[2-drożne] Kolumny Wokal237 {GDN30/60/1 + GDWK 10/80/26]
Łódź
Witam. =)
Na wstępie chciałbym podziękować mojemu koledze Kamilowi za pomoc i cierpliwość.
Jestem nowy w temacie i chciałbym wam zaprezentować moją pierwszą konstrukcje Diy.
Z założenia kolumny mają służyć do odsłuchu domowego, jednak pomyślałem że przydały
przydały by się również kolumny które zagrają na imprezie do ok. 60osób.
Przetworniki jakie wybrałem do zestawu to:
-2x GDN 30/60/1 6ohm
-2x GDWK 10/80/26 8ohm
Obudowa wykonana z płyty MDF 22mm grubości, w środku wyklejona gąbką o grubości 2 cm,
całość oklejona wykładziną. Obudowy posiadają frez pod głośniki i 3 wzmocnienia w środku.
Zwrotnica została zrobiona w 100% przeze mnie na elementach STX'a:
-dla niskich tonów cewka 0,3mH i kondensator 5,1uF
-dla wysokich tonów kondensator 3,3uF i cewka 0,4mH
miejsce cięcia zwrotnicy to ~4400hz
Do napędzenia tych kolumienek posiadam wzmacniacz Kenwood a-56 o mocy wyjściowej 2x45W. Po pierwszym podłączeniu byłem mile zaskoczony ponieważ zestaw gra o wiele lepszym basem niż myślałem a wysokie tony nie są krzykliwe. Uważam że konstrukcja spełniła moje oczekiwania w kwestii nagłośnienia pokoju, jeśli będzie okazja przetestować kolumny na małej sali na pewno napisze jak się sprawdziły.
Koszta całego zestawu to ok. 420zł
No jak dla Ciebie jest ok...to ok :) Rozkład głośników na przedniej ściance jest taki sobie, duże odstępy pomiędzy przetwornikami oraz między wysokim a górną krawędzią.
Dziękuje za odpowiedź, chciałbym dowiedzieć się cokolwiek o moim doborze przetworników zwrotnicy i jakości, mówiąc krótko ogólnej ocenie pracy. :)
W skrócie: siadaj Jasiu pała.
Głośnik niskotonowy kończy się na 4 kHz, a Ty mu tam wciskasz zwrotnicę. Po co?
Zanim się ten głośnik skończy ma jednak charakterystykę jak krajobraz w Himalajach, a tu średniotonówki brak.
Jedyny plus, to obudowa zamknięta o dużej odporności na brak podstawowej wiedzy.
bass masz, wysokie tony masz, ale pomiędzy to kiepsko.
Pochwała za wkład własnej pracy. Teraz już amsz jakaś wiedzę i następne DIY będzie o niebo lepsze.
Tutaj masz takie błędy:
złe połączenie głośników pod zestaw 2 way
obliczanie zwrotnicy za pomocą kalkulatora
Jaki litraż obudowy wziąłeś i czemu taki?
Litraż obudowy to 58L, wybrałem taki ponieważ z wszystkich znalezionych informacji ten niskotonowiec najlepiej się sprawdza w takim litrażu.
Następna sprawa, taki dobór głośników wynika z tego że GDN niekończy się na 4kHz ale na 4500hz =]. Wysoki myślę że jedynie mogłem dobrać lepiej pod względem skuteczności, lecz mi zależało na dosyć dobrej jakości w domowym odsłuchu.
wokal no niestety to, że przetwarza pasmo do 4,5kHz nie znaczy, że dobrze odtwarza. Na skraju pasma to on jak i wszystkie przetworniki ledwo zipie jakością.
Powinieneś poczytać sobie dodatkowo parę artykułów na głównej stronie.
No i na pewno nie osiągnąłeś "dość dobrej" jakości :) Jakbyś miał porównanie to byś usłyszał.
Mimo wszystko zestawik na odpowiednio ustawionym korektorze gra wystarczająco dobrze. Owszem, nie są to krzykacze jednak w pokoju 5x3m są wystarczające. Co najważniejsze - nie męczą. Osobiście odbyłem odsłuch i zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Co do średnicy; może jakiś GDM 12 albo 18/80;]?
łojoj. A gdzie średnie tony? Coś musisz z tym zrobić bo tak duży GDN w tych zakresach nie da sobie rady. Poza tym jeżeli Tobie się podoba to jest najważniejsze ! Dopiero zaczynasz ale na pewno się podszkolisz i w przyszłości zaskoczysz nas czymś dopracowanym. Jak to moja babcia mawia - "pozytywnie rozczarujesz" :)
No i do tego ten głośnik to wcale nie jest GDN 30/60 :-) A jużna 100% nie jest to oryginalny GDN Tonsila ... Świadczą o tym: gumowe zawieszenie zamiast pianki oraz płaska membrana zamiast perforowanej ...
Ogólnie słabo.
Tyle pracy na darmo :( GDWK 10/80/26 spokojnie da rade pracowac od 2.5khz. Poza tym midwoofer w takim zestawie powinien byc oryginal GDN 20/80/2 i mialoby to prawo zagrac przyzwoicie.
Przypominają mi sie studenckie czasy :D . Na imprezki sprawdzi sie bardzo dobrze bo liczy sie kop i efektywność. Umm cyk ummm cyk będzie aż miło :).
