[komputery] wymiana DVD w lapku
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
od jakiegos czasu szwankowal mi naped w lapku - teraz nie czyta juz nic
dysk sie zapelnil wiec trzeba kupic nowy
i teraz mam dylemat
czy brac taki sam jak mam/mialem?
czy moze da rade zmienic na inny model?
jezeli tak to jaki? (mam GSA-T50N)
druga sprawa tyczy sie cen i "nowosci" tych napedow
na allegro jest jedna aukcja z niby nowym napedem (ten sam co moj) ale o dziwo udzielaja tylko 1 miesiaca gwarancji!
czy warto wydac wiecej i kupic naped z 12-24 miesiacami gwarancji?
czy brac w slepo polowe tanszy naped z miesieczna gwarancja?
Da rade. Sam kiedyś wymieniałem taki napęd.Jezeli chcesz inny model, musisz zwrócić uwagę na mocowania blaszek które są przy oryginalnym napędzie, dziurki do przykręcenia w/w blaszek powinny być w tych samych miejscach, a z tym bywa różnie. Ogólnie rzecz biorąc inny model będzie działał tak samo.
Czy watro brać z dłuższą gwarancją hmm... sam sobie musisz odpowiedzieć, moim zdaniem napędy nie są jakoś mega drogie, sam bym chyba wolał kupić nowy albo używany, niż bawić się w serwisy. Inną sprawą jest, że w dzisiejszych czasach, raczej rzadko używa się napędów.
mowa tu o 60zl lub 120-130zl
problem w tym ze nawet tego teraz nie mam :/
a napedu niestety czesto uzywam - dysk juz sie zapelnil :/
tez myslalem o zewnetrznej ale...
1 - nie widze sensu kupowania slima. predzej kupie wielkie pudlo z osobnym zasilaczem. poprostu jest mniej wrazliwe i szybsze
2 - to zewnetrzne urzadzenie wiec jak gdzies zabiore lapka to mam dodatkowe utrudnienie...
Moze takie rozwiazanie ci sie przyda (male diy). W netbooku zony nie mam napedu wiec wszelkie instalki typu windows itp musialem robic na penie usb. Jednak gdy chciala zgrac sobie pierdolki z plyt bezsensem bylo zgrywanie to z mojego kompa i przenoszenie to na jej netbooka. Sprobowalem zmontowac cos z czesci ktore posiadam. Wzialem kilka zewnetrznych dyskow hdd na usb i kilka napedow dvd z kompa i do elektroniki zamiast dysku hdd podlaczylem zwykly naped dvd ;). Nie kazdy dawal sie uruchomic ale w koncu jeden zadzialal i tak mam za darmo jeden zewnetrzny naped dvd ( tylko bez obudowy).
Jak nie to moze z allegro przejsciowka sata/ata na usb + stary naped z kompa.
Ja polecam nagrywarkę DVD dwuwarstwową na USB. Kup jakąś markową i ciesz się. Będziesz miał ogromną zaletę - możesz ją podłączyć do obojętnie jakiego komputera, a jak masz inny komputer z napędem wbudowanym to możesz kopiować płytę bezpośrednio na nową. Druga opcja - DIY :) napęd z alledrogo na złącze S-ATA i adapter S-ATA -> USB
Wykręć napęd, wyjmij go, rozkręć i przeczyść izopropanolem i patyczkami do uszu. prowadnice nasmaruj smarem lub wazeliną, ale nie za dużo. Przeczyść też optykę, tylko bardzo ostrożnie. Możesz w ten sposób odratować napęd - ja już tak miałem.
Jeśli już zdecydujesz się na wymianę napędu to patrz na ten plastik czy ma podobny profil i śruby na montaż oraz wyprowadzenie złącza i jego typ.
W blaszaku tez dvd padlo. Wiec moze zewnetrzny naped to najlepsza opcja. Ale najpierw wyczyszcze - przeciez i tak nie dziala
dla potomnych
wymienilem naped w lapku
identyczny jaki mialem wczesniej na allegro kosztowal 60zl + wysylka. "nowy" ale z gwarancja tylko na 3 miesiace
a w lokalnym sklepie kupilem nowy z gwarancja na 2 lata za 80zl ;) tylko ze sony
