Kolumny
Zgierz
Cześć. Ostatnio zainteresowalem sie akustyką i postanowiłem samemu zbudować kolumny 2:1, ale nie jakis "szajs" tylko cos na prawde porzadnego... Jednak mam pewien duzy problem-kompletnie sie na tym nie znam :roll: Tzn. wiem ze aby zrobic cos takiego, jak mam w planach, czyli 3 drożne kolumny-satelity i subwoofer razem o dosc duzej mocy(tak z 150W, chetnie wiecej :cool: ) potrzebuje co najmniej 8 glosnikow, pare zwrotnic, mase okablowania, jakis material na kolumny, gotowy(zapewne) wzmacniacz i duzo zapalu :wink: Jednak w internecie nie ma gotowych projektów takiego rozwiązania, jakie preferuje, a jesli juz sa jakies podobne to i tak nic nie rozumiem, gdyz sa napisane w sposob zrozumialy dla zapalencow elektrotechniki i akustyki, a ja dopiero zaczynam. I tutaj zglaszam sie do Was o pomoc. Jesli mozecie mi dac jakies ciekawe linki, moze poradniki, czy ksiazki, albo jesli znajdzie sie jakis chetny do pomocy, samemu mi cos wyjasnic. I nie chodzi mi tylko o budowe samych kolumn, ale takze o cala elektryke, czyli m.in jak zbudowac dobra zwrotnice do danych glosnikow, jakie wymiary kolumn do tychze glosnikow, jak wyciszyc... Innymi slowy wszystko :grin: Dodam ze z lekcji fizyki costam wiem o laczeniu opornikow itp, lecz w szkole nie ma w planie lekcji pod tytulem "jak zbudowac wlasny zestaw kolumn + subowoofer" :lol: Z gory dziekuje za chec pomocy.
Kasy mam ok 500 PLN, ale nie chcialbym wszystkiego wydawac... A bedzie z tym problem bo nie wiem jakie glosniki sa dobre w danym przedziale cenowym, itd itd... A co do tych artow... no w miare rozumiem o co w nich chodzi, ale jednak sa dosc ogolne.. I musze tu dodac, ze nie wiem jak z mocy czy innnych parametrow obliczyc wymiary kolumny, nie wiem nawet jakie to moglyby byc parametry:D. A zwrotnica to juz masakra jest :smile: Najgorzej jednak jest u mnie z wzmacniaczem-takiego samemu nie zrobie, a z tego co wiem, to ich cena oscyluje zbyt wysoko...
500zł ? Za tyle to może zrobisz jakieś kolumny na typowych głośnikach , ale napewno nie 3way i napewno bez suba. Za taką kase realne są moitory/podłogowki na arn150 +pj/aj i do tego wzmacniacz stereo na lm3886.
Pomijajac to, ze kompletnie nie rozumiem o co chodzi z tym arn 150 +pj/aj i lm3886, to wlasnie chodzilo mi o jakies zwykle glosniki, ktore by brzmialy przyzwoicie w dobrej obudowie :smile: A skoro za taka cene nie ma szans na sub'a to ile musialbym dolozyc?? A co do tych parametrow, to juz conieco wiem, doczytalem artykuly, lecz nadal nie wiem jak obliczac...:D a to co tam jest podane to jest dla mnie zrozumiale prawie jak ciagi matematyczne :cool:
Widać że naprawdę jesteś zielony skoro za 500zł chciałeś złożyć dobrej klasy 3-way + suba i wzmaka do tego... W tym przedziale to głośniczki na stx'ach albo teslach to tego 2xlm3886 lub tda7294. W sumie kto wie czy ci styknie skoro niczego nie masz na stanie. Żeby zrobić wzmaka musiał byś dorzucić spokojnie to 400-500zł. Z tą kasą to jak już to coś takiego:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10217
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=45196
Sub to głośnik za conajmniej ~150zł , wzmacniaczza conajmniej 250, buda i wykończenie to conajmniej 50-100zl. I już masz drugie 500zł.
O Krzychu o to wlasnie chodzilo, o mniej wiecej takie kolumny :lol: A ten moduł, hmm gdy go kupie, to jakas instrukcja czy cos takiego bedzie?? I co to wogole za moduł jest??:D-z tego sie wzmacniacz robi? Wdzieczny bym byl, jesli dalibyscie linka do poradnika od elektroniki calej i jakis kalkulator do obliczania wymiarow kolumn... I jeszcze o co chodzi z tym bassflex? A z tym subem, to mnie zagiales Takero... chyba dopiero jak wyjda mi te 2 kolumny bede mogl pomyslec o czyms takim... :cry:Aha i musze tutaj dodac, ze mowiac kolumny... mam na mysli cos pomiedzy podstawkowymi(tak to sie nazywa?), a prawdziwymi kolumnami... Nie chce czegos co bedzie mialo 150cm:D, bo mi rozsadzi pokoj, jednak nie chce tez miec malutkich podstawek, z ktorych ledwo bedzie slychac dzwiek, mimo dobrych glosnikow...
małe nie znaczy złe... (na przykład jakieś monitory ushera) a mam pytanie, z czego będziesz się "przesiadał"? A podstawki to mogą być pod kubki:) a co do wzmaka no to w środku masz schemat, spis elementów (no i elementy) i jazda. A jeśli nie wiesz jak się bawi lutownicą to nie radze kupować rzeczy do samodzielnego złożenia... wymiary obudowy zależą od parametrów danego głośnika a nie od na przykład mocy. Dowiedz się co to są parametry TS. Najważniejsze są głośniki i pod nie obliczasz obudowę i piszesz że "nie chce tez miec malutkich podstawek, z których ledwo będzie słychać dźwiek, mimo dobrych głośników..." to tak nie działa... obudowy robisz takie żeby głośniki własnie grały optymalnie... A bass-reflex... poczytaj to się dowiesz... powiem ci że to jednocześnie nazwa jednego rodzaju obudowy jak i tunel który nadaje tejże obudowie jej unikalne właściwości... a tak wogóle to poprzeglądaj sobie gotowe konstrukcję... Wszystko masz już poobliczane, tylko kopiować:)
Ok juz mniej wiecej sie chyba orientuje w tym co trzeba zrobic... teraz tak: ta konstrukcja monitorkow Alana23 jest taka, jaka mi odpowiada, moglbym sie w to zabawic, a o lutownice sie nie bujcie, jak nie bede mogl sobie poradzic, to pare osob mi pomoze:) Problem w tym ze jest ona 2 drozna, a mnie chodzi o 3, poniewaz chcialbym miec 3 glosniki-wysoko,srednio i nisko tonowy... Bycmoze jest to blad i 2 drozna konstrukcja bedzie lepsza, tego niestety nie wiem, wiec prosilbym o rzetelna ocene tego wlasnie projektu-warto jak na 1 raz?? Aha i jeszcze jedno pytanie- czy w przyszlosci bedzie mialo sens podlaczenie do tego zestawu sub'a? I jeszcze-jaki wzmacniacz do tego bedzie pasowal??
witam, wiem jak ja zaczynalem jakie mialem klopoty z obliczeniem obudowy, wzmakiem, wyborem przetwornikow.
Dla Ciebie moge poradzic kilka zeczy, czytac, czytac i jeszcze raz czytac. na poczatek zapoznaj sie z winisd(program do obliczania obudowy do glosnika), na stronie glownej jest do niego opis jak i na audiomani. nastepnie wybor glosnikow, tutaj tylko i wylacznie gotowe konstrukcje jak dla Ciebie, glownie chodzi tu o zwrotnice a i 2-drogi w 3 sie nie baw(sama zwrotka to kolosalny wydatek). Powiem Ci szczeze ze sluchaj sie tutaj ludzi ktorzy maja doswiadczenie, a daleko zajdziesz.
na poczatek arn 150 i sc10n i bedziesz zadowolony. wzmacniacz radze poszukac na allegro jakiejs urzywki. Jak juz troche zalapiesz o co chodzi w tym wszystkim, bedziesz mogl zrobic cos na dlugie lata, narazie testuj na tanich sprawdzonych glosnikach, jedna zecz... nie rob nic pochopnie
Pozdrawiam i powodzenia
Hmm z tym 150cm to taki 1 przyklad jaki mi do glowy przyszedl :lol: Nie bylo to zwiazane z avr'em.. Mam prosbe-juz wybralem ten zestaw Alana23, wiec nie polecajcie mi innych glosnikow, bo samemu do nich nie dobiore raczej elementow do zwrotnicy... A Krzychoo, ten wzmak da sie samemu zrobic, bez wiekszej wiedzy o elektrotechnice? Tzn lutownice umiem trzymac, a nawet uzywac :cool: :lol: Boje sie jednak, ze nie bede wiedzial jak go zamonotwac z glosnikami... I co sadzicie o tym projeckie Alana, dobry jest na poczatek?
[ Dodano: 2007-09-29, 12:36 ]
Wstyd powiedziec, ale z glosnikow Manty Manta MM-0950 Twister Głośniki komputerowe 2.1
http://manta-sklep.com.pl/opis.php?...komputerowe%202.1&towarID=6314&kategoriaID=11
:oops: Troche szitowe sa, ale 3 lata temu byly fajne:) Dodam ze slucham głownie rock'a, metalu, troche muzyki typu Cypress Hill, Prodigy, choc nie odmawiam Nine Inch Nails:) Jak widzicie mam dosc rozlegly gust muzyczny i wydawc by sie mogla, ze do bassu nie przykladam uwagi, ale wlsnie tu jest inaczej-kazdy equalizer mam na max bass, glosniki tez troszke przestrojone(o ile sie dalo :grin: ) chociaz samemu ich nie przestrajalem... Dlatego chce miec 3-drozne jednak Wy na 100% wiecie lepiej, wiec zostaje przy 2-droznych :cool:
ARvka jest beznadziejna , nie ważne czy na początek czy na koniec. Wolałbym PJtke która jest 10zł tańsza i 5 x lepsza. Masz nieco dziwne podejście - 1 propozycja, jeszcze dobrze nie wiesz na jakich głośnikach, wogóle nie w temacie jesteś , a już piszesz:
Mnie to nieco dziwi...
Z tego co widze to lepiej będzie jeśli kupisz uruchomione końcówki na tda, pozatym będe zdecydowanie taniej.
To raczej smutne...
Tak czy inaczej przeczytaj sobie http://diyaudio.pl/portal.php (po prawej stronie) bo z tego co piszesz wnioskuje że jeszcze tego nie przeczytałeś.
Eh przeczytałem artykuły o budowie obudowy bass-reflex(pare innych tez, w sumie wszystkie, ale ten mnie zainteresowal, jak najlepsze dla mnie rozwiązanie) i zacząłem poszukiwania jakichś gotowych projektów... I niestety nie znalazłem czegoś, co mnie zainteresowało, bo: Albo byly to zbyt duże kolumny, albo nie było schematu zwrotnicy(co jest w moim przypadku niestety wymogiem-schemat, a najlepiej jeszcze pare zdjęć z samego aktu tworzenia tejże), albo prace te były wykonane tak dawno, że zdjęcia zostały usunięte, przez co nie mam pojęcia o tym jak była budowana obudowa itd... I mam jeszcze jedno pytanie- o co chodzi z modułem??Odpowiedzi na nie niestety nigdzie nie znalazłem. Czym ten moduł jest? Każda informacja o nim byla tylko pobieżna, niestety. :roll: Na stronach z głosnikami do zakupienia znalazlem pare interesujacych propozycji, lecz bez schematu zwrotnicy do nich, nie mam co myslec zakupie ich, a o budowie monitorkow moge od razu zapomniec... Jeśli pamiętacie jakies ciekawe, proste i tanie projekty 2drożnych monitorków/małych kolumn z schematami zwrotnic, wyjasnieniem z czego i jak zrobiony jest otwór bass-reflex, schematem budowy obudowy i ogólnie wszystko :lol: to bylbym wdzieczny za pomoc
takero napisał:
To raczej smutne...
Czemu?? Kazdy ma swoj gust, a ja bardzo lubie basy, zreszta te glosniki, ktore teraz mam sa takie slabe, ze pelny bas jest taki jak zero basu w dobrym zestawie kina domowego :cool:
Bez przesady , de facto wystarczy schemat zwroty i litraże z ew strojeniami. Mając litraż wymiary można sobie już samemu wyliczyć - objętość brył jest chyba w 5 klasie podstawówki.
Ano temu że w takich zestawach możesz sobie regulować podbiciem w okolicach 100hz , bo wiele niżej to to nie zagra, a taki bas jest jak walenie łapą w karton po telewizorze.
BTW http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4530
Oo tego watku nie widzialem, dzieki Takero :smile: Co do tej obudowy-coz z artykułow wiem ze mozna troszke zaokraglac i nie przejomowac sie malymi bledami, bo i tak trudno to bedzie uslyszec-glowny problem stanowi teraz otwor bass-reflex, ale juz wiem mniej/wiecej jak go obliczyc... Niedlugo podam jakie glosniki mnie interesuja(czyt. do jakich znalazlem schemat zwrotnic:D) i podam tutaj, bede bardzo wdzieczny, jezeli ktos podejmie sie oceny czy warto kupowac :wink:
[ Dodano: 2007-09-29, 17:16 ]
Ok znalzlem 2 glosniki, wydaje mi sie ze ciekawe, niestety projekt zwrotnicy został usunięty?:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354 niskotonowy
http://www.protonsil.pl/?s=1&page=2 wysokotonowy
[ Dodano: 2007-09-29, 17:22 ]
Może też cos takiego: http://img258.imageshack.us/my.php?image=gdn181206swgdwk102008pjwo8.gif
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=326 wysokotonowy
Projekt zwrotnicy do kolumn podłogowych, ale to jest chyba bez różnicy, prawda?Chyba ze czegos nie doczytalem...
[ Dodano: 2007-09-30, 16:23 ]
Aha mam jeszcze pytanko-jesli chce obliczyc wymiaroy obudowy, a mam 2 glosniki, to licze srednia, czy tylko dla niskotonowego/srednioniskotonowego??
