witam wszystkich i prosze o rade co do nastepujacego projektu: kolumny ktore chce zrobic maja byc trojdrozne a glosniki dobieralem wg opini na forum no moze poza niskotonowcem.
moje oczekiwania? kolumna z ladna przestrzenia i basem na poziomie - tu zalezy mi na dobrym impulsie (nie chce inwestowac dodatkowo w subwoofer)
a glosniki maja byc nastepujace:
- wysokie tony - tonsil gdwk 11/100
- srednie - tonsil gdn 16/50/6 lub gdn 13/40/8
- i tu kieruje pierwsze pytania do was: ktory z tych przetwornikow sprawdzi sie lepiej? (gdn 13/ bedzie mial 2 dB mniejsza efektywnosc co jak wiem jest zalecane ze wzgledu na zysk filtra dolnoprzepustowego) a moze sa inne glosniki warte polecenia? glosniki tesli arp 150/.. i arn 150/.. zbieraja raczej zbierzne opinie wiec jak sie ma w rzeczywistosci ich jakosc co do tonsili czy polske przetworniki sa lepsze?
niskie - no wlasnie - ma to byc glosnik beymy 8 br 40 a to jego dane: srednica 8" ( 20 cm) ; moc 50 w rms ; impedancja 8 ohm ; spl 90 dB ; Fs 31 hz ; Qts 0,5 ; Vas 82l ; Xmax 6mm
winisd w 55 litrach wyliczyl go na -3 dB - 36Hz (group delay - 8 ms) ; -6dB - 29 Hz (group delay - 10 ms)
Czy taki projekt sie sprawdzi??
Czekam na wszelkie rady i wskazowki!!! z gory dziekuje i pozdrawiam!!!
[ Dodano: 2004-11-30, 19:09 ]
aha bo zapomnialem... - slucham praktycznie kazdego rodzaju muzyki, kolumny beda zasilane ze wzmacniacza mocy kenwood 2 x 80 W. mile widziane rady co do zwrotnicy w tym ukladzie - gdzie ciac???
