu to są to właśnie głośniki z eltronów :) Jedyna wada to to że nie dostaniesz nigdzie nowych.
no ta opcja z "2xGDS 22 + GDWT 12-19/150" mi sie podoba...... zaraz opatrzę sobie przetworniczki..... no włśnie chodzi mi albo o jakies używane eltrony albo kupić używane gds 30/30 i z nich złożyć coś trochę węższego od oryginalnych eltronów... nawiasem mówiąc znajomy zrobił kiedyś pseudoestrade na głośnikach z wiadomej aukcji (bodaj jakieś LEXTON podobny do gds 30/30 tylko że 350 wat dzielone na 10....... i grało to dość głośno.....) idę obejrzeć te gds22........
[ Dodano: 2008-07-05, 13:08 ]
a gdyby tak 2xGDS-30-120-8-SE z STX'a??
mają SPL na poziomie 93 dB, a te gds22 na poziomie 91 dB....... a mocowo są identyczne... a różnica w cenie 10 zł/szt......
22 ma lepsza srednice od 30 a basem wcale nie zagra lepiej.. jesli masz kasy dolozyc to juz w jakas lepsza 30stke stxa
30 nieznam. a GDS22 sprawdzony. polecam je dlatego ze w przeciwienstwie do wiekszosci sprzetu estradowego niebrakuje tam srednicy
hmmmmmmmm więc zastanowię się sie na gds22.....
rozumie że dla nich obudowa 2-way??
[ Dodano: 2008-07-05, 16:53 ]
przesumulowałem te gds 22 w wini i. jestem pod wrażeniem..... (jeśli dobrze wykonałem wszystko i dobrze rozumie o co biega) .......
z mojej symulacji (jeśli dobrze myślę)... to kolumna dla tych gds22 przy objętości 134 litrów i strojeniu ok 45 Hz ma skuteczność 95 dB? pasmo przenoszenia wypadało by przy dolnej granicy 40 (-3dB)..... tylko impuls trochę przydługi w paśmie 32-42 Hz bo ponad 15 ms..... możliwe są moje wyniki symulacji??
camil1987 napisał:
z mojej symulacji
z jakiej symulacji? przeciez ty nic nie zrobiles :P program sam policzyl a ty niezrobiles nic
ktos na forum mial je w 40 litrach. 60 to kompletny max jaki bym dal do tych glosnikow
a moze GDE-32-500-8-SE? ten przynajmniej z parametrow ma juz wiekszy SPL, wiecej moze tez narozrabiac z basem, tylko ze srednica moga byc problemy.
