100W to tlyko 5,5dB więcej niż 30W, czyli w odbieranym poziomie glosnosci jakies pol raza głosniej. Czyli prawie nic. No i kto slucha z moca maksymalna? Normalne sluchanie to cos w okolicy 1-3W, glosno juz jest kolo 10W.
Podsumowując: k2 posiada wzmacniacz 2x30W, - duży, masywny można by się spodziewać, że tranzystorowy (scalak pewnie by nie poleciał przy przeciążeniu/zwarciu, a skoro był w serwisie bo padła końcówka...).
Możemy więc założyć, że kolega ma czym nagłaśniać, załóżmy też że kiedyś go zmieni, ale póki co moc jest "przeciętna".
Potrzeba więc koledze skrzynki o w mkiarę wysokim SPL i impedancji 8Ohm.
Jeżeli teraz na budowę k2 może przeznaczyć 700, a mógłby naciągnąć budżet o 100...150zł, idealnie na jego potrzeby pasowały by skrzynki proponowane przez n_omyzs'a.
Co reszta na to?
No tak jesli wzmacniacz maxymalnie pobiera 110W a sprawnosc klasy AB to 69% to mozna zalozyc ze te 70W (bez strat mocy) podzielone przez 2 kanaly czyli okolo 2x30-35W ma. Na 3way to moze byc za malo ale pograc pogra ... proponuje zlozyc te 3way na stx a potem czym predzej zmienic wzmaka bo podglosnisz i bedzie ci cos pierdzialo a to nie sprawa zlych kolumn ale raczej przesteru wzmaka.... musialbys do tego zamowic jeszcze za 300zł uniampa to juz bylby wypas ..
