Kolumny na Tonsilach
Kraków
Jest to mój pierwszy post na tym forum , więc na początek chciałbym przywitać wszystkich użytkowników.Chcę zbudować budżetowe kolumny podłogowe bazując na posiadanych elementach. Teraz trochę danych .Pomieszczenie odsłuchowe ok. 40 m2 . muzyka klasyczna , hard rock ,rock . Posiadam 3-drożne kolumny zbudowane kupę lat temu z prostą zwrotnicą na 1 cewce i kondensatorach.Głośniki :GDN 25/80 ( w idealnym stanie) , jako średniotonowy jakiś wynalazek do wywalenia , GDWK 9/80 . Obudowa już policzyłem : 37 l + kilka litrów na komorę średnio i wysokotonowego jak tutaj http://homepage.mac.com/marc.heijligers/audio/milestones/cabinet/assets/TonyGeeSoupMeasures.jpg , b-r fi 68 mm długość 160 mm . Jśśi chodzi o wygląd zewnętrzny kolumn , to mistrzem świata jest dla mnie bingant i jeśli kolega nie ma nic przeciwko , to chciałbym wzorować na jego konstrukcji. Teraz kilka pytań. 1)Czy gdzieś nie popełniłem błędu z którego nie zdaję sobie sprawy? . 2) Głośnik średniotonowy GDN 16/80 to chyba dobry wybór do tego zestawu , czy średnica 10 to tylko kwestia estetyki , czy ma znaczenie ? 3) Zwrotnice . Czy zwrotnice z " Drakul " Marka W użyte w podobnym zestawie przez zajaranyy to dobry wybór , inne propozycje . Z góry dziękuję za pomoc . Pozdrawiam Staszek
wyjaśnij podpunkt 3)
jeżeli gdzieś jest dobrze zaprojektowana zwrotnica pod ten zestaw głośników to jest ok a jeżeli chcesz to na fltrach I rzędu liczonych z kalkulatora robić to nie spodziewaj się dobrych efektów
zeby to zagralo niskim basem to troche za malo
za maly tunel
tamte zwrotnice zostaly zaprojektowane pod konkretne glosniki. jak ty masz przynajmniej jeden inny glosnik (a masz 3 rozne!) to tamtej zwrotnicy uzyc nie mozesz!
poczytaj to
http://diyaudio.pl/portal.php?show=25
http://diyaudio.pl/portal.php?show=26
http://diyaudio.pl/portal.php?show=27
lub pogadaj z doswiadczonymi ktorzy maja wolny czas
Od razu dałem ciała :oops: . Próbowałem odrobić lekcje ,robiłem notatki i wpisałem nie te dane . Skorzystałem z tego kalkulatora http://kolumny.prv.pl/obudowak.php . dla GDN 25/80 wychodzi objętość netto 76 l , b-r fi min 7 cm a np dla fi 10 cm l=14,6 cm. Moje różnorodne zainteresowania spowodowały , że skompletowałem podstawowe maszyny stolarskie i z obudową nie powinienem mieć problemów , ale elektronika nie jest moją mocną stroną. Jeśli chodzi o zwrotnice , to najchętniej prosiłbym o ich wykonanie doświadczonego kolegę. Pzdr
Witam wszystkich, to mój pierwszy post.
Podepnę się pod temat o tonsilach gdyż mój problem nie wymaga jak się domyślam oddzielnego wątku.
Mam w leciwych diy kolumienkach przetwornik wysokotonowy GDWK 8/13/80 8ohm. Nie znalazłem nigdzie informacji na temat tego wynalazku. Może ktoś się już z czymś takim spotkał i powie mi jakie ma parametry to cudo.
Z zewnątrz wygląda jak GDWK 8-13/120 EX 80.
[ Dodano: 2010-11-22, 02:55 ]
Hej, na prawdę nikt się nie spotkał z GDWK 8/13/80 8ohm?
bo to najprawdopodobniej jedna z wersji tego 8-13/120
zmieniaj nick i to już ! ;p
Proszę jeszcze pomoc w kwestii poprawności obliczeń wymiarów kolumny . Dla GDN 25/80 wychodzi objętość 76 l , b-r fi min. 67 mm , przyjmując fi 74 mm ( katalog STX ) wychodzi długość 66 mm . 1) Czy zostawić tę średnicę b-r , czy wyższą i obliczyć jej długość ? 2) Dużą objętość 76 l chciałbym uzyskać częściowo z samej obudowy + wytłumienie , które (jeśli dobrze zrozumiałem) zwiększa objętość . Czy można ilość l uzyskanych z wytłumienia w miarę prosto obliczyć ? Pzdr
