Końcówka mocy do reanimowanego Technicsa SE-A808
Grodzisk Maz.
Dzień dobry, jestem tu nowy.
W rupieciach znalazłem uszkodzoną końcówkę mocy Technics SE-A 808. To placek 2x40 W na hybrydowych darlingtonach, oba upalone, kaplica. Ale raz, że obudowa fajna (w tym takim charakterystycznym technicsowskim smolistym brązie z początku lat 80.), no i ma w środku spory radiator i porządnie zaekranowane dwa transformatory w nieco dziwacznym układzie symetrycznego zasilania, w którym nie ma jednego transformatora z odczepem, a właśnie dwa. Wyrzucać żal.
Więc zamarzyło mi się zrobienie jakiejś końcowki, by wykorzystać te trafo.
Pierwszym wyborem było lm 3886, ale tu jest problem, bo po wyprostowaniu, z tych dwóch traf wychodzi mi zasilanie +/- 45V, to sporo ponad katalogowe zasilanie tych układów. Niby można zrobić układ dual mono na pojedyncze zasilanie, i taki prototyp wg katalogu też zresztą nawet zrobiłem, ale, mówiąc szczerze, nie gra to najlepiej, miałem też problem z wzbudzaniem się tego cholerstwa.
Więc przeglądając sieć, natrafiłem na to szacowne forum, a na nim kilka schematów końcówek. Jeśli druk jest jednostronny, i bez montażu powierzchniowego, to powinienem dać radę, bo kiedyś tam, w ubiegłym wieku, robiło się już takie rzeczy. Tylko nie bardzo wiem, która z opublikowanych tu końcowek by się nadała na to +/- 45 V...
Kolumny to małe tannoy, bo to generalnie ma w małym pokoiku stać, grzać i muzykę z airplay sączyć, czasem może 2PR z tunera też.
Może jakiś układ na sterowniku Upc2581v. Układ stosowany m.in. w amplitunerach SONY. Zamiennie z STK350-230(albo jakoś tak).
Napięcie zasilania układu to rejony Twojego napięcia jak dobrze pamiętam
