Kolumny podłogowe 2x W.18.200.8.FGX + SEAS H1322-06 29TAF/W projekt Zap Projekt
Kolumny są już prawie na ukończeniu. Dwa dni temu zostały wykończone osmo 3041 i 3065. Fotki wstawie za kilka dni, kolumny są w piwnicy gdzie zdjęcia wychodzą kiepskie.
Zdjęcie z przed olejowania, front jeszcze nie jest przyklejony, ja bym wolał zrobić całość w bambusie, ale "zleceniodawca" się uparł na lakier to i ma. ;)
W projekcie jest informacja "BR 68 /120 docięty do 6cm długości. strojenie na około 40Hz"
U mnie ściana Frontowa ma 25mm a u Zap Projekt ma 18mm, czyli port basreflex będzie wchodził w kolumnę o 7mm mniej niż w projekcie.
Czy zostawić te 6cm i się nie przejmować kilkoma milimetrami, czy dociąć ja na 6,7cm ?
Kolumny skończone.
​​Miałem problem z cewkami tzn zamówiłem nie te co trzeba dowinąłem, ale przypomniało mi się , że mam większe cewki i mialem z czego je odwinąć.
​​​​​​​Całość kosztowała około 1300zl
