Kolumny na głośnikach TESLA
Leszno
Witam! Zamierzam zbudować kolumny według projektu widocznego w załączniku. Jak go oceniacie, co byście zmienili? Wykonałby mi ktoś zwrtonice pod ten zestaw? (jeśli tak to w jakiej cenie). Jaka ma być całkowita objętość wewnetrzna skrzyni? jakie komory z jaką objętoscią zrobić itd. Za udzieloną pomoc z góry dziękuję!
Obudowa zamknieta, objetosc jaka ci wyjdzie a zwrotka to kondensator 2,2uF na wysokiego i ciesz sie pierwszymi zlozonymi kolumnami.
slabiaq, kiepski pomysł.
1) co ze średnim pasmem?
2) ARV... szkoda uszu.
3) powiedz ile masz kasy. może lepiej zrobić coś na 2x ARN188 lub XW? nie bedzie takiej dziury w paśmie, no i są gotowe zwrotnice.
no najwiekszy problem tkwi w tym, że kasy za dużo nie ma :/ coś koło 200-220 zł na głosniki do obu kolumn....
polecam w takim razie zamianę arn226 na coś mniejszego np 188 lub xw czy nawet ARN150
a na górę np stx.
czyli 2x ARN-188-05/4 (czy ARN-188-08/4 ?) i do tego co? (prosiłbym o konretny model) i jaka obudowa, zamknięta czy z br ? ile litrów, jakie i ilu litrażowe komory (sorry za te wszystkie pytania ale to będzie moja pierwsza konstrukcja, i nie chciałbym jej zepsuć)
przeglądałeś dział gotowych konstrukcji? i używałeś wyszukiwarki?
oj chyba nie... polecam, tam dowiesz się wszystkiego.
przeglądałem, ale nie wszystkie są takie jak chcę. Mógłbyś podać jakieś zestawienie w którym koszt głośników nie przekroczy 220 zł, zwrotnice będzie w miarę łatwo dobrać i wykonać i żeby bas byłby przyjemny?
[ Dodano: 2007-06-03, 16:47 ]
ok jest juz nowy pomysł, przedstawiony na obrazku w załączniku. Co o tym myślicie?
Zerkam enty raz...
To ma być tylko takie mtm czy d`Apolitto?
Druga opcja trudniejsza ale ciekawsza.Nawet na teslach.
umberto, dlaczego twierdzisz że trudniejsza? teraz zależy mi jeszcze na dobrej mierzonej zwrotnicy pod ten zestaw, macie jakiś projekt? jeśli nie to na jaki wymienilibyście wysoko tonowy żeby dopasować do tego jakąś dobrą zwrotnice?
Twe pytanie samorzutnie nadało odpowiedź.Bez pomiarów,zapału wyjdzie kupa.Grać będzie,ale pytanie jak.Ja powiem że fatalnie.I zapewne jak zwykle nie wiele się pomylę.Rutyna.
Ogólnie,chcesz tworzyć,twórz.Ale wpierw poznaj zasady takiego tworzenia,podziały,mozliwości poszczególnych sekcji,fazy...pozornie jest fajnie,można szybko cos zlepić.Jakościowo to już droga przez mękę.i tu się kończy droga amatorów taniego brzmienia.
umberto, dlaczego stresujesz nowego chlopaka ktory nawet podstaw niezna??
ma przynajmniej swiadomosc jakich glosnikow szukac i chwala mu za to ze nas slucha.
slabiaq, ARN 150 to super glosniczki (w tej kategori cenowej) i bedziesz zadowolony, jedyny wymog to odpowiednio mocny wzmacniacz
Langusta napisał:
ale możesz nawet dozbierać do SC10N
czy miales bezposrednie porownanie miedzy PJ a sc10n?? zalety visatona nie sa az tyle warte. jezeli zbierac kase na cos lepszego to na vife
slabiaq, zwrotnicy pod ten konkretny zestaw nikt jeszcze nie pomierzyl. jest troche lepsza pod visatona sc10n ale tez "skladak"
jezeli chcesz miec super zwrotnice to nazbieraj na vife D27TG i podesle Ci zwrotnice zaprojektowana przez irka
ale ogolnie mowiac mozesz smialo zamawiac te glosniki :wink:
skrzynka b-r 15-20litrow (lepiej nie wiecej) strojona w okolice 50Hz
slabiaq, mozna by zastosowac ta zwrotnice ale lepiej ja sam zbuduj. za te pieniadze zrobisz ja na lepszych elementach no i z lepszym wygladem ;)
jezeli naprawde nie potrafisz sam tego zlozyc to moglbym pomoc bo i tak niedlugo bede zamawial czesci z polinka wiec moge cos dodatkowo zmajstrowac. a moje zwrotnice sa ladniejsze :razz:
slabiaq napisał:
tylko zamówić nie na sc10n tylko na gdwk...
tylko niejestem pewien czy on to naprawde mierzy czy poprostu wykonuje juz sprawdzone schematy
Podepne sie do tematu. Sprzedałem stare kolumny i chce zrobić nowe. Pokój 13 m kw. na głośniki chce wydać do 200 zł. Kolumny mają być podłaczone do kompa wiec nie chce na nie za dużo wydawać. Myślałem nad 2x ARN 150 + ARV. Czy to dobry wybór czy lepiej wziąć PJ albo SC10N ?
No ok bedzie wiec 2xARN150 i PJ. Jak mówie nie musi to grać jakoś wybitnie, ale chciałbym żeby dźwiek był na akceptowalnym poziomie.
