Witam forumowiczów.
Chciałem się poradzić w kwestii w/w kolumn. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy. Otóż odnoszę wrażenie, że przy trochę większym wysterowaniu zaczynają grać po prostu źle. Jak jest cicho, to brzmienie jest super. No może bas nie posiada tej dynamiki, głębi, ale jak trochę podgłośnię, to nie ma z tym problemu. Nawet jest tak, że im większe wysterowanie, tym basu muszę ujmować (nie burczy, nie zniekształca, tylko jest go coraz więcej), ale problem tkwi zasadniczo w wyższych tonach. Jak cicho i średnio, to wokale są naturalne i soprany czyste. Jak już trochę zapodam, to sopran zdaje się zniekształcać. Talerze słychać, jakby tłuczone szkło. Stereofonia zdaje się uciekać do środka. Nie wiem, czy ten typ po prostu tak ma, czy jest jakiś problem. Czy elementy zwrotnicy się po prostu "zestarzały", czy co ?. Nigdy nie budowałem, nie mierzyłem zestawów głośnikowych. Nie mam w tym raczej doświadczenia. Co prawda pobrałem swego czasu trochę programów. miałem zrobić przystawkę do mierzenia, mikrofon kierunkowy, ale zbyt wiele zajęć i brak czasu.....utknęło w miejscu.
Przetworniki wyglądają, jak nowe. Zawieszenia w idealnym stanie. Ogólnie kolumny 99%, jak nowe. Trochę szkoda mi zmieniać na inne. Co można z tym zrobić. Jak bardziej właściwie zdiagnozować, co jest kaman. Czy może są jakieś sprawdzone modyfikacje. Jeśli tak, to lepiej coś tu poprawić, niż zmieniać wszystko od nowa. Nie wiem, czy to wina ich małej oporności w stosunku do wzmacniacza i nie zgrania całego zestawu ?.
Testowane na wzmacniaczach Yamaha AX-590, Sony F570ES, IAMP-100M, E-MU 0204, pliki flac 24/192, 32/192, foobar, daphile
Genera im głośniej, tym, jakby większy "chaos" w przekazie. Oczywiście ze wzrostem mocy zmniejszam regulację barwy, ale to jakoś nie poprawia wrażenia nieczystości dźwięku.
Szukałem w internecie coś na temat mojego zestawu, ale nic konkretnego nie znalazłem. Przed kupnem sugerowałem się opiniami, które były dość pochlebne, ale nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Wiem, że są tu osoby bardzo obeznane w temacie kolumn, konstruktorzy, itd... Liczę na jakąś pomoc, co robić, od czego zacząć, czy warto. Z góry dziękuję za wszelkie trafione sugestie. Jeśli trzeba będzie wykonać przystawkę i wykonać pomiary(może z Waszą pomocą) to to zrobię.
Czy może być tak, że pomiary zrobione przy jakimś tam poziomie mogą być dobre, bardzo dobre, co nie znaczy, że przy odpowiednio większym wysterowaniu wszystko może się "sypać". Zresztą nie będę w ciemno polemizował w temacie.
