Wstęp.
Witam. Kolumienki zbudowałem po tym jak postanowiłem zrobić cos własnoręcznie o oderwać się od swoich dawnych kolumienek
Głośniki.
Jako woofer występuje STX 18-120-6-SW
Wysokotonowy znana ARV 104/04/8
Zwrotnica, kabelki.
Projekt Sound Wale . Cewki powietrzne: woofer 1,2mm, tweeter 0,7mm. Kondensatory Bipolarne . Zwrotnica wykonana podobne jak echo czyli na zwykłej drewnianej płytce a elementy przymocowane ściskami do kabelków , okablowanie zarówno wewnętrzne ( głośniki i terminal ) jak i zewnętrzne ( wzmak – kolumna )
Kablem z miedzi beztlenowej 2.5 mm firmy Thomson.
Obudowa.
Obudowa wykona z 18mm płyty wiórowej ze starej szafy , cięte u stolarza ( niestety olał robotę i nie zrobił tego dokładnie ) , skręcane wkrętami karton-gips i klejone wikolem , uszczelnione silikonem . W środku znajduje się przegroda , dzięki której woofer i arv są w 18 l. Zresztą wszystko jest na fotach. Dziury robiłem wyrzynarką . wytłumienie ociepliną ( taka np. do kurtek złożona na 2 ) tylko na tylnej ściance.
Jako kolce zastosowałem konfirmaty do drewna które po wkręceniu wyglądają naprawdę nieźle , maja płaskie spody dzięki czemu nie rysują podłogi a uważam ze i swoją funkcje bardzo dobrze spełniają.
Wymiary zewnętrzne to ~~ 28 x 30 x 90 ( bez kolcy )
Wykończenie
Jako wykończenie fornir J mahoń klejone na klej TIMEBOND ( cholernie drogi bo 38 zł za 1l puszkę , nastepnym razem uzyje henkela ) lakierowane 4 razy lakierem AQUALAK , po każdej warstwie przycieranie papierem ściernym
Oczywiście nie dało się uniknąć kilku błędów. Mianowicie uszczypywanie forniru , który był bardzo cieniutki , niedokładne nałożenie kleju w niektórych miejscach co zaowocowało lekko pustym miejscu w tym miejscu ( jeśli puknę paznokciem to głuchy odgłos ) ale tego w żadnym wypadku nie widać ,
Odsłuch.
Jako napęd narazie Unitra ws-432 ( 2x35W ) ale nowy wzmak juz kupiony tyle ze jest jeszcze w Deutschland Smile
Słuchałem ich dopiero 2 dzień , narazie się wygrzewają ale nadal jestem w szoku. Porównując je do starych kolumienek ( Pionier ) to po prostu basem i wyrazistością przewyższają je w ogromnym stopniu. Bas jest mięciutki , nie dokuczliwy , całkiem nisko schodzi. Co do wysokich , hhhmmm jakos wydaje mi sie ze zbyt trzeszcza ale mysle sie przyzwyczaje.
Strojenie 50 Hz
BR – szer. 51 mm długość 97 mm
Słowo na koniec
Chciałbym wszystkim z forum podziękować za pomoc przy budowie , ze nie olali gdzie miałem czasami naprawdę laikowate pytania. Głównie esho , takero , caras .
Najbardziej cieszy mnie to ze wykonałem to w całości przez siebie ( stolarza i ojca przy składaniu budy )
Kosztorys
Zapisywałem wszystko co tylko kupowałem do budowy. Cena za 2 sztuki
2 x arv 67 ( z przesyłką z Empire)
2 x stx 18
2 x Br 105 zl ( z przesylka od Speaker @ allegro )
2 x terminal
Kabel głośnikowy 20 ( z przesyłka z allegro )
Fornir , klej , lakier 80 zl ( zakupione na Stalowej 65 w Warszawie )
Elementy zwrotnicy 75 zl ( zakupione w greltonie )
Wkręty , uszczelki , silikony , papiery , pedzle , wygłuszenie , wikol , raki itp. . ~~ 80 zl
SUMA około 430 zl
Czy się opłacało ? Oceńcie sami , mi się wydaje ze tak.
Głośniki.
Zwrotnica, kabelki.
Obudowa.
Wykończenie
Odsłuch.
Strojenie 50 Hz
Słowo na koniec
Kosztorys
2 x stx 18
2 x terminal
SUMA około 430 zl
