Kolumny wzorowane na Tonsil Fiesta
TG
Chciałbym wykonać sobie kolumny na głośnikach użytych w Tonsil Fiesta z białymi membranami.Czy ktoś się orientuje jakie to głośniki oraz w jakiej pojemności pracują, jaki typ obudowy:) jaka zwrotnica itd:)?
Pozdrawiam.
W fiestach głośnik midbasowy to Tonsil 15/40/5, kopółki nie pamiętam (chyba coś specjalnie zmodyfikowanego pod te kolumny), choć nie zbierała ona zbyt dobrych recenzji. U nas na forum znajdziesz schemat zwrotki do połączenia 15/40/5 z Vifą. W gotowych konstrukcjach też ktoś coś takiego zaprezentował. Chyba, że chcesz kopiować podłogowe fiesty, to jest to dość specyficzna konstrukcja, ponieważ jest to układ 2,5 drożny, gdzie każdy z głośników midbasowych pracuje w swojej oddzielnej komorze bass-reflex.
A to już nie takie proste, wątpię by ktoś na forum znał te wartości.
NIE!
to nie 2,5 drogi tylko 2 drogi w ktorych kazdy glosnik pracuje w innej komorze. inny litraz i inne strojenie. ale elektrycznie to nadal 2 drogi!
Jakie pojemności dla tych poszczególnych komór?Jakie BR?
jak zaczniesz kopiowac fiesty to staniesz przed problemem zwrotnicy. kiedys ktos na allegro sprzedawal fabryczne zwrotnice + GDWK bo wlasnie sobie zmienil na vife...
ale zadnego schematu zwrotnicy nigdy w sieci nie widzialem wiec skoro nie potrafisz sobie policzyc komory dla glosnika to watpie zebys poradzil sobie ze zwrotnicami...
Akustycznie są to 2,5 drogi, tyle, że zrealizowane nie zwrotnicą a strojeniem komór.
Adam_85 napisz mi PW po weekendzie, z chęcią ci podam wartośći zwrotki , bo swoją modyfikowałem z pomocą pharoha i mam starą - oryginalną w domu :)
i tu nadal jestes w bledzie!
2,5 drogi polegaja na tym ze jeden woofer gra normalnie a drugi gra tylko basem bez srednich tonow
tak wiec powiedz mi jak niby bys to zrealizowal przy pomocy tylko skrzynki? przeciez zmiana pojemnosci czy strojenia wplywa tylko na bas! :p
zrob schemat i wrzuc na forum. napewno wiele osob z tego skozysta ;)
Pomyślmy...czym jest układ jednodrożny - jest to układ, w którym mamy jedno źródło dźwięku.
Układ dwudrożny to układ, gdzie są dwa źródła dźwięku, gdzie zachodzenie się charakterystyk jest zależne od stromości filtrów.
Układ dwu i półdrożny to układ, gdzie mamy trzy źródła dźwięku, ale dwa z nich w pewnym (ale co ważne nie całym) zakresie częstotliwości grają dokładnie to samo.
W klasyczny układzie dwu i półdrożnym dodatkowy głośnik midbasowy przetwarza tylko najniższe częstotliwości, powodując poprawę podstawy basowej (przy okazji kompensując efekt baffle step), nie przetwarza natomiast wyższego basu, niższej średnicy i wszystkiego powyżej.
Patrząc na układ z podłogowych siest, to głośniki te pracują w górnym zakresie razem, ale w dolnym grają oba inaczej i ich komory i rezonatory działają inaczej - daje to układ dwu i półdrożny, na pewno nie klasyczny, ale jednak dwu i półdrożny.
oj sam nie wiesz co piszesz...
A to chęcią się dowiem, jeśli mi napiszesz co w moim rozumowaniu jest błędnego.
czyli wg ciebie zmieniajac tylko kilkadziesiat Hz pasma bez zmiany w elektryce ukladu czyni z tych kolumn uklad 2,5 drozny?
Patrząc na to ile jest źródeł dźwięku i czym się różni ich gra, to powiedziałbym, że jest to układ 2,25 drożny. Komory są strojone na na 90 Hz i 45 Hz, więc w zbliżonym zakresie grają inaczej. Elektrycznie nic się nie zmienia, ale akustycznie już tak i nie można o tym układzie wprost powiedzieć, że jest dwudrożny. Co więcej Pacuła z High Fidelity testując te kolumny napisał o ich konstrukcji wprost, że jest dwuipółdrożna a trzeba wziąć pod uwagę, że dostarczył mu je sam konstruktor, jako jedną z pierwszych zmontowanych par.
Przecież Siesty całkowicie różnią się od 2,5 dróg, do tego układu im właśnie najdalej z:
a)Punktu widzenia elektrycznego co wspomniał Paweł
b)Punktu widzenia aplikacji midbasów, w klasycznym 2,5way oba niskotonowcę grają w takich samych komorach, tu jest inaczej
Więc wg. mnie jest to po prostu 2-way. Przecież jak ktoś sobie wstawi 5 midbasów i dla każdego budkę zestroi o 1hz inaczej to nie będziemy tego nazywać 2,2/3/4/5/6-way :)
Nie popadajmy w skrajności. Ale idąc tym tropem, jeśli będą dwa midbasy i jeden będzie zestrojony na 30Hz a drugi na 300Hz to też będzie akustycznie 2-way?
No właśnie, dlatego to nie jest klasyczne 2,5 way, i właśnie dlatego, że grają w innych komorach i innych strojeniach nie można tego nazwać 2-way - idealnym kompromisem wg mnie jest 2,25 way.
Ile chciałbyś za te zwrotnice stare z tych fiest? Czy nie możesz określić jakie są w nich pojemności i jakie wymiary itd?:)
---------- Post dodany o 12:33 ---------- Poprzedni post o 12:30 ----------
Poprzednia wiadomość była skierowana...do eternalityhttp://diyaudio.pl/member.php/18259-eternality
W sumie to nie wiem, cewki mógłbym wykorzystać do innego diy projektu. A chciałbyś je kupić ? To możemy pohandlować tylko wcześniej spiszę wart. elementów dla potomności :)
