Kolumny Pietrasa
Wwa
Jest to moja 2 konstrukcja (pierwsza to były ARN’y 150’tki i coś co się nazywa COBRA:p ale za to kosztuje 25pln) poniżej przedstawiam moje najnowsze dzieło czyli kolumny podłogowe oparte o 2x XW165 4om i Visationa G20-S.C. Po doświadczeniach z ARN’mi bez ryzyka podjąłem się wykonania kolumn na XW. Zależało mi na sporej ilości basu, choć nie jest on najniższy, do pomieszczenia o powierzchni 24m. (piwnica) co do kopułki to jestem naprawdę mile zaskoczony, ponieważ nie wiedziałem czego się spodziewać, ale jestem naprawdę z nich zadowolony, są warte tych pieniędzy. Strojenie odbyło się za pomocą programu WINISD na 44hz (49l netto)
Obudowa
Budę wykonałem z 18mm. Płyty wiórowej zakupionej i przyciętej w OBI, ostatni raz tam cokolwiek docinam, błędy po 3 mm. Za dużo i później są problemy. Skręcanej wkrętami do gipsu i Henkelem do drewna, czyli standard. Przednia górna oraz dolna ścianka ma grubość 36mm. Czyli połączonych 2x18mm. Wymiary to 110 wys. 20 szer. Oraz 33 gł. Założyłem taką wysokość, z powodu, że w końcu słucha się siedząc na fotelu a nie na podłodze;p Wykończenie to fornir Padouk przyczepiany klejem kontaktowym (jakiś niemiecki 4 dychy za puszkę) bejcowany na czerwono, a na to 2 warstwy Caponu (nieźle śmierdzi) oraz 4 warstwy domaluxu, przedostatnia warstwa oszlifowana. Co do boków, też miały być wykonane z forniru, ale z uwagi na brak doświadczenia w obrabianiu forniru sporo zużyłem do „nauki” Po dłuższym zastanowieniu boki wykończyłem 4mm sklejką bejcowaną najpierw na „palisander” a potem na czerwono co zbliżyło odcieniem do frontu. (sklejka oczywiście była pierwotnie biała) Sklejka również otrzymała 2 razy Capon oraz 6 warstw Domaluxu co dało efekt ładnego lustraJ Mocowanie jej odbyło się za pomocą kleju kontaktowego oraz vikolu;p, niestety musiałem się wspomóc kilkoma gwoździkami tapicerskimi by ładnie się trzymały. Co do wykończenia to wykorzystałem gniazda w stylu WBT co wygląda naprawdę rewelacyjnie, oraz standardowo 4mm ampule na głośniki. Całość prezentuje się bardzo elegancko.
Zwrotnica – niestety standardowa Janbo (została mi ze starej konstrukcji) z podziałem (podobno 2750) jeżeli pozwolą środki i chęci to postaram się o coś odpowiedniejszego.
Wytłumienie zrobiłem z zakupionej wełny owczej.
Kable – na torze wysokotonowym zastosowałem 1,5mm srebrne Nakamichi (podobno prawdziwe srebro;) Natomiast na XW siedzi coś co się nazywa bas-flex 2,5mm.
Koszty:
Visation G20SC – 230
XW 165 – 140 (z przesyłką)
Rury br. – 25,80
Terminala a’la WBT – 50
Wełna owcza – 19
Płyta wiorowa – 53
Wkręty 1,3kg (tyle poszło) – 14
Szpachla – 12,5
Fornir, bejca, klej, - ~150
Capon – znalazłem w szafce
Domalux – 20
Ampule – 3
Kable - 60
Więcej grzechów nie pamiętam ale coś jeszcze było;p
W sumie wychodzi +/- 800pln. Ale wyszłoby taniej gdyby nie nauka fornirowania.
Wrażenia – wiedziałem że to konstrukcja kilka razy droższa niż moja pierwsza. Wiedziałem, że będzie bardzo fajnie grało i się nie zawiodłem. Kopułki Visationa okazały się baardzo szczegółowe i niemęczą uszu. Średnicy mi nie brakuje może jest lekko cofnięta. Bas, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, nie jest może głęboki ale za to w odpowiedniej dla mnie ilości i jakości. Dzięki zastowaniu tunelu br. O płaskim jakby gwintowym mocowaniu, nic nie świszczy, nic nie piszczy. Kolumny porównywaliśmy z Jamo S708 i wypada na moją korzyść. Moje grają miękko i bardzo delikatnie, ale jak trzeba to jest niezły hardkor. O porównaniu z Altusami 300’ to już nawet nie wspominam. To nie jest moja subiektywna ocena, tylko recenzja paru osób. Napędzam je z Dynacorda ST2100 oraz 2x2m Klotz na kolumny i AudioQuest Copperhead na sygnale. Nie korzystam z żadnych korekcji dźwięku, i chodzi to naprawdę rewelacyjnie. Podsumowując, warto było poświęcić czas (prawie miesiąc) bom wyjątkowo leniwy jest, oraz te 800pln a prawie 900 bo jeszcze dochodzą to tego koszty paliwa oraz browarów:] Jestem bardzo zadowolonyJ
PS jak trochę odpocznę to mam w planie dorobienia jakichś metalowych podstawekJ
Foty:
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=jdv1166480329p.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=cqs1166480393o.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=viu1166480441o.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=bfi1166480476h.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=bfi1166480623v.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=opt1166480659z.JPG
http://www.superimagehosting.com/viewer.php?id=viu1166480688t.JPG
Wszystko ok. Ładnie wykonane. Dobre przetworniki ale... rogi pudła (źle wykończone), no i zwrotnica...
fornir bardzo ladnie wyszedl, sklejka w sumie tez, tylko grubosc sklejki sie rzuca w oczy, tym bardziej ze chyba tego nie pomalowales;
ogolnie GRAULACJE :)
no i ta zwrotnica, no ale to to wiadomo... :)
dobry wysokotonowy nic nie da, jesli zwrotnica bedzie "z pupy". moznaby zrobic 2.5way, ale dopiero po pomiarach. jesli chcesz klasyczne 2-way to imo troche zmarnowane pieniadze, bo mozna bylo robic 3-way...
Łogromne siakieś to wyszło :-) przynajmniej takie wrażenie... I chyba pomyliłeś kolejności przy oklejaniu fornirem... najpierw było chyba boki okleić :-?
Jak dla mnie to obudowa trochę hm.. zbyt dużych gabarytów to jest moja sugestia. Widać drobne niedociągnięcia jak pisali koledzy wyżej.
Tak po za tym to życzę ci kolejnych udanych konstrukcji na co raz to lepszych przetwornikach :wink:
minusy:
-zwrotnica
-małe ale widoczne okiem na fotkach
plusy:
-wkład pracy
-pomysł wykonania
:wink:
Również zgadzam sie z wiekszoscia ciekawy pomysl i dobrze wykonane ale prawie dobrze bo niestety rogi kolumn to porazka :/
UWAGI MODERATORA
Czy dodawanie nic nie wnoszącego do tematu komentarza, po pół roku od ostatniej aktywności, to nie jest mała przesada?
