Kolumny podłogowe
  • Autor wątku Autor wątku vazi
Starachowice
Niedługo chcę zacząć budować kolumny podłogowe (110cmx17x34). Będą to konstrukcje dość duże. Jako kopułki na razie będą pracować DT-100 Peerless'a a jako nisko-średniotonowce ARN-150-05/4. Prawdopodobnie zrobię to w układzie d'Appolito. Nie posiadam możliwości samodzielnej budowy zwrotnic (brak sprzętu) i dlatego muszę skorzystać z oferty firmy Janbo. Wolałbym aby była to konstrukcja dwudrożna. Problem w tym, że te podłogowce mają, oprócz kina domowego, służyć do odsłuchu muzyki w stereo. Tym samym nie chcę włączać subwoofera i zastanawiam się czy te dwie 15tki ARN będą w stanie wytworzyć sensowny poziom typowo "muzycznego" basu (rock)? Mógłbym spróbować umieścić wewnątrz dodatkowy głośnik basowy np. 18cm, ale tu musiałbym już wchodzić w zwrotnice 3drożne. W przyszłości planuję wymianę wszystkich głośników na Vifę, na razie chcę w 100% dopieścić obudowy i wrzucić do nich dobre, ale niedrogie głośniki. Stąd ARN. Inne, lepsze, średniotonowce (np.Vify, Peerless'a) zaczynają się od 300zł wzwyż za sztukę co daje nam 1200zł za same średnie tony do podłogowców. Jak na razie trochę to sporo więc tylko kopułki wezmę lepsiejsze. Ktoś może mi powiedzieć żeby po prostu zamiast 15tek wziąć 18tki. Błąd. Moje kolumny mają już zaprojektowany wygląd zewnętrzny i przód kolumny musi być wąski. Co Wy na to? Oczywiście za jakiś czas zakupię DOBRY amplituner.
ale ty chaotycznie napisales domyslam sie ze zamiast 15 cm chcesz dac jakies 18 tak??
to po co przeplacac za tesle jak i tak hccesz dsac tam vifke kup jakis kiepski glosnik najtanszy np jakiegos stxa i po klopocie ale jak nie dopiescisz zwrotek to nawet scany nie duzo ci tu pomoga wg mnie najlepiej najpierw zloz pomiarowke chociaz by tego sw a pozniej wchodz w kolumny
No tak, trochę zamieszałem :). Ja zdecydowanie wolę zrobić przody na 15tkach bo te kolumny mają być wąskie=eleganckie. Ale obawiam się że dwie 15 nie wyrobią z odpowiednią ilością basu do muzyki. Dlatego rozważałem jeden głośnik 18cm w promieniujący w środku obudowy, coś w stylu band-pass.
Teraz średnie i wysokie tony chcę oprzeć na niedrogich głośnikach >100zł/szt. Dopiero za kilka miesięcy wymienię na Vifę/Visatona albo coś innego ponieważ koszt takich głośników do całego zestawu kina byłby baaardzo duży.
Po prostu chcę to wszystko zgrać tak, żeby wymiana na lepsze głośniki poszła szybko i bezboleśnie.
Nigdy tak nie bedzie ze wstawisz inny glosnik "bezbolesnie" Zawsze cos bedzie nie tak. A to podzial zwrotnicy, a to litraz za maly, a to tunel B-R nie taki. Poczekaj i rob konstrukcje na finalnych glosnikach, nie spiesz sie bo potem i tak zaczniesz prace od nowa.
Pozdro
Dexter
Dodam, do poprzednika: jeśli w tej chwili powiedzmy nie stać Ciebie na głośniki średniotonowe lub wysokotonowe za >=150pln/szt. to dlaczego chcesz praktycznie wyrzucić rzad 30-50pln/szt teraz. Lepiej zrealizować docelowy projekt, bo koszty zmiany są czasem bardzo wysokie. Choć jest jedno "usprawiedliwienie", chcesz "poćwiczyć", nabrać trochę doświadczenia, to zawsze warto. Choć możesz to zrobić, równie dobrze na docelowych lepszych głośnikach.
Pozdrawiam, Piotr01
Chodzi o to że zrobienie kolumn to u mnie najbliższe dwa miesiące a zastosowanie drogich głośników mam w perspektywie za rok lub dwa. Wydaje mi się, że kombinacja Peerless+TVM może grać nieźle. Poza tym, wymiana w podłogowcach samych głośników to wydatek rzędu prawie 2000zł a gdzie zwrotki na dobrych elementach? Tak więc takiego wydatku nie można planować (przynajmniej w moim wypadku) na za miesiąc czy dwa :). Za pomocą forniru bukowego i lakieru fortepianowego chcę idealnie wykończyć obudowy, tak, aby później EWENTUALNIE wstawić nowe, lepsze głośniki.
Zresztą, robiłem już trochę w Teslach i (oprócz kopułek) są to przyzwoite głośniki za sensowne pieniądze. Nie porównujmy Mercedesa z Fordem bo to bez sensu, aczkolwiek nawet Fordem da się fajnie pojeździć. Na pewno nie mam zamiaru poprzestać na Teslach. Oczywiście jak będzie kasa to będą znacznie lepsze przetworniki. To proste. Ważne, że chcę zastosować całkiem przyzwoite kopułki a średniotonowce TVMu nie grają wcale tak źle...
