Kolumny wiszące do TV. Pytanie o głośnik.
Rzeszów
Planuję kolumny na szerokopasmowych głośnikach do TV, nie mogą stać przy, tylko wisieć na ścianie.
Dlatego rozmiary 10 szer, 6 gł, 57,5 wys.
Co daje przy sklejce 10mm, około 1,7l pojemności, czyli niewiele.
Po rekonesansie w głośnikach wyszło że najbardziej powinien nadawać się Dayton RS100-8.
Myślałem jeszcze o Seas fu20fb-h1600-04, ale w win ISD wyszły mi takie dziwactwa że odpuściłem ten pomysł.
Są jeszcze 3” Founteki, ale chyba 3” nie bardzo przy większych odległościach się sprawdzi.
Dayton przy budzie 1,7l i strojeniu na 80Hz, teoretycznie będzie miał 0 przy 100Hz i jakieś 80Hz przy -3dB, więc powinno się go nawet udać zgadać z subwooferem.
Jakieś sugestie, błędy, uwagi?
Miał ktoś doświadczenia z tym głośnikiem?
Będzie konieczność ściszenia go trochu zwrotnicą by wyciągnąć więcej dołu, przyciszając górę?
mam małe monitorki na rs100-8 , używam jako dodatkowe bliskiego pola , shemat filtra i pomiary mogę udostępnić , ale raczej są za małe do postawienia obok telewizora.
Ja wczoraj złożyłem sobie tang bandy 1320SIF. Nie pokażę bo się wstydzę, bo budki w kategorii "kategoryczny low end" :) do pracy.
Włożyłem na razie bez zwrotnicy więc musiałem trochę pasmo skorygować equalizerem (zrobiłem mu kompensację baffle step właściwie). I podoba mi się ich granie. Jeden minus to taki że odejście jakiekolwiek od osi natychmiast wycina najwyższą oktawę. Więc nie da się ich zbytnio słuchać "w tle" Trzeba sie usadzić na jednym miejscu. Ale i basem potrafią grać i górą. Z dość wywaloną na pysk średnicą.
IHMO do telewizora to bym mimo wszystko celował w 2 drogi żeby mieć sensowne charakterystyki pod kątem. Przecież oglądasz z żoną/dziewczyną/dzieciakami, a sweetspot przy szerokopasmówkach raczej wąski.
A co tu pisać, głośniki tak samo kiepskie jak te które proponujesz :) Budowę mają ciekawą, lipny dźwięk jak z tv a może nawet gorzej.
No, ale masz akumulator, bluetootha, wzmacniaczyk, membranę bierną, więc można się pobawić.
Skoro polecasz kiepskie głośniki to poleciłem kiepskie głośniki + bajery :)
Sam zmagam się z kupnem, może budową czegoś co służyć będzie tylko do TV. Nie mają to być monitory, bardziej coś w deseń soundbara. Przydałyby się na test bose music monitor, ale ich koszt to lekka przesada.
dlatego w pierwszej kolejnosci polecilem TB http://www.tb-speaker.com/products/w23-1286sc
jak wiele glosnikow 3-4" nie spelnia naszych oczekiwan, tak te TB graja pelnym pasmem!
nie brakuje tam wysokich, nawet po zejsciu z osi
nie brakuje basu, jak na tak maly glosnik
no i maja bardzo wysoka skutecznosc ;)
tylko nie wiem gdzie to teraz kupic :(
moze UKA odsprzeda swoje :D
Jeśli dostanę dobrą jakość, to cena może być adekwatna.
Co do TangBanda to moje jedyna doświadczenie z tą marką, czyli mój sub pozytywnie mnie do nich nastawiło.
Tylko dostępność średnia.
W WinISD wyszło mi że przy pojemności 1,7 wyjdzie 104Hz przy -3dB. Strojenie na 100Hz.
Dość wysoko z subem musiał bym lecieć.
Nigdy nie zamawiałem z PartsExpress, koszty wysyłki pewnie nieciekawe.
Dzięki za sugestie poszukam tych głośników.
wcale nie!
pelne pasmo na tv potrafi byc meczace
tak wiec takie 100hz do ogladania tv na codzien jest w zupelnosci wystarczajace ;)
tego czarnego brak.
zobacz temat o zamawianiu z PE
bardziej sie oplaca zamowic w polinku przy okazji
a i tak nie bedzie tanio :/
aha - a kolega UKA zamawial to gdzies z niemiec. szybciej i taniej
Kolega UKA jak sprawdzałem kilka miesięcy nie był na forum.
Co do niemieckich sklepów to znalazłem SpectrumAudio, odpisali jednak że "out of stock" bez planów na dostawę.
Polink to samo, TB nie sprowadzają tylko wyprzedają co zostało, Zapy zamówili by min. całe opakowanie 24 sztuki.
Więc w związku z powyższym, to chyba zostają Daytony. Optycznie też chyba będą lepiej wyglądały bo średnica głośnika będzie niemal jak szerokość kolumny.
