kolumny z desek czy mdf
  • Autor wątku Autor wątku dasta
Status
Ten wątek został zamknięty.
Puławy
witam
czy bedzie jakas roznica jesli zbuduje kolumny z desek w porownaniu do tych zbudowanych z mdf moze to banalne pytanie lecz prosze o pomoc
piok napisał:
gadasz bzdury jak nie wiem :/ z desek lepszy bo :
1. nie trzeba formirowac
2. przy zastosowaniu odpowiednio grubych desek w odsluchu nie bedzie roznicy
3. jedyny problem to wykonanie i cena dlatego nikt nie uzywa desek.
w odsluchu nie bedzie roznicy. Bo jak ktos mi powie ze slyszy roznice miedzy skrzynka wykonana z 18mm deski, 18 mm wiorowki albo 18mm mdfu to skladam mu uklon do samego jadra ziemi :)
A gęstość materiału?I jednolitość gęstości?A co z rezonansami?Deska to deska,nigdy nie przewidywalna więc był bym bardzo ostrożny z takimi opiniami.Temat wałkowany od dziesięcioleci,i wciąż deska przegrywa.Za swoje "ukryte" wady.Coś w tym jest.
deska desce nie rowna :) a jak ktos ma i nie musi placic to moze sobie dobrac odpowiedni zestaw desek z odpowiedniego drzewa. Dla chcacego nic trudnego taka jest moja opinia.
MDF,wiór czy sklejka charakteryzuje się jednakową gęstością i powtarzalnością.Zwykła decha tej zalety nie posiada bo wszystko zależy od usłojenia,sęków jak i rodzaju drewna.
Jeśli byśmy szli tokiem powyższego myślenia szybko by się okazało że i parametry głośników psu na budę.W akustyce nie ma kompromisów,wszystko musi być na miejscu,a obudowa to jeden z newralgicznych punktów.Tu nic się nie da nagiąć czy oszukać.Bo sie zemści okrutnie.No chyba że totalna amatorka...
material jest niejednolity wiec nie bedzie "gral" na calej powierchni. jakbym mial deski to bym z nich zbudowal skrzynke ale bym zastosowal odpowiednie wzmocnienia.
jezeli osoba niewie z czego budowac to napewno nie uslyszy roznicy
Oczywiście MDF
Oczywiście MDF
Deska - za mało danych, są różne gatunki drewna i większość z nich się nie nadaje. Te co się nadają, są żadkie (trudndostępne) i drogie.
Sklejka - zbyt sprężysta, będzie miała tendencje do rezonowania, no chyba, że absurdalnie gruba w stosunku do powierzchni ścianek.
MDF - OK
w innym temacie byla mowa o wzmocnieniach. zamiast grubej scianki lepiej dac wiecej wzmocnien w srodku. zobacz jak sa zbudowane najdrozsze kolumny
no wlasnie.
O jakich deskach mowisz??
wiec tak deski to ponad 5 letni wyschniety dąb szer 20 cm dlugosci 100 cm a grubosc 25mm klejone wikolem i skrecane wkretami maja z tego powstac kolumny podlogowe wszysko ma byc ocheblowane z kazdej strony i bejcowane potem lakierowne czy to ma szanse sensownie grac
mala szerokosc deski sugeruje zastosowanie malych glosnikow. wg mnie to bedzie sie znakomicie nadawalo ale do jakis dobrych glosnikow
obudowy z drewna to moim zdaniem przerost formy nad treścią...
jak już to z klejonego drewna jak ramy do okien, w innym wypadku rozejdzie sie i w ogóle...
no ale jak chlopak ma za friko to moze zbudowac. jak beda jakies konsekwencje to nas powiadomi i bedziemy wiedzieli czy tego unikac :razz:
Święty napisał:
albo niech zrobi np z mdfu i tymi dechami oklei?
to juz troche przesada...
ale faktyczne dla pewnosci mozna dac duzo wzmocnien i nakleic mate bitumiczna (nawet niewiem w jakich okolicach sa rezonanse drewna)
Dąd to cenny materiał.
Złoty środek:
Sprzedaj dobrze te dębowe dechy, za kase kupisz MDF i jeszcze Ci zostanie :D
wiec tak zdecydowalem sie zrobic z mdf ale kiedys napewno sprobujez desek dziekuje za pomoc i pozdrowionka dla wszystkich
Status
