Końcówka mocy na 6-8 kanałów.
Jawor
Rozglądam sie za rozwiązaniem przyzwoitym dźwiękowo ( nie szukam hajenda ) i kwotowo, którym bylaby końcówka mocy na minimum 6 kanałów. Moze byc cos gotowego ( najlepiej ), lub cos do posklejania. 50-100w na kanał wystarczy. Macie jakieś proporcje?
W relatywnie dobrej cenie w stosunku do budowy i możliwości jest Emotiva XPA. Od 2 do 7 kanałów. Budowa modułowa każdy moduł ma swoje zasilanie. Taniej to może jakieś końcówki mocy / monobloki ot np. Bardzo tani Audiolab M-PWR i liczbie kilku sztuk.
Moim zdaniem każde pudło ala "kino domowe" jeden zasilacz 5-7 końcówek to mocny kompromis i one po prostu nie grają. Moc niby 5 x 150 a zasilacz ledwo ciągnie 2 kanały co dopiero 5 :)
Końcówki mocy maja pracować jako moduly zasilania kazdej z gałęzi zestawu stereo, maksymalnie 4 droznego. W takim przypadku myślę, ze mogłoby to ciągnąć z jednego, dobrego zasilania. To ma byc tylko do testów ze zwrotnicami. Emotiva wygląda git, ale to raczej przerost formy nad treścią ;)
Ja do kina tyły i centralny ale jednak 4 kanały używam 2 x uniamp ale planuje zmienić na 2 x i100m, tylko że trafo ma osobne odczepy na każdą końcówkę i tak około 800W , tak jak byś cchiał się bawić z lutownicą ;)
Powiem ci, ze po tym AS i różnicami między dacami dochodzę do wniosku, że do testów odsłuchowych trzeba jakąś przyzwoita elektronikę. Luszti dogrywał kolumny na dacu 3lita, i na dacu Gokara było słabo. Przy czym miałem szanse podłączyć tego Lusztowego daca w domu i stwierdzam, że gra świetnie.
Wracając do wniosku ogólnego jaki wysnułem: jeśli do testów będziesz miał słabą elektronikę, to w konsekwencji możesz projektować ułomne kolumny. Może złóż po prostu 3szt Iampa 100?
Zdaje sobie sprawe, ze roznica bedzie, ale wieksze roznice beda z uwagi na samo zastosowanie takiego rozwiazania. Z drugiej strony mozna tak isc w nieskonczonosc i dokladac coraz lepsze elementy, a nie o to chodzi.
Docelowo potrzebuje 8 koncowek mocy, najlepiej w jednej obudowie. Jaki jest koszt budowy jednej sztuki iampa?
Moze cos w stylu Hypexa 180tek. Super-duper hi-end 400tki z ich 1200 zasilaczem naprawde dobrze brzmiace, jasniejsze, lepsza rozdzielczosc niz LME49810 z 1943/5200, 4ry pary w koncowce, z duzym trafo, przynajmniej tak mi sie wydawalo. Mam podobny dylemat. Narazie uzywam wejscia Direct na receiver'ze Denona ale bardzo sie grzeje wiec wole classD. Bedziesz uzywal DSPMINI, Behringera czy softu z karta USB. Taki na serio system z Pro Audio to jest jeszcze Powersoft i Marani.
http://allegro.pl/nuforce-mca-18-koncowka-mocy-8-kanalow-i7049921142.html (NuFORCE MCA 18 końcówka mocy 8 kanałów)
firma jest OK - brałem od nich wzmacniacz za 50% wartości rynkowy -wyprzedaż ostatniej sztuki. Byłem pewien że przyjdzie coś powystawowego a okazało się że karton był fabrycznie zamknięty a wszystko wewnątrz nawet nietknięte. Więc polecam sprzedawce.
Tak jak tu np. pół wartości rynkowej - http://allegro.pl/audiolab-8200-mb-monoblok-koncowka-mocy-wyprzedaz-i7065963141.html
Pogromca
Na aktywna czesc srednio/wysoko tonowa to mysle ze mozesze uzyc naewt popularne kostki LM, tylko zrobic im porzadne zasilanie. Na dol cos na IRS w klasie D i powinno byc dobrze jakosciowo i kwotowo.
Pamietaj ze zanim prad przeplynie przez cewke glosnika to trzeba go z czegos wziac, porzadne zasilanie, dobre rozplanowanie masy i zasilania, dobre polaczenia, porzadek w obudowie i bedzie bardzo dobrze.
Mam u siebie Yamahe RXV1500 i mimo tego ze nie jest to niski model to uwierz mi gra to naprawde bardzo slabo (w direct jeszcze jakos daje rade). Moim zdaniem jak chcesz kupowac jakis amplituner wielokanalowy to mija sie to z celem.
EDIT:
Jak zerkniesz na oferte z ebaya na LM3886 to nawet nie oplaca sie kupowac czesci i lutowac, kupic kilka gotowcow, zrobic zasilacz i wsadzic w bude.
