Koncówka Mocy Bipolar
Sopot
Witam chciałbym zbudować koncówkę mocy do swoich kolumn Tonsil Zeus 400 (250w rms,400w maksymalnej 4Ohms).
Znalazłęm w sieci schemat koncówki mocy 4x750w 2Ohms,schemat poniżej.Czy ten schemat jest poprawny i czy może pracować na obciązeniu 2,4,8Ohms? Chciał bym wykonać 4 kanały aby pracowały w mostku zasilając 2 kolumny 4Ohms.
Zasilacz posiadam skłąda się z Soft-start z zabespieczeniami transformatora ts-4000va 4x48V oraz mostek prostowniczy 2xdsei2x101a-06 wraz z baterią kondesatorów 220.000uf/70V zasilacz podaję 2x66V oraz Pomocnicze napiecie dla czesci napieciowej 2x78V podwyższone o 12V w celu zniwelowania nasycenia tranzystorów oraz wykorzystanie mocy zasilacza głownego.
Obudowa skłąda sie z Aluminium 3mm anodowana oraz 4 radiatorów po bokach jej wymiary radiatorów to 180mm wysokosc,50mm grubosc,382mm takie 2 bloki są po 1 na każą stronę.Waga radiatorów to 6Kg 4x1.5Kg.(Myslę iż takie radiatory są w stanie odprowadzić moc wzmacniacza 4x450w Rms.W obudowie jest wentylator 5w/12V który obniży temperaturę.Front obudowy 6mm.Radiatory są poanodowane na czarno dzieki czemu lepiej przewodzą ciepło.
Jak zacząć uruchamnianie takiego wzmacniacza po zlutowaniu?Rezystory w szyny zasilania?
Bardzo dziekuję za wszystkim za pomoc.Pokaż załącznik Potwór AB.pdf
Wybacz ale ta końcówka jest i tak za duża, i nie masz doświadczenia. Prościej zrobisz holtona 400, projekt wielokrotnie wałkowany, nawet Irek wypowiadał się na forum co i jak. Również by ci wystarczył A-136 z AE, ale nie te zasilanie i szkoda transformatora.
