kolumny i zwrotnice
siedlce
Witam. Ostatnio znalazłem w domu głośniki: 6* Tonsil GDWT 9/80/8; 2* TVM ARP-150-00/8 i 2* TH-1542 i chciałbym zrobić kolumny o takie:
tylko że potrzebuję do tego zwrotnicy, a jeszcze nigdy nie robiłem zwrotnic i zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
O matko...
Jaki masz wzmacniacz, ile kasy na kolumny, jakie pomieszczenie, jaka muzyka?
TO co podales nie nadaje sie do niczego...
wzmacniacz to mam jakiś nie wiem jaki bo jest nie w moim domu tylko na wsi. ile mam kasy na kolumny? głośniki mam, obudowę też mam (ok. 140l). a na co jeszcze potrzeba kasy? tyle ile trzeba będzie to się znajdzie;] pomieszczenie 10m/5m. muzyka rap/hip-hop. a czemu to się nie nadaje? znalazłem te głośniki i nie chciałbym, żeby się zmarnowały...
jak juz masz te glosniki to je zostaw. ale jedne GDWT w zupelnosci wystarczy - reszte na allegro wystaw
kup najtansza zwrotnice do 3 drog. np z STXa
pakowanie wiekszej kasy nie ma sensu
tylko, że w obudowie mam już trzy dziury na GDWT...
[ Dodano: 2009-07-24, 18:06 ]
a można zrobić tak, że kupię trzydrożną zwrotnicę, podłączę do niej nisko~i średniotonowy, a do miejsca, w którym powinno się podłączyć wysoko~ podłączyć również zwrotnicę trzydrożną, lecz tylko do wysokotonowych?
zwrotnica trzydrozna to taka która rozdziela wysokie tony średnie tony i nieskie tony na np trzy głośniki.
a tak jak ty proponujesz to by było tak że, częstotliwosc która powinna być podana na głośnik wysoko tonowy była by przetważana jeszcze raz przez zwrotnice trzydrożna... bez sensu.. :???:
[ Dodano: 2009-07-24, 20:09 ]
czarny1906,
poczytaj trochę arykułów na stronie głównej a zmadrzejesz i będziesz wiedział co i jak :razz:
wystarczy, że zajrzysz do "własne konstrukcje elektroakustyczne" widziałeś tam jakąś konstrukcję z 3x wysoki?
Żeby przekonać się jak to zagra podbij na korektorze o 9dB (a nawet więcej w stosunku do ARNa) częstotliwości od 4kHz do 16kHz... i krew z uszu płynie :lol:
czarny1906,
ale czemu bez sensu? przecież wtedy wszystkie GDWT mogłyby grać...
Zadajesz naprawdę takie pytania, jakbyś nie miał pojęcia czemu służy zwrotnica. Nie no może coś Ci świta, ale to co planujesz zrobić zaprzecza wszelkiej logice w budowaniu kolumn. Koledzy dobrze radzą żebyś sobie poczytał trochę, a potem tu wrócił, bo potem bez skutku musimy wmawiać że robisz coś źle.
ale nie zagrają te, które podłączysz do "LOW" i "MID", ponieważ będą tłumione.
A nie możesz w miejsce dziur włożyć BR (bas reflex).
a zamiast tej drugiej zwrotnicy mogę dać filtr górnoprzepustowy, do którego będą podłączone trzy GDWT? jeśli nie wykorzystam tych dwóch dziur to rzeczywiście włożę tam BR. tylko nie będzie za dużo tego BR? jeśli będą dwa o średnicy ok. 5-6cm?
Kolego, zaklej te otwory i po problemie. Albo do jednego wstaw głosnik wysokotonowy, do drugiego rurke Br, a do trzeciego tez BR tylko zaslepiony. Te pozostałe gdwt ( 4 sztuki) sprzedaj na allegro. Naprawde nie ma snesnu wkładać ich "zeby nie lezały".
Alez przeciez mozesz zrobic jak chcesz. Nikt Ci do domu nie przyjedzie i nie wyjmie tych 3 tubek jesli je zamontujesz w kolumnie.
Chcesz sie na własnej skórze przekonać że te (około) 110 db z 1 W które będa generowały GDWT to znacznei głośnikiej niż (około) 86 które będzie miał GDN? Dodając do tego 91db ARP to będzie naprawdę ciekawy zestaw :mrgreen:
Możesz posłuchać i oszczedzić sobie kłopotu, mozesz na własnej skórze sie przekonać , że to bez sensowny pomysł. tylko nie wiem czemu piszesz tak jakbyś był obrazony o to że coś Ci każemy.
Skoro nie chcesz ich sprzedać i do tego nie masz pomysłu jak zakleić te dziury to może zamontuj w nich głośniczki ale ich nie podłączaj. Wiem, że tak na prawdę to mija się trochę z celem no ale skoro ma tylko wyglądać... przynajmniej nie będzie tak drażniło w uszy.
tomq88 napisał:
...mozesz na własnej skórze sie przekonać...
chyba na własnych uszach :smile:
czarny1906, koledzy dobrze radzą, nic ciekawego z tego nie wyjdzie. Takie zestawienie głośników spowoduje, że muzyka to będzie jeden wielki pisk i syk. Jednak skoro lubisz słuchać takich "odgłosów" to nikt Ci nie zabroni składania takiego zestawu. Wybór i tak należy do Ciebie...
Na wzmacniaczu skręć bas na min. a sopran na max (różnica jakieś 20dB) i podgłoś tak aby usłyszeć bas. I jak gra :?:
tomq88 napisał:
Możesz posłuchać i oszczedzić sobie kłopotu, mozesz na własnej skórze sie przekonać , że to bez sensowny pomysł. tylko nie wiem czemu piszesz jakbys był obrażony.
Jak ja moge byc na was obrażony, jak przecież mi pomagacie:) ja zrobię tak, ze podłącze te 3 GDWT do jednego wyjścia i ew. odłącze je. I powiem wam jak brzmią:)
[ Dodano: 2009-07-27, 12:14 ]
Na pewno nie najlepiej;) Podłączając je równolegle impedancja będzie wynosiła
w połączonych szeregowo R = R1 + R2 + R3 , gdy połączysz równolegle : 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. Wraz ze zmianą impedancji głośnika zmieni sie częstotliowosć podziału - zwrotnice robi sie pod konkretne głośniki, np 4 ohmowe i podłączając tam np 8 ohmowe nie zagra to ciekawie.
O zbyt wysokiej efektyności nie będe pisał, podrzucę ci tylko link z tableka z wartościami oporników do tłumika http://diyaudio.pl/portal.php?show=37 ( na dole strony )
Ale próbuj Niewierny Tomaszu :mrgreen:
