Opis z budowy. Nie mam zbyt dużo zdjęć, ale coś się znajdzie.
Kula, bądz "gruszka"
Gruszka została wykonana z 25 mm płyty mdf. Wycięte okrągłe plastry mdf-u zostały sklejone i ściśnięte.
W następnym etapie "gruszki" zostały poddane obróbce na tokarce. (Gruszka, jak również elementy metalowe wykonane przez mojego tatę).
Wytoczone "gruszki" zostały ścięte pod odpowiednim kątem i dopasowane do reszty kolumny. Ścięcie wykonane za pomocą frezarki.
Potem na niedoskonałości została nałozona szpachla, szlifowanie, nakładanie farby w spray-u a ostatecznie czarny połysk nałożony przez lakiernika.
Konstrukcja kolumny
Kolumny wykonane z płyty mdf 25 mm. Wzmocnienia pomiędzy głośnikami i bass refleksem. U podstawy kolumny zostały przykręcone specjalne blachy z gwintem, do której przykrecona jest platforma antywibracyjna.
Boki wykonane również z płyty 25 mm. W płycie zostały wykonane nacięcia co 5 mm na specjalnej pile, dzięki czemu płyta bez problemu się nagięła. Góra i dół kolumny wykonana z podwójnej płyty a przestrzeń wypełniona jest matą akustyczną.
Fronty kolumn wycięte z mdf 18 mm i przymocowane do kolumny za pomocą kołków montażowych, następnie oklejone skórą na kleju pattex.
Pierścienie to stal chromowo niklowa obojętna magnetycznie. Bass reflex wytoczony na tzw. "trąbkę" , koniec bass refleksu wewnątrz kolumny również jest zaokrąglony.
Jeden z użytkowników zapytał "A ta dysza na końcu sekcji wysokotonowej to do czego?" Jest to element wykończeniowy, ozdobny i wizualny, który nadaje spójności całej konstrukcji. (od "dyszy" jak to kolega nazwał po pierścienie, bass reflex az po platforme )
Lakier wykonany przez lakiernika. Któś mógłby zapytać co to za kolor? Kolor zależy od oświetlenia. Przy jasnym świetle kolumny są lekko pomarańczowe, przy srednim oświetleniu czerwone bądz wiśniowe a przy ciemnym wpadają w ciemną czerwień.
Czas trwania budowy kolumn około 2 - 3 miesiące z tego względu,ze wykonywane były po pracy w wolnym czasie.
