kolumny potworki-zibiego
Namysłów/wroc
oto moje kolumny.
POMYSŁ:
Chciałem zrobić duże kolumny które będą grać ładnie, głośno i przede wszystkim takie by nie potrzebowały subwoofera. Pierwszym moim pomysłem była tesla arn 312+arp+gdwk. Ale znalazłem na innym forum że za małą kasę można sprowadzić super głośniki Duńskie i tak zrobiłem. Kupiłem Perrlessy!
PROJEKT:
Dużo myślałem czy basowy na bocznej ściance czy nie czy głębokie czy nie. I tak drogą dedukcji i zmniejszania kosztów(bas na boku) doszedłem do prostego sześcianu ze ściętymi przednimi krawędziami. Dlaczego ścięte cos innego a przede wszystkim super wygląd kolumn EZA.
SERCE, CZYLI PRZETWORNIKI:
Jak już wspominałem, zastosowałem przetworniki Perrlessa i Tonsila. Za sekcję niskotonową jest odpowiedzialny głośnik Perrless sls12” dobry głośnik subniskotonowy(miało być bez suba). Sekcja nisko średnio tonowa tu by zmniejszyć koszty niestety np. perrles hds tu kosztował by prawie 200zł nie stać mnie było. Kupiłem tonisla GDN 16-50-6 podobno bardzo dobry głośnik dla sekcji nisko średnio jak się okazało znakomity pasuje nawet do tak wyrafinowanego(jak na Polskę) otoczenia perlesów. I sekcja wysoko tonowa tu nie miąłem żadnych wątpliwości przez wszystkich chwalony Perles Dt 100.
OPAKOWANIE CAŁOŚCI, CZYLI OBUDOWA:
Obudowa ma wysokość 120cm, szerokość 36cm i głębokość 40cm. Obudowa w środku jest podzielona na trzy cześci: osobna komora dla Gdn i dt 100. osobna dla Sls i jeszcze jedna cześć miała być na zwrotkę ale niestety została pusta.
Obudowę zrobiłem z dwóch sklejanych i skrecanych płyt wiórowych 18mm czyli razme 36mm. W środku dodatkowo dałem 5 wsporników o gróbości 4*4cm by obudowa nie drgała. Paczka jest niesamowicie ciężka z głośnikami waży koło 40kg. Ścięcia krawędzi robiłem na frezarce po kątem koło 60*.
Wszystko kleiłem klejem rakol lepszy od wikolu i skręcałem wk®etami.
WYTŁUMIENIE
Część z Br wytłumiłem tylko na tylnej ściance gąbką o grubości 4cm. Część średnio wysoko watolina „do pełna”.
ZWROTNICA
No i tu się zaczęło problem na problemie głośniki dobre to byle, czego wstawić nie można. O zwrotnice poprosiłem SW a on się zgodził. Miałem farta bo robił róniez dla siebie podbną tzn dt 100 i gdn tez a zamiast sls dał jakiegoś stx więc zwrotnica jest zrobiona bardzo dobrze dobrze. Wersja zwrotki od SW posiadała zwykłe kondy i cewki rdzeniowe ja pokombinowałem i wymieniłem cewki na powietrzne i kondy na lepsze visatona. Aha SW na moja prośbę zrobił zabezpieczenie przed spaleniem dla wysokotonowca. Wielkie dzięki SW za zwrotnice. Podział 200/3500Hz 12db na okt
WYKOŃCZENIE
Całość wykończyłem naturalnym fornirem dębowym, fornir niestey składałem z dwóch części ale wyszło nawet ok. Kleiłem sposobem na zakładkę(forni miła 1,0 mm). Klej oczywiście Henkel Moment. Lakierowałem 6 razy lakierem matowym śnieżka + nitrolak.
NAPĘD
Kolumny napędza wzmacniacz SHARP sx 8800. Moc 2x200W przy 8okhm. Pobór z gniazdka 1150W.
OK, WCISKAMY POWER NA WZMAKU...
Kiedy pierwszy raz usłyszałem te kolumny mówie coś nie tak jakoś dziwnie. Już wiem co to było. Jakość w końcu jakość. Doskonałe brzmienie dt 100 jak dla mnie bąbla co dopiero jakby tam był SS 9700. średnie dobre wokal idealny. Bas i tu były kłopoty, ale wybrnąłem teraz jest powalający schodzi nisko głośno i potężnie impuls w sam raz. Słucham techno i o tego bas jest idealny. Rock tez idealnie na nich brzmi.
WERSJA ZE ZWROTKA AKTYWNĄ
Przez dwa tygodnie miałem możliwość słuchania tych kolumn ale uzywają zwrotnicy aktywnej + dwa wzmaki jedne dla sls było to wzmacniacz Holton, a dla sekcji średnio-wysoko mostek lm3886. Powiem jedno te kolumny SA stworzone do grania ze zwrotnica aktywna, wszystko grało lepiej. Najbardziej było to odczuwalne przy basie był po prostu lepszy. Ale niestety kasy brak zestaw musiałem oddać i gramy jak gramy mimo to świetnie.
Mogą paść zarzuty że koluny za duże mi się podobaja i takie chciałem mieć.
HALO, TU SIĘ PŁACI! - CZYLI KOSZTY CAŁOŚCI
Policzmy ile taka impreza kosztowała moją osobę:
wiórówka – 120zł z przycięciem
wkręty do gipsu 15
szpachla do drewna 20
Rakol [trochę poszło, ok 2litry] 20
tunele b-r 20
śruby do głosników 20
Głośniki:
Dt 100 220zł dwie
Sls 900zł dwa
Gdn 105zł dwa.
Zwrotnice 180zł
koło 10zł
terminale 10
fornir kupiłem 12mkw za 60zł
lakier półmatowy bezbarwny 30
papier ścierny, i takie bajery 30
gąbka – 5zł (dwa piwa)
Paliwo trzeba było jezdzić 100zł.
razem 1850zł
Jak sie ciachnąłem w obliczeniach to sorry, ale liczyłem na Microshit Kalkulatorze ;]
To wszystko, zapraszam do oceniania.
Tutaj pojawią się tez zdjęcia moich wcześniejszych kolumn tych mniejszych ale one razem ładniej wyglądają więc tak są.
Zdjęcia:
musze powiedzieć że niespotykana wcześniej konstrukcja :D
to najważniejsze :D
dość sporo Cię wyszla...
śmieszne tylko jest to co masz w opisie :)
nowa konstrukcja ,a Ty już chcesz ją sprzedawać :D
pozatym coś mało o odsłuchach ...
konstrukcja niezła, dlaczego te ??arny?? są tak przekręcone kaprys? :)
ile zurzyłeś puszek "momenta" na wszystko? (bo mi coś sporo idzie a dopiero sub skaczony i kolumna się klei)
Kolumny przez swoją wielkość nie pozostają niezauważone, kolejna osoba która wyznaje zasade duże jest piękne :)
te arn to tak kaprys by było innaczej. na duze kolumny zuzyłem chyba 4 puszki momenta ale smarowałem po dwa razy. Na małe jedną.
[ Dodano: 2005-12-04, 16:15 ]
Zapomniałem dodać wiielkie dzieki za pomoc przy budowie kolumn: EZO, Łukasz i Tomaszo oraz SW
A tak z ciekawosci to dlaczego chcesz juz sprzedawac te kolumny?? Cos ci sie w ich dzwieku nie podoba, czy moze sa poprostu za duze ??
Chce je sprzedac bo jak większośc chyba z nas robiąc jedna konstrukcje ma juz inne w głowoe tak ja mam w głowie jakbym te sprzedał konstrukcje na visatonach al 200 jak niesprzedam to tylko visatony w170s.
mialem okazje przesluchac jak graja te "potworki" i oto kilka moich uwag:
-wysokie tony: porownywalem zarowno uzyty glosnik peerless jak i wmontowany dla porownania tonsil... peerless gra szczegolowo, tonsil natomiast gra gorzej, mniej szczeglowo i mniej agresywnie wiec uzycie perrless'a bylo jak najbardziej dobrym rozwiazaniem! - wysokie szczegolowe, nie drazniace, delikatnie ostre (to co lubie :D)
-tony srednie - nie zauwazylem zadnych uchybien - czysto i neutralnie komponuja sie z reszta pasma
-tony niskie - niewatpliwy atut tych kolumn - bass jest wyrazny, nic nie dudni! - jest dobrze kontrolowany; czas reakcji (impuls :P) nie jest dlugi!! (za pewne spowodowane jest to przemysleniami konstruktora w kwestii objetosci komory w ktorej lezy niskotonowiec)
gratulacje dla wykonawcy!! - stworzyl potworki ktore okielznane staja sie potulne jak baranki
jedyny mankament dla mnie (pokoj 10m^2) to wielkosc kolumn :D sa na prawde duze!
(choc za pewne dla niektorych bedzie to atutem!)
djzibi, w jakiej objetosci gra ten peerless skls 12 w Twoich kolumnach? jakie strojenie zastosowales?
uwe300, "ludzie sa glupi ze nie chca kupic:/" bylem u Zibiego zeby kupic - ale nie zrbilem tego nie z powodu iz jestem glupi (tylko glupi moze tak sadzic)...
takero, "wg mnie po prostu kasy nie mają ;)" ani nie z takiego powodu... czy mam to udowadniac kupujac 2 razy drozsze kolumny ? - czysty snobizm.... kupie takie ktore beda mi calkowicie odpowiadaly.....
wiec Panowie uwe300, takero, powstrzymajcie sie od zbednych komentarzy, bo to sie ma nijak do tematu
p.s.
nie wiem czy chodzilo wam ogolnie o osoby (np z allegro), ale bylem jedna z zainteresowanych kupem osob wiec sadze ze moge skomentowac Wasze wypowiedzi badz ogolnie, badz indywidualnie
robo slsik siedzi w budzie cos między 60-65litrów strojenia niepamietam. Odnosnie tych kolumnt o jest tak ludzie majac 1500-2000z kupić np JBLa czy inne kolumny które naprawde sa gorsze. Miaałem kilka propozycji ż eludzie kupia te kolumny ale za 500zł bo są niefirmowe ale ich nieinteresuje że sam sls kosztuje w Polsce 400zł.
Akurat chodzi mi o teksty typu ze niefirmowa buda itp... ze max mogą 400zł dać...
Ktoś napisał że ludzie są głupi... Nie prawda.. Niektórzy ludzie to chodząca banda debili... (nie kieruję tego do osób na forum).Większość sie ślini za sprzętem marki xxx który ma dużo lampek.. jest tani(niestety to polska rzeczywistość)... i ma tysiące wat z maleńkim dopisem mpo , pmpo.Obojętne czy to plastyk czy sklejka... czy to 888 czy 999.Druga sprawa to właśnie brak pieniędzy na tak drogie kolumny....
uwe300 i dj_zibi mają racje.Często spotykałem się z takimi pytaniami i stwierdzeniami.Goście są poprostu śmieszni !! - właśnie tutaj objawia się kompletny brak wiedzy 95% ludzi którzy patrzą TYLKO i wyłącznie na firmę.
Ja na Waszym miejscu delikatnie mówiąc "osrał" bym ich z góry na dół.
Taki mały Oft.
Powracając do oceny kolumn.Jestem pod wrażeniem efektu końcowego.Naprawdę widać że robiłeś je z sercem.Oceniam je na conajmniej 5 z dużym +.
Alton oby do konca maja po maturce robie sobie sybika na BSW 15' lub eminence elab 12. Dla tych kolumn robie Holtona i dla suba tez oj bedzie się działo. A do subtelnego cichego i pieknego słuchania zrobie sobie małe 2,5 Way na tonsilu GDN 13-50-9 Lub na Vifce m18wh. Ja jako fan muzyki hardstyle hard dance i hard trance i hard rock potrzebuje kolumn takich jak moje potworki :))))
